Светодиодная лента. Вопросы и секреты монтажа
Тема в разделе "Электроосвещение", создана пользователем Крошка Ру, 21.06.11.
  1. Dale85
    Dale85
    Arlight.Moscow Profi
    Dale85
    Да, если говорить о светодиодах 5050 с отдачей в 18-22 Lm получаются самые эфективные на сегодняшний день. Ну еще 3010 и 5630 там же. Но вот если говорить о лентах то все зависит от того, какой диод будет на ней стоять. Могут быть 5050 но паршивые, зато будут стоить дешевле.
    @Designman, Вы фанат центрсвета?)
  2. Шушунчик
    Шушунчик
    Шушунчик
    Зеленоград
    Знакомая фирма господина Вадима Морозова "торговый дом морозова". Ушел из IEK, организовал собственную фирму. Ассортимент аналогичный ассортименту IEK. Естественно Китай, по качеству не скажу, сам в руках не держал.
  3. Designman
    Designman
    Designman
    Не фанат, но это наши старые соседи) Цены у них конечно там не самые дешевые, зато у меня там есть хорошие скидки и их ленты мне очень нравятся за очень хорошее качество и цветовую стабильность.
  4. AlexLvov
    AlexLvov
    AlexLvov
    Львов
    Здравствуйте.
    Недавно заинтересовался профессиональным монтажом светодиодных лент. Интересует именно крепление к поверхности. Покопавшись в инете кое-что вычитал, не могли бы Вы подтвердить или опровергнуть данные соображения:
    1) ленты от 5050-60д крепить обязательно на алюминиевый профиль - греются.
    2) ленты 3028-60д и ниже можно просто на любую поверхность, только чтоб не отлетела.
    3) если поверхность не ровная, скажем арка, то профиль использовать невозможно, за отсутствием такового (в смысле чтобы гнулся).
    Как тут быть? Интересует подход профессионалов, как это делают грамотно на серьезных объектах. На форуме советовали использовать алюминиевую полосу, если это подход верный, то как расчитывать нужную полосу по теплоотдачи?
    4) а что делать если над аркой ленту нужно установить в вертикальном положении?
    5) смотреть на скотч, должен быть белый с зелеными буквами, и коричневый с серыми/зелеными. Если у меня есть такая лента, нужно включить на 20 мин и сильно прижать (хотя на сайтах продавцов написано, что нажимать сильно нельзя). Так жать или не жать? Крепить дополнительно точно не нужно?
    Заранее благодарю.
  5. Dale85
    Dale85
    Dale85
    1 -не обязательно. Эти ленты еще самодостаточны. А вот 3528-240 и далее лучше на чтото получше гипсокартона крепить. Бетон еще пойдет. а с гипсой жарковато будет. Профиль есть смысл ставить только на видимых местах. Во всех остальных любую металическую пластину (люминиевые полосы самое простое и дешевое, сантиметра 3 шириной).смысл переплачивать за профиль если его не видно?
    А вот с поклейкой нужно смареть по поверхности. Но в идеале после установки включить на пол часа и пройтись пальцами еще раз.
  6. Dale85
    Dale85
    Dale85
    4 вопрос- это уже пусть голову ломает тот, кто придумал ставить профиль в кривую арку. Пусть сами и ставят. А вы ленту устанавливаете. У нас вообще ребята не делают никаких работ по "лицевому" монтажу, чтоб не было вопросов что сделали не так как надо. Мы поставляем профиль, подводим провода, строители крепят профили, а мы потом уже устанавливаем всю начинку.
  7. Dale85
    Dale85
    Dale85
    5 самый лучший скотч, натуральный с коричневым фоном и зелеными буквами. Но у нас завод недавно решил сэкономить и закупился у другого поставщика. В итоге подложка такая же а скотч хуже на порядок. Мы им высказали все что о них думаем, и нам обещали, что будут впредь брать тока у проверенного официального дилера 3М
  8. AlexLvov
    AlexLvov
    AlexLvov
    Львов
    Благодарю, за ценную информацию.
    Походу хотел спросить еще вот о чем:
    1) подключение rgb лент через усилители сигнала. Имеет ли значение сечение провода на качество сигнала на сегментах ленты подключенных через усилители (в смысле разное сопротивление на дорожках ленты и проводах)?
