Светодиодная лента. Вопросы и секреты монтажа
Тема в разделе "Электроосвещение", создана пользователем Крошка Ру, 21.06.11.
  1. irubtsov
    irubtsov
    irubtsov
    Всем доброго времени суток.
    Кухня гостиная, 20 метров ленты 9,6W/м, 4 бухты по 5 метров сводятся в кухонный шкаф (ВВГнг (А)-LS 3х1.5)
    Из расчета 200 +20 % нужен блок питания 250~W.
    Сначала поставил SWG потом Ecola по 250W - оба без охлаждения (куллеров) греются очень сильно. Градусов до 60 за 20 минут работы.
    Посоветуйте пожалуйста из своего опыта блок питания который не будет так грется. Можно с охлаждением.
  2. irubtsov
    irubtsov
    irubtsov
    Забыл уточнить 12V
  3. asakharov
    asakharov
    asakharov
  4. Юрий016
    Юрий016
    Юрий016
    Заблуждения все это.
  5. Netbyka
    Netbyka
    Netbyka
    Ну-ну, ваш блок - ваши деньги.
  6. voxy1
    voxy1
    voxy1
    Уже не раз советовали (похоже лень читать):
    - лента только на 24Вольта и на 2835,
    - запас БП по мощности в закрытых корпусах - ДВОЙНОЙ !
    В Вашем конкретном случае могу только посоветовать немного снизить напряжение на БП.
  7. Dale85
    Dale85
    Arlight.Moscow Profi
    Dale85
    зачем? 50% более чем.
    Это нормальная температура рабочего блока в закрытом пространстве. Либо доступ воздуха обечпечьте, либо поставть 2 по 150 ватт
  8. irubtsov
    irubtsov
    irubtsov
    Дело в том, что сейчас по факту кухни еще нет и блок висел на проводах в проветриваемой комнате.
    Лента уже на 12v, потолок натянут и проблемно менять ленту.
    Заказал MEAN WELL, 12В, 350 Вт, IP20 с куллером на пробу, если будет та же проблема, то рассмотрю вариант с двумя блоками.
    Еще вопрос возник, а компьютерные блоки питания подойдут? Там же тоже 12V .
  9. arlight
    arlight
    arlight
    Обратите внимание на блоки питания фирмы Arlight - артикулы - 023069, 025342 или иные варианты. Выбор есть.
  10. Dale85
    Dale85
    Dale85
    гудеть будет как самолет
  11. kompart
    kompart
    kompart
    Подскажите, пожалуйста, обычный клавишный выключатель можно ставить между диммером и светодиодной лентой или только перед трансформатором?
  12. Юрий016
    Юрий016
    Юрий016
    Можно. Ставить его надо на стороне питающей сети, чтобы включал\выключал всю конструкцию сразу, а не диммеры или ленты .
  13. muai2
    muai2
    muai2
    о каком диммере и трансформаторе речь?
  14. GBS electrik
    GBS electrik
    Я - частное лицо-иностранный агент
    GBS electrik
    Россия, Челябинск
    А чего, разве не видишь? Ну конечно о тех, которые у него на столе лежат. Глаза то разуй
  15. kompart
    kompart
    kompart
    Диммер APEYRON 12/24В, 288/576 Вт, размер 83*79*33 мм
    Блок питания Apeyron слим-метал 12В, 150Вт, IP20, 12,5А
