Светодиодная лента. Вопросы и секреты монтажа
Тема в разделе "Электроосвещение", создана пользователем Крошка Ру, 21.06.11.
  1. Dale85
    Dale85
    Arlight.Moscow Profi
    Dale85
    В таком случае вам подойдет любой блок подходящий вам по форм фактору, мощности и цене.
  2. zok778
    zok778
    zok778
    Спасибо!
    Погуглил модули с линзой, нашел только один вариант с дневным светом - CRAFT-2835-1-12V Day 170deg (36x17.5mm, 0.6W, IP67) Рекомендуемая глубина установки 30-60 мм. - меня полностью устраивает, беспокоит отсутствие информации о CRI, хотелось бы получить хорошее качество освещения. Тогда вижу такой план действий, если ошибаюсь поправите пожалуйста:
    1) Покупаю 200 модулей, для ванны 2,1*1,5 метра должно хватить.
    2) Креплю модули равномерно по площади бетонного потолка (надо как то подготовить поверхность? хотя бы покрасить в белый цвет?) на жидкие гвозди или термоклей.
    3) Модули размещены по 20 шт. на проводе. Делаю несколько групп соединяю провода вагами, какое количество можно подключить последовательно?
    4) Вывожу провода в сантехнический шкаф к контроллеру и потом к блоку питания 150 вт. У меня есть контроллер/диммер для RGBCCT лент. Получается я могу сделать на потолке 5 зон с отдельным управлением?
    5) Приглашаю установщиков потолка и прошу установить матовое полотно с хорошей светопропускаемостю.
    6) Наслаждаюсь результатом и восторгом жены, пока лет через 5 светодиоды не начнут тускнеть и не придется снимать полотно и менять на новые.
  3. Dale85
    Dale85
    Dale85
    Сразу момент - этих модулей осталось всего 100 шт на главном складе - поставка только в декабре
    CRI >80
    Крепить лучше механически (мелкий саморез) ибо все клеи и гвозди порой отваливаются.
    Поверхность потолка можно не красить, но прогрунтовать чтоб не сыпалась пыль. А в идеале покрасить обычной белой краской.
    Каждая связка подключается параллельно. По поводу подключения к контроллеру - RGB/ССT дает обычно или 3 канала для RGB или 2 для CCT - удобство использования будет зависеть от пульта.
    Но можете вывести провода ипоиграться, в крайнем случае объедините уже в щите.
    По полотну - дело не в хорошем светопропускании (тогда можно было бы и прозрачный поставить), и в хорошем светорассеивании, ибо на высокой яркости полотно будет светить равномерно, а при снижении яркости могут появляться точки - их видимость напрямую зависит от полотна. Поэтому в идеале обратиться к потолочникам с вопросом (опытные в этом деле сами знают какой материал лучше, либо можно собрать мини матрицу и понакрывать ее разными полотнами для выбора лучшего результата.
    Ну а радоваться будете гораздо больше 5 лет ибо работать они у вас будут не 24/7 так что срок жизни диодов будет дольше чем у среднестатистического ремонта.
  4. zok778
    zok778
    zok778
    Спасибо, 100 штук заказал, остальные в начале декабря. Стал прикидывать схему равномерного размещения модулей на потолке, наверно лучше всего рядами со смещением в половину. Потолок естественно кривой, с одной стороны 6 см. с другой 8 см. Насколько это повлияет на равномерность засветки? Стоил ли попробовать нивелировать это установкой алюминиевых реек или может "гуще" разместить модули? Только слабо представляю математическую модель для расчета.
  5. Dale85
    Dale85
    Dale85
    вы имеете ввиду высота гуляет на 2 см? Ну в идеале конечно одинаковую вывести. можете полосы из алюминиевой полосы на шпильку прикрепить и вывести в уровень
  6. voxy1
    voxy1
    voxy1
    "Высокая эффективность" = 100 Лм\Вт !
    При цене 60 руб\Вт !
    Круто...
  7. Dale85
    Dale85
    Dale85
    не в эффективности счастье! Особенно когда говорится о свете из ниш, светящихся потолках и прочем "баловстве"
    Красота не может быть эффективной
  8. zok778
    zok778
    zok778
    10.37.15.jpeg Выкладываю результат. Долго прикидывал как разместить ровно 200 модулей за полотном, хотелось и равномерно и без лишних проводов. Но математически можно только вычислить базовое расстояние между модулями. Решил не связываться со сверлением, приклеено на родной двусторонний скотч, затем для надежности термоклей и жидкие гвозди. По факту из-за неровности основания, проложенных коммуникаций, не учтенного фактора уменьшения максимального расстояния при повороте модуля, вышло совсем не равномерно. Затенения хорошо видны на фотографии, при сьемке от пола. В живую заметны совсем слегка и не напрягают. Яркость достаточная, но возможно для некоторых манипуляций перед зеркало кому-то не хватит, но там будет свой свет. Благодаря равномерному освещению снижение яркости до 30% не приводит к дискомфорту, позже при эксплуатации подберу удобные значения разных режимов яркости. На круг освещение обошлось в 10 т. р., за модули, блок питания, контроллер и прочее по мелочи. Теоретически могу попробовать выровнять освещенность регулировкой отдельных светодиодных линий, но нафиг надо. И так результатом довольны.
  9. user343
    user343
    Кедросажатель
    user343
    Кедросажатель
    Мензелинск
    А есть без рассеивателя? Может 2 таких справились бы тоже.
  10. miwany
    miwany
    miwany
    Бердск
    Не подскажите, что за тип освещения здесь используется (в буквах) ?
    Если светодиодная лента, то какая ?
    И есть ли лента, которая эксплуатируется в морозы ?
  11. ДмитрийЛ-Д
    ДмитрийЛ-Д
    ДмитрийЛ-Д
    Здравствуйте. Проводил ремонт двухцветной люстры в которой используется светодиодная лента. В люстре 16 плафонов. Заменил всю ленту на новую 12В с токоограничивающими резисторами (до этого стояла без резисторов). Подсоединил к драйверу и оказалось, что первый плафон горит ярко, а последний тускло. Uхх драйвера 293-310В, под нагрузкой 10В. U на ленте в 1 плафоне 9.22В, в последнем 7,6В. Применяется драйвер (40-60W) х2. Думаю может драйвер на (60-80W) х2 взять?
  12. Netbyka
    Netbyka
    Netbyka
    Что у них там - хз, но в принципе можно использовать ленту типа дюралайт, в пластиковой защитной трубке.
    У меня подобная, в морозы работает нормально.
  13. user343
    user343
    Кедросажатель
    user343
    Кедросажатель
    Мензелинск
    Вот в этом и фикус разница.
    Блок питания на 12В теперь нужен, с мощностью процентов на 30 выше, чем у лент, а драйвер уберите.
    Или его вых. ток подбирайте внутренними SMD резисторами, если не лень и паяльник держать умеете.
    Чтоб на ленту приходило 10-12В.
  14. Dale85
    Dale85
    Dale85
    теперь драйвер в помойку и покупаете 12V блок питания с мощностью равной мощности установленной ленты
  15. Dale85
    Dale85
    Dale85
    Вся может эксплуатироваться в морозы. И тоять может любая, в зависимости от конструктива букв. А может это гибкий неон стоит (плохо видно)
