Светодиодная лента. Вопросы и секреты монтажа
Тема в разделе "Электроосвещение", создана пользователем Крошка Ру, 21.06.11.
  1. Georgeshalamov
    Georgeshalamov
    Georgeshalamov
    Подскажите пожалуйста, в чем может быть дело, подключаю блок питания navigator nd-p45-ip67-12v а он шумит, в принципе даже без самой ленты, подключаю ленту, начинает шуметь ещё громче!
    В чем может быть дело?
    И второй вопрос, в какую цепь лучше повесить выключатель? 12 или 220?
    Заранее благодарю
  2. GBS electrik
    GBS electrik
    Я - частное лицо-иностранный агент
    GBS electrik
    Россия, Челябинск
    Конечно же в 12 В. Чтобы он на своё гудение жрал электричество 24/7
    Потому что гладиолус навигатор
  3. user343
    user343
    Кедросажатель
    user343
    Кедросажатель
    Мензелинск
    "обратный пьезоэлектрический эффект — возникновение механических деформаций под действием электрического поля."
    Или магнитострикционное электроакустическое преобразование, там было: https://www.forumhouse.ru/posts/29109482/
    Но у вас уже блок залитый компаундом против сырости, поменяйте если недавно куплен.
    Или мощность нагрузки превышает способности блока, тогда тоже моточные детали могут зудеть.
  4. Dale85
    Dale85
    Arlight.Moscow Profi
    Dale85
    Выключатель только в 220! Иначе только когда другое невозможно.
    Гудит-менять по гарантии
  5. Dear083
    Dear083
    Dear083
    Всем добрый день.
    Казалось бы, подсветка потолка - стандартная тема, но я... завис.
    Имеем две комнаты (4 х 4 м и 4 х 3 м), в которых хотим сделать потолочный плинтус с подсветкой (дополнительный свет). Блоки питания будут располагаться в гардеробной, расположенной между этими комнатами. Соответственно, для освещения всего периметра нужно будет использовать две ленты по 8 метров и две ленты по 7 метров. Ленты с питанием 12 В имеют ограничение по максимальной длине 5 метров. Выбираем ленту с питанием 24 В.
    Норматив освещённости в жилой комнате - 150 Лм/м2. Согласно нормативу, освещённость наших комнат должна быть 2400 и 1800 Лм соответственно. Но минимально "светлая" лента, которую я нашёл, (SMD2835, 60 LED/метр, 4.8 Вт/м) имеет световой поток 430 Лм/м! Вот она - https://www.220-volt.ru/catalog-734301/#ui-tabs-description
    16 м х 430 Лм/м = ~7000 Лм
    14 м х 430 Лм/м = ~6000 Лм
    Мы не ослепнем? :) Или для светового потока, рассеянного от потолка, нельзя ориентироваться на норматив освещённости? Тогда на ЧТО ориентироваться? Какую ленту выбирать?
    Заранее спасибо за ответы!
  6. Netbyka
    Netbyka
    Netbyka
    Нормативы, нормативы...
    А потом получаются полутемные помещения, в которых разве что в экран телевизора смотреть, и уже для чтения бумажной книги нужна отдельная подсветка.
    Как и с отоплением - нормативы нужны для того чтобы застройщик обеспечивал минимальный минимум, по этим нормативам.
    А для себя - и смотреть надо по себе. Ослепнуть от рассеянного света потолочных плинтусов - это надо постараться...
  7. Vnebo
    Vnebo
    Vnebo
    Здравствуйте! Монтажники подключили светодиодную ленту через датчик движения, но работает не правильно: всегда включена (лента светит), если поднести руку к датчику движения, то свет гаснет пока рука возле датчика, если убрать руку опять включается и светит. Подскажите пожалуйста в чём проблема? На всякий случай фотки прикрепляю
  8. Netbyka
    Netbyka
    Netbyka
    Видимо, заставлять этих монтажников переделывать как надо?
    Что за датчик такой, на PIR не похож, на ИК с отражением - тоже. Микроволновой?
  9. Vnebo
    Vnebo
    Vnebo
    Что за датчик не знаю (я далёк от электрики), может быть можно где то посмотреть, может на нём написано должно быть?
    Монтажники уже очень далеко и им глубоко плевать, что там да как :)
  10. Netbyka
    Netbyka
    Netbyka
    PIR - это с такой полупрозрачной белой круглой штукой, реагирует на движение теплых-холодных обьектов (люди, живность, сквозняк, привидения).
    ИК - коробочка с одним-двумя "светодиодами", инфракрасными, реагируют на приближение руки на расстоянии 10-20 см
    Микроволновой - радиодатчик, типа как в ТЦ на раздвижных дверях. Тоже реагирует на движение, но расстояние 1-5 метров
    Гугль подсказывает, что похожая модель относится к "инфракрасным датчикам", хотя по фото не очень похоже.
    В любом случае надо это все правильно ориентировать в пространстве, чтобы срабатывало на то что надо. Иногда - подкручивать всякие регуляторы чувствительности и длительности.
    К нему же должна какая-то инструкция прилагаться.
    Может он у вас срабатывает неправильно потому что в какое-то препятствие смотрит?
  11. gonscheg
    gonscheg
    Электрифицирую
    gonscheg
    Электрифицирую
    Барнаул
    IMG_20211207_193349.jpg Не знаю, в ту ли тему... После этого объекта, все остальные объекты по светодиодке кажутся неинтересными...
    Общая длина 1050 м, 4 шкафа управления, 2,5 км кабеля... месяц подготовки и 110 часов работы с автовышки...
    фоток множество, но почему-то сайт не пропускает по величине (
  12. user343
    user343
    Кедросажатель
    user343
    Кедросажатель
    Мензелинск
    Уменьшайте фотки, список комплектующих текстом сюда скопируйте.
    или фазу и ноль на входе и выходе поменять (т.е. 4 варианта, без инструкции если).
  13. pogostov
    pogostov
    pogostov
    Добрый день, имеется следующая проблема.
    От наводок (предположительно) в выключенном состоянии мерцают (слегка) диодные лампы и подсветка (лента).
    Все ленты и светильники подключены через блоки питания 24в и диммеры системы умного дома (Wirenboard), расположенные в щите (те ко всем светильникам идет 24в от щита). Чистовая отделка закончена - поменять проводку на экранированную нет возможности.
    Светильники все производства Donolux (магнитная трековая система). Блоки питания Meanwell.
    Лента Arlight белая 24в.
    Есть какая-то взаимосвязь между включением подсветки в одном помещении и мерцании в другом.
    С трековой системой в целом удалось решить добавлением сопротивлений на каждый трек (правда, они греются). Снизилась яркость, но тк это не основное освещение, а больше декоративное - норм.
    А вот лентам не помогает это.
    Прошу помочь советом. Может есть мастера кто готов решить мою проблему (оплачу).
    Москва, СВАО.
  14. Aant78
    Aant78
    Aant78
    Серов
    Поставьте конденсаторы - они не греются
  15. pogostov
    pogostov
    pogostov
    Конденсаторы тоже пробовали ставить - не дали эффекта. Может есть конкретные модели? и в каком месте ставить? перед БП на 220? или где?
