Светодиодная лента. Вопросы и секреты монтажа
Тема в разделе "Электроосвещение", создана пользователем Крошка Ру, 21.06.11.
  1. Алексей900
    Алексей900
    Алексей900
    Ульяновск
    1 метр ленты потребляет 7,7 Вт, мы подключаем на блок питания на 75 Вт 8 метров ленты (8*7,7=61,6 Вт плюс 25% про запас = 77 Вт)
    Такая схема подключения будет правильной? из параметров перечисленных в предыдущем сообщении
  2. Алексей900
    Алексей900
    Алексей900
    Ульяновск
  3. Dale85
    Dale85
    Arlight.Moscow Profi
    Dale85
    да, все верно. Так будет правильно.
    Зря такую ленту выбрали - она может не выдержать перепадов температур, и ее корпус не оч хорошо переносит ультрафиолет. Но коль уж взяли, ставьте, не выкидывать же. Только если возможно, скройте ее от солнца.
  4. Алексей900
    Алексей900
    Алексей900
    Ульяновск
    А если использовать аналог но со степенью защиты IP67? как она будет справляться?
    Или может быть Вы посоветуете какой нибудь аналог? мы ещё материал не оплатили...
  5. Dale85
    Dale85
    Dale85
    Тогда нужно смотреть задачу.
    Респект тому продавцу. который не удосужился стереть и переписать кривой китайский шрифт с этой листовки)
  6. Алексей900
    Алексей900
    Алексей900
    Ульяновск
    Ну а вообще лента со степенью защиты IP67 как относится к ультрофиолету?
  7. Dale85
    Dale85
    Dale85
    как вам сказать. Многое зависит от производителя и материала защиты. есть силикон, есть пвх. Мой совет - прячте от солнца и механических нагрузок и будет все ок.
  8. smisl
    smisl
    smisl
    Помогите мне.
    Немножко запутался, имеем ленту SMD3528 60 диодов.
    Блок питания 12v 15A
    и два RGB усилителя.
    Делаю подсветку на мансарде, сверху деревянных балок пушу лентую
    по такому виду:
    черная полоска 6 метров, красные около 8 метров, розовые около 8 метров.
    каким проводом разводить питание на RGB усилители и контроллеры? блок питания будет стоять в шкафу от него 2 провода будут разводиться по балкам, на них уже будет крепиться контроллер и усилители сверху?
    можно ли с конца ленты снять провода и дальгше кинуть их на усилитель? или от контроллера тянуть?
  9. smisl
    smisl
    smisl
    Посчитал ток на ленты 9 ампер, провод 0,75 мм2 мало,
    провод на питание возьму ПВС 2х1мм2
  10. Dale85
    Dale85
    Dale85
    А скажите плз, если у вас лента 3528 60 диодов на метр, то каким образом вы там RGB взяли она не может быть RGB? Ошиблись в названии ленты или вообще ошиблись? Или хотяб мощность ленты скажите.
    и тада расчитаю.
    И если можно, я немного повредничаю, почему не спросили совета там где покупали? Вот очень мне интересно, почему люди спрашивают "как лечиться" в интернете а не у доктора?
  11. smisl
    smisl
    smisl
    все покупалось в китае, наши продавци слишком много хотят денег.
    фотка ленты, а точнее упаковки самая первая в моем посте, там наптсанно 4.8 w.
  12. Dale85
    Dale85
    Dale85
    ОМГ... гдеж вы такое чудо откопали... онож не светит нифига...зато наверно дешево...а контроллер в москве брали...непоскупились...ну лана...
    ща посчитаем...
  13. Dale85
    Dale85
    Dale85
    Спаиваете всю ленту в одну длинную цепочку, после этого нарезаете куски нужной вам длинны,
    получаете 4 куска по 8 и один 6 метров
    усилители спрячте куданить подальше и забудте о них, ато потом будете мучаться от неравномерного свечения.
    блок питания размещаете где удобно, от него ведете 2 жильный провод по 2,5 квадрата к контроллеру. от контроллера тянете 4 жилы по 1,5 квадрата (назовем его главным проводом) к поперечным 8 метровым кускам, которые подсоединяете параллельно из центра кабелем в 0,75 кв. мм. если 6 метровый отрезок возможно посадить на этот же главный шлейф-сажайте. или тяните подобный, но только можно сечением 0,75 к нему от контроллера.
    Ща еще схемку нарисую
  14. Dale85
    Dale85
    Dale85
    вот такое чудо нарисовалось за обедом) думаю разберетесь.
  15. Dale85
    Dale85
    Dale85
    И ток у вас будет 16а в белом цвете...