    2) о недолговечности герметических лент. Как я понял ленты от 14вт быстро тускнеют. Стоит ли с ними вообще иметь дело?
  9. Dale85
    Dale85
    Dale85
    1 - с усилителями много разных хитростей есть, сечение и длина проводов имеют решающее значение. И вообще, старайтесь обходиться без них. Сейчас есть множество мнгозонных контроллеров позволяющих вещать на синхронное управление с пульта несколько контроллеров. Это дороже, но становится экономнее на расходных материалах, и на монтаже, и существенно увеличивает скорость монтажа, и избавляет от проблем с разбежкой цветов и оттенков в статике и неоднородности переходов в динамике.
    Мы вообще уже последнее время стараемся все "длинные" объекты делать на DMX-е с ним все просто и работает как часы. Да и изменить потом систему управления легко и просто.
    2- с герметичными лентами вообще нужно быть осторожнее. При всем разнообразии, лента встеравно останется продуктом для внутреннего применения. Силикон темнеет, пвх трубки могут лопаться на морозе. и вообще для улицы нужно использовать светильники а не ленты.
    Ато есть умники которые сперва делают как дешеле несмотря на все рекомендации и предупреждения, а потом притензии предъявляют (сейчас разбираемся с притензиями от гостиницы Альфа в измайлово, Они сделали не так как им предлагали, сэкономив 20 тыщ, а теперь пытаются спихнуть на то. что мы им говно а не товар поставили и требуют вернуть деньги.)
  10. AlexLvov
    AlexLvov
    AlexLvov
    Львов
    Не подскажите где можна пошире об этом почитать? Или для примера на Вашем ассортименте, что бы Вы использовали, для RGB-подсветки, скажем, 20м, 5050-60?
    А Ваше мнение по поводу в ванной что-нибудь подсветить, боязно советовать обычную ленту ставить.
  11. Dale85
    Dale85
    Dale85
    По поводу ванной- ставьте обычную открытую ленту. Вы хоть раз видели конденсат на потолке в ванной? А в нише его и подавно не будет. К тому же, если там будет например гипсокартон, то он наберет влаги и потрескается горазд о быстрее чем испортится лента. Герметичную ставить если тока напрямую над душем.
  12. Dale85
    Dale85
    Dale85
    Будет надежно и удобно для пользователя. а еще могеивам сообщить, что 90 % поквпателей ненужна rgbподсветка. Им достаточно простой одноцветной, и даже диммер не нужен, если вникнуть в задачу и правильно подобрать тип ленты. Отсюда будем иметь довольных клиентов и сохганим им много денег, а за это они выберут именно вашу компанию. А не как например центрсвет - там манагеры лепят чего побольше, пожирней и помощней, потом кучу диммеров и в итоге клиент убегает испугавшись цифр. Приходит к нам, и уходит довольный, выполнив свою задачу и сэкономив половину денег
  13. alex388678
    alex388678
    alex388678
    Всем привет, у меня такой вопрос (прошу простить если есть ответы в предыдущих постах, просмотрел наверное) :купил ленту RGB 7,2вт 50/50 30диодов метр, БП-80 вт.,мне нужно 5,8 метра ленты. Прям в магазине мне припаяли ещё метр (5 + 1) сказали по месту отрезать в местах резки. Вопрос - нужно ли дополнительно запитывать этот кусочек в 70-80 см?
  14. Dale85
    Dale85
    Dale85
    По инструкции использования светодиодной ленты - нужно. На практике - подключите все будет ОК
  15. DimaScaR
    DimaScaR
    DimaScaR
    @Dale85, Привет прошу помощи в подключении светодиодной ленты 5050-120 RGB, 28 Вт/М. напряжение 24 Вт. количество светодиодов 120 шт.
    Обрисую ситуацию был монтажник в кафе заказал ленту, блоки питания, DMX контролеры и как полагается бросил все и ушел. Теперь сижу и думаю как это все богатство подключить? Подсветку планируем потолков П- образным образом. Каждая из сторон приблизительно 6,5 метра.
    Схему монтажа могу сбросить, и параметры блоков питания и DMX контролеров .
