Светодиодная лента. Вопросы и секреты монтажа
Тема в разделе "Электроосвещение", создана пользователем Крошка Ру, 21.06.11.
  1. muai2
    muai2
    muai2
    ну и в чем вопрос? или вы рассматриваете вариант регулировки 24-вольтовым диммером блока питания на 220 вольт?
  2. Sarmassiv
    Sarmassiv
    Sarmassiv
    Пять лет работают дома светильники из Китая. Всем доволен. Штук пять сгорело из 25 за это время. Для ремонта было куплено 4 года назад лента led и БП для этой ленты. Все было хорошо но лента кончилась. В магазине где до этого покупал продавца который 4 года назад все подобрал и объяснил что ленту надо поять с разных сторон ленты +-. А не как обычно с одной стороны не оказалось. Продавец меня понял что мне нужно. Но в наличии в связи с пандемией нет этой ленты. А какую искать на али так и не смог объяснить. В чем отличие, что искать, ткните носом. Спасибо. На фото то что покупал 4 года назад, остатки
  3. user343
    user343
    Кедросажатель
    user343
    Кедросажатель
    Мензелинск
    Это лента без резисторов, с питанием стабилизированным током 300мА, а не напряжением. Нагрев ниже должен быть, КПД выше. И провода для 45-65В можно класть тоньше, чем для 12/24В при той же мощности и потерях.
    Искать по "светодиодная токовая лента" и лучше не на Али, а в местных фирмах с известным производителем светодиодов, ГОСТами (а вдруг?) и макс. долгой гарантией.
    P. S. У партнёров лучших мировых фирм-производителей светодиодов есть только ленты на 12 и 24В, так что придётся играть с китайцами в "лотерею". Например в магазине mouser. com (где удобный поиск по параметрам, все комплектующие оригинальные и хорошо документированные, зато доставка со склада в США "конская") нет токовых лент, но есть жёсткие линейки.
    Вот нашёл у их конкурента ленты на 540 мА (урезанием длины их ток можно уменьшить) но цена неприемлимая, по-моему:
    https://www.digikey.com/en/products/detail/luxtech-llc/FX-CC-10-C-35K-80-5/12089404
    2400 люменов, 5 метров, КПД 132 лм/Вт - цена 175 USD без доставки.
    И для 35В драйвер менять придётся.
    Для поиска пойдёт описание:
    Description
    LED TAPE FLEX CC 3500K 80CRI 5M
    СС - constant current (стабилизированный ток).
  4. molodoyy
    molodoyy
    molodoyy
    Добрый день, благочестивые жители форума!
    История вопроса, делаю крышку на аквариум. Обнаружил что у лент RGB, плохой белый цвет. Лент RGBW с ip65 за разумные деньги я не нашел. По этому взял две ленты RGB и белую.
    Возник вопрос как ими управлять. В первой редакции я сделал кнопку на белую ленту и RGB контроллер с пультом на цветную ленту.
    Но захотелось с одного пульта управлять двумя лентами.
    Вопрос:
    Подскажите, пожалуйста, могу я к контроллерам RGBW (картинки во вложениях) подключать две ленты одну RGB, вторую белую? Или к ним подключаются только ленты RGBW.
    Спасибо!
    p. s. По мощностям я посчитал, вписываюсь с большим запасом.
  5. muai2
    muai2
    muai2
    общие выводы на V+, RGB ленту к контактам RGB, белую - к контакту W.
    А что, есть еще варианты?
  6. molodoyy
    molodoyy
    molodoyy
    Вариант подключения действительно один, вопрос в том, заработает ли эта схема. Можно ли будет отдельно включать эти ленты?
  7. GBS electrik
    GBS electrik
    Я - частное лицо-иностранный агент
    GBS electrik
    Россия, Челябинск
    А есть какой то фактор, могущий помешать работе?
  8. molodoyy
    molodoyy
    molodoyy
    Я не в курсе по этому и спросил.
    Будет ли отдельно включаться белый?
    Когда я буду включать цветные режимы, не будет ли контроллер пытаться туда примешать белый цвет, думая, что к нему подключена лента rgbw?
    Можно ли этими лентами управлять отдельно?
  9. muai2
    muai2
    muai2
    подключите и узнайте
  10. molodoyy
    molodoyy
    molodoyy
    Так и сделал бы, был бы он на руках.
    А так его надо сначала приобрести.
    Не хотелось бы потратить деньги и узнать, что контроллер корректно не заработал.
  11. GBS electrik
    GBS electrik
    GBS electrik
    Россия, Челябинск
    Тогда качайте и читайте мануалы
  12. molodoyy
    molodoyy
    molodoyy
    Я не очень понимаю в этих мануалах, да и вряд ли с "Алиэкспресса", можно скачать нормальные мануал.
    По этому и обратился на замечательный форум. Может у кого был опыт подключения такого формата. Или кто-то может посмотреть на своей rgbw, как включаются диоды. Включается ли отдельно белый, примешивается ли к цветному режиму белый диод.
    В общем "гуглить" я пытался, ответа на свой вопрос за разумное время я не нашел(
  13. Dale85
    Dale85
    Arlight.Moscow Profi
    Dale85
    Это зависит только от контроллера. Лента что RGB + W что RGBW - разницы нет Обычно у пультов управление белым идет отдельно от RGB смешения
  14. Investigator
    Investigator
    Investigator
    У меня Алрайтовская rgbw лента.
    Белый там на отдельной кнопке, и, видимо, отдельной линией. Т. е., у контроллера просто ещё один выход на белый провод.
    Но, в принципе, это удобно. Можно включить белого сколько надо, а потом к нему оттенок подмешать.
    Если у вас пульт rgbw, то скорее всего, контроллеру всё равно на что питание подавать. (Ну, понятно, что при соблюдении основных условий). Что rgbw, что rgb+w.
  15. arshup
    arshup
    arshup
    Вопрос к спецам по лентам диодным.
    нужно сделать хорошее освещение в машине.
    могу использовать обычную 12в ленту, приклеив ее на потолок, запиьав через плафоны штатные?
    ну чтобы не клротнула, возьму ip54 или побольше
