Светодиодная лента. Вопросы и секреты монтажа
Тема в разделе "Электроосвещение", создана пользователем Крошка Ру, 21.06.11.
  1. ystkam
    ystkam
    ystkam
    Мда... первый раз слышу про токовые линейки...
    Но блин, порылся, не нашел линейки на напряжение выше 34 вольта... А тут почти в 2 раза больше выдает. А драйвер судя по тому, что нашел на китайском форуме ВС: 30-80 вольт...
  2. Andreyes72
    Andreyes72
    Andreyes72
    20C4B - 20 последовательно 4 параллельно
  3. Dale85
    Dale85
    Arlight.Moscow Profi
    Dale85
    Если первый раз слышите про токовые линейки, и пальцем полезли щупать провода (а там и под 200v могло быть) то лучше купите новый светильник. Всеравно цвет новой линейки и яркость будет отличаться, и не дай бог убьетесь либо сожгете чтонить...
  4. Philhouse
    Philhouse
    Philhouse
    Добрый день!
    Подскажите пожалуйста. Есть китайский контролер: https://aliexpress.ru/item/32730167457.html
    И к нему есть лента RGBW: https://aliexpress.ru/item/32730167457.html
    Про ленту сказано, что это 5050SMD, 60 светодиодов на метр.
    Контролер чисто RGB. Соответственно белый у ленты просто не подключен. Но появилась мысль. А что если белый повесить параллельно с одним из цветов. Например, с зеленым. Визуально меня устроит как будет. Белый в определенные моменты будет разбавлять цвет и это норм.
    Хочу понять, нормально ли такое подключение переживет контроллер? Является ли это допустимым? Насколько понимаю, мощность возрастет в два раза в определенные моменты. Но там вроде бы контроллер обещает 216W, т. е. с запасом. У меня ленты 7.5 м (5м + 2.5м от разных выходов). Еще на что-то может повлиять такое подключение?
  5. moskovskiy82
    moskovskiy82
    moskovskiy82
    Подскажите какие серии Meanwell смотреть для питания диодных лент? Питание будет через диммер shelly. То есть Meanwell->Shelly->Лента. А то количество серий зашкаливает у них
    Приоритет пожаробезопасность (установка близко к деревянным конструкциям). Мощность 100-200w
  6. user343
    user343
    Кедросажатель
    user343
    Кедросажатель
    Мензелинск
    Есть сразу с регулировкой (диммер не нужен, система дешевле и надёжнее), расставляйте там галочки для выбора:
    https://www.meanwell-web.com/en-gb/led-drivers/
    Важные фильтры:
    Dimming Technology (способ регулировки)
    Control Signals (управляющий сигнал)
    Например HLG-150H-12A
    Control Signals: Potentiometer
    Dimming Technology: Analog Potentiometer
  7. moskovskiy82
    moskovskiy82
    moskovskiy82
    Да видел. Сам взял вначале PWM-60-24. Но снова же управление через костыль + каждая зона свой блок питания. А так блок на 200Вт + 4 канальный диммер. Выглядит правильнее.
    Но максимум нашел LPV-150.
  8. user343
    user343
    Кедросажатель
    user343
    Кедросажатель
    Мензелинск
    В огнеопасной среде (без прокладки проводов в стальных трубах) правильнее разводить по потребителям не 12 или 24В, а 350-700мА, где ток КЗ явно ничего не подожжёт. Провода не поплавятся, для драйверов ограничение тока - штатный режим.
    Можно запитывать нагрузки от регулируемых драйверов, которые бывают с беспроводным управлением и 2х канальные (Bridgelux например).
    Да ещё КПД безрезисторных лент и жёстких линеек выше обычных лент.
    У диммеров бывают накладки (несовместимости) с БП и стоят они многовато: https://www.forumhouse.ru/posts/29064891/
  9. GBS electrik
    GBS electrik
    Я - частное лицо-иностранный агент
    GBS electrik
    Россия, Челябинск
    О, еще и экспертом по пожарам заделался. Основная причина возгорания не ток КЗ, а дуга. Которая может быть и без КЗ. .да и мощность источника не важна почти. Когда я курил, мог прикуривать от 20-ваттного паяльника.
  10. Dale85
    Dale85
    Dale85
    @moskovskiy82,
    Какой именно диммер shelly планируете использовать?
  11. zok778
    zok778
    zok778
    Хорошая ли идея сделать в совмещенном с/у основное освещение парящим натяжным потолком? Представляю так - 7 метров светодиодной ленты 14.4 Вт/м пустить кольцом по периметру. Ввод питания из сантехкороба в котором разместить блок питания 12v 150 Вт. и контроллер для диммирования.
    Не могу понять будет ли достаточно освещения с учетом потерь на рассеивателях?
    Не умрет ли быстро лента от возможного конденсата от периодического приема горячего душа?
    Ленту в силиконовой оболочке (как я хотел) потолочники забраковали, сказали нужна простая самоклеящаяся. Какую лучше взять ленту?
  12. Dale85
    Dale85
    Dale85
    Уж если делать так полностью светящийся потолок. Есть модули с линзой 160 град. Вот их с шагом в 10-15 см и размещаете сеткой по всему потолку и будет вам красота
  13. moskovskiy82
    moskovskiy82
    moskovskiy82
    Shelly RGBW2. Ленты получаются как раз по 4 метра (10вт метр).
  14. zok778
    zok778
    zok778
    Была такая мысль, но потолки низкие 240 см., а для ровного свечения надо много места, или с эту проблему уже научились решать?
  15. Dale85
    Dale85
    Dale85
    Расстояние от модуля до полотна при шаге в 10 см достаточно 5-10 см (тут лучше протестировать с материалом, ио от него зависит). Иногда и 3-4 достаточно. Не щря написал что модули с линзой 160 градусов
