Светодиодная лента. Вопросы и секреты монтажа
Тема в разделе "Интерьерное освещение", создана пользователем Крошка Ру, 21.06.11.
  1. Red_Foot
    Red_Foot
    Red_Foot
    Контроллер до 6 ампер, и именно столько потребляет одна лента.
  2. Red_Foot
    Red_Foot
    Red_Foot
    Я выяснил, что мой усилитель требует доп. источник питания. Мой ИП, хтть и мощный, но ему не нравится, думаю дело все в этом. Хотя есть схемы в интернете, где от одного источника и контроллер и усилитель питаются. Также, прочел, что от контроллера можно запитать сразу две ленты, но параллельно (что мне бы и пригодилось). Насколько это правда (проверил - работает), и не перегорит ли контроллер, спустя месяцы? Одна лента - 6 А. И контроллер - не более 6 А на канал.
  3. Dale85
    Dale85
    Arlight.Moscow Profi
    Dale85
    Не может блоку питания не нравиться усилитель, он в любом случае должен включиться, так как в красном цвете лента потребляет далеко даже не 2 ампера.
  4. Dale85
    Dale85
    Dale85
    Зачем паять если есть клеммы?)
  5. Йотак
    Йотак
    Йотак
    Юг Московской области
    Всем добрый день! Читаю тему.
    Хочу осветитьдеревья вокруг входа в дом.
    То, что каждые 5м ленты надо запитывать отдельно, поняла.
    Про необходимость блока-контроллера в схеме ясно.
    То, что клемы надежнее, чем пайка, тоже поняла.
    И что покупать надежнее на е-бей, чем на Али-экспрессе.
    А какую именно ленту лучше купить, чтоб подольше служила?
  6. Papa59
    Papa59
    Papa59
    Минск
    Всё в точности наоборот, пайка надежнее клемм. Но если лента будет использоваться на открытом воздухе, то место пайки лучше либо покрыть кислотостойким лаком, либо загерметизировать термоусадкой с клеевой основой.
  7. Dale85
    Dale85
    Dale85
    ленту вообще не нужно использовать для подсветки деревьев, есть более удобные вещи для этого - называются клип-лайт.
    Пайка лучше чем клеммы, и покапуть на ебей или на али - разницы никакой ибо вы всеравно будете руководствовться ценой, а комиссия ebay больше чем у Ali для поставщиков, соответственно получите более дешевую вещь от того же производителя за большие деньги.
  8. Red_Foot
    Red_Foot
    Red_Foot
    В схеме, идущей как инструкция к усилителю показано, что 2 ИП надо, и на многих форумах также пишут. Я присоединял его провода как в клеммы, из которых шли уде к контроллеру провода, так и в соседние клеммы. Полярность не нарушена. Просто не фурычит и все, запаса больше, чем надо (200+ Вт). Ну параллельно работают две ленты. Только пультом их не выключить.
  9. Dale85
    Dale85
    Dale85
    На заборе тож много чего пишут. Если при подключении усилителя к БП все перестает светиться, значит усилитель дает КЗ и БП уходит в защиту.
  10. Red_Foot
    Red_Foot
    Red_Foot
    Хорошо. А что делать, если лента не выключается с пульта? Только чуть слабже светить начинает в оранжевом цвете?
  11. Dale85
    Dale85
    Dale85
    Выкинуть контроллер или правильно подключить.
    Возможно своими переключениями во все разъёмы вы его спалили.
  12. БатькаОлег
    БатькаОлег
    БатькаОлег
    Волгодонск
    Здравствуйте друзья.
    Купил 2 светильника на али.
    Заявлено 12 Вт, а светит как светодиодная лампочка на 2-3 Вт. Хоть выкидывай.
    На нём имеется вот такой драйвер
    И четыре светодиодной ленточки, 4х6 светодиодов всего 24. Неужели ж они выдают всего 12 Вт?
  13. Dale85
    Dale85
    Dale85
    Ну они скорее ватт 8-10 потребляют, но света могут выдавать столько же, сколько 3-5 ваттная лампа.
    Светодиоды еще наверное вбок плоскости светят, и большая часть света внутри остается. Так что все норм. Зато наверное дешевые)
  14. БатькаОлег
    БатькаОлег
    БатькаОлег
    Волгодонск
    2100 за всё с али. Нержавейка полированная. Наверно поменяю свтодиоды и драйвер и разверну, выбрасывать жалко и не вернёшь, работают же) Но попытаюсь открыть спор и 1000 стрясти за это с продавца.
  15. Dale85
    Dale85
    Dale85
    Попробуйте назад отправить. По озпп у вас есть 7 дней с момента получения. А али сейчас вроде его соблюдает.
    1200р за такое г - дорого
