Светодиодная лента. Вопросы и секреты монтажа
Тема в разделе "Электроосвещение", создана пользователем Крошка Ру, 21.06.11.
  1. LPD4
    LPD4
    LPD4
    Если на светодиодную ленту заявлено питание 12 вольт, то скорее всего на ней уже установлены балластные резисторы, которые задают режим работы светодиодов. В этом случае нет необходимости в точной стабилизации питающего напряжения. Достаточно выпрямить напряжение от трансформатора для галогенки.
    Я бы использовал диодный мост на диодах Шоттки (они работают на частотах в сотни кГц, да и падение напряжения на них меньше), а после моста для снижения пульсаций можно поставить электролитический конденсатор (что-нибудь в районе 1000 мкФ 25В ).
  2. Vasja75
    Vasja75
    Vasja75
    Хмельницкий
    Неверно. Большинство светодиодов рассчитаны производиелями на максимальный ток равный 20 мА. При превышении этого тока происходит перегрев кристала, что приводит к повышенному его износу и в результате к сокращению срока службы в связи с постепенной потерей яркости свечения. Баластные резисторы предназначены для сжигания лишнего напряжения и никак не являются стабилизаторами тока. Например напряжения питания белых, синих, зеленых светодиодов находится в районе 3 вольт, а красных, желтых, салатовых - в районе 2 вольт. Если диоды в 12-вольтовой ленте соединены последовательно в группы по 3 шт (самый распостраненый вариант), то для питания такой группы из, например белых светодиодов, надо 9 вольт, а лишние 3 вольта "падают" на резисторе.
    К тому же яркость свечения имеет нелинейную зависимость от напряжения питания. Так что лучше применять стабильное питание. И компьютерный БП старой модели наверное самый дешевый вариант при приличной мощности.
  3. Илья Ю
    Илья Ю
    Илья Ю
    Купил я себе 1.5-метровый кусок светодиодной ленты по 250р за метр, итого 375р. Продавец тут же мне предложил блок питания за 650р - мол, это специальный блок, именно для светодиодных лент спроектированный, и без него никаких гарантий он дать не может. Ну, я вообще-то электронщик по профессии, поэтому лапшу с ушей стряхнул, попросил каталог, в котором выяснил, что метр моей ленты потребляет около 8 Вт, напряжение 12 В. Потом купил за 250р. в ближайшем ларьке БП на 12В/1.5А (коробочка такая, в розетку включается, вроде зарядки для телефона; там как раз трансформатор, мост и конденсатор).
    Всё работает. Чего бы не работать-то? Старые компьютерные блоки питания у меня есть, но такой ящик ставить для питания куска ленты - ну его нафиг, проще отдать 250р за маленький аккуратный блочок.
    Замечу: балластные резисторы на ленте, конечно, имеются - SMD, поэтому небольшое "гуляние" напряжения на выходе этого блочка не очень страшно.
    Добавлю: конечно, питать светодиоды стабилизированным напряжением - это хорошо и правильно с точки зрения как их долговечности, так и оптимальной яркости. А стОит ли шкурка выделки - это уж каждый для себя решает.
  4. Indiaman
    Indiaman
    Indiaman
    Добрый день
    В потолки квартиры монтирую светодиодную ленту повышенной яркости LED 240 24V.
    Обязательно ли ее крепить на алюминевый профиль (уголок) для теплоотвода или можно прямо на гипсокартон?
  5. AVKost
    AVKost
    AVKost
    Монтаж ленты на металлическую основу улучшает теплоотвод, что может существенно продлить срок службы.
    Для ленты до 5 Вт на метр не обязательно,
    7-10 Вт/м сильно желательно,
    более 10, а особенно, 15 Вт/м крайне желательно, иначе деградация яркости свечения может ускориться в сотни раз.
  6. Indiaman
    Indiaman
    Indiaman
    Спасибо за ответ
    У меня лента - потребляемая мощность - 19,2 Вт/м
    Получается метал.основа обязательна.
    Подскажите, я могу просто взять уголок алюминевый, к вертикальной стенке этого уголка приклеить св.ленту и затем заложить этот уголок с лентой в нишу потолка?
  7. AVKost
    AVKost
    AVKost
    Конечно, обычно так и делают. Это удобно, и, вдобавок, позволяет разместить ленту под углом 45 град к потолку, в результате чего получается более широкая световая полоса.
  8. никифоров
    никифоров
    никифоров
  9. Ivan Kulibin
    Ivan Kulibin
    Electronics Supervisor
    Ivan Kulibin
    Ростов-на-Дону
    Красиво сделали, молодец! А она на 12 вольт или 220?
  10. никифоров
    никифоров
    никифоров
    12 В.+тр. Надо бы подкупить диммер.(Соседи перестали здороватся) IMG_1740.JPG
  11. Ivan Kulibin
    Ivan Kulibin
    Ivan Kulibin
    Ростов-на-Дону
    Это не из за димера. Жаба душит.
  12. Ivan Kulibin
    Ivan Kulibin
    Ivan Kulibin
    Ростов-на-Дону
    А какую ленту поставили, можете рассказать по подробнее и сколько стоит. Хочу себе тоже сделать.
  13. никифоров
    никифоров
    никифоров
  14. Ivan Kulibin
    Ivan Kulibin
    Ivan Kulibin
    Ростов-на-Дону
  15. DiaZoN
    DiaZoN
    DiaZoN
    Казань
