Светодиодная лента. Вопросы и секреты монтажа
Тема в разделе "Электроосвещение", создана пользователем Крошка Ру, 21.06.11.
  1. schapito
    schapito
    schapito
    Якутск
    Все понял, отказался от такой идеи, кстати схемы с димерами на несколько блоков питания существуют подключаются через RGB Усилители, просто в итоге я не нашел димеры для светодиодной ленты с выносной панелью слишком скудный выбор, еще вопрос планирую запитать несколько блоков от одной точки, а от них уже по отдельности несколько зон светодиодной лентой, в связи с чем возник вопрос не будет ли разница в яркости свечения и что нужно чтоб было однородность свечения?
  2. Лифтанутый
    Лифтанутый
    УВЕРЕННЫЙ
    Лифтанутый
    УВЕРЕННЫЙ
    Слова знакомые - блок, точка (через две можно линию прочертить), зона (не дай бог туда !), однородность. :faq:
    Но вместе - нихрена не понятно о чем это:faq:
  3. schapito
    schapito
    schapito
    Якутск
    Поясняю, имеется в наличии несколько потолочных и настенных зон которые планирую оборудовать подсветкой, так как изначально не произвел расчеты оборудования по каждой зоне в отдельности, а просто взял и приобрел 25 метров светодиодной ленты и четыре блока питания из расчета на общую длину ленты, теперь же приходится выдумывать какие именно зоны подсветки в отдельности подключать к блокам чтобы равномерно перераспределить нагрузку на блоки питания, в связи с чем возникает вопрос будет ли однородное свечение? Не уверен что понятнее выразился, но попробывал!
  4. Cinot
    Cinot
    Cinot
    Воронеж
    Не хватает только IMHO. Самое равномерное освещение для относительно квадратной комнаты - размещение светильников по углам. Установка светильников на потолке в шахматном порядке немного уступает по равномерности освещённости. Свет по периметру, разумеется, равномернее освещает комнату, чем источник света посередине комнаты с заметными провалами по углам (да и просто при удалении от центра), хоть эта равномерность и хуже первых двух вариантов.
  5. MaAd
    MaAd
    MaAd
    Белгород
    Мб не по теме, но вдруг кто нибудь на опыте..есть спальня хотел бы спальню поставить 3 точечных светильника на 35 вт. (спальня 25м2). хватит ли освещения или побольше светильников поставить...
  6. user343
    user343
    Кедросажатель
    user343
    Кедросажатель
    Мензелинск
    Линейки алюминиевые забыли. Греются мало, служат долго, КПД лучше лент. А внешний блок питания не жарит нежные светоизлучатели.
    (c) пёрто, с сохранением EXIF и GPS меток в фото:
    Линейки со светиками 5630, "80 руб за метр плюс старый блок питания."
    "Расстояние 35 см. Люксметр LX-1010B. Ток на диод 66 ма - 1800 люкс, ток на диод 100 ма - 2600 люкс."
  7. Serjko
    Serjko
    Serjko
    Астрахань
    Всем привет! Хотелось бы поинтересоваться у знающих людей. Вобщем есть датчик движения трехпроводной 220v, светодиодная лента на 12v и блок питания. Я так понимаю придется коммутировать 220v (т.е до блока питания). Так вот вопрос: Не будет ли такой режим работы (вкл/выкл) губительным для блока питания и если да то насколько губительным? Всем заочно спасибо!
  8. user343
    user343
    Кедросажатель
    user343
    Кедросажатель
    Мензелинск
    Если задержка горения хоть 30-60 секунд, а в блоке питания есть ограничитель начального (зарядного) тока, то скорее симистор в датчике помрёт или его предохранитель часто вылетать будет.
    См. докцию на свой БП - что там пишут про величину бросков тока. У хороших всё правильно ограничено, описано в паспорте вместе с макс. числом пусков за ед. времени.
    Ещё сравните этот ток с макс. допустимым пиковым током датчика.
    Читайте бывшего харьковчанина А. Торреса, впоследствии инженера-разработчика в Philips Lighting:
    "нужно ограничение InRush Current"
    https://groups.google.com/forum/#!topic/fido7.su.hardw.schemes/rXiMs6gLwMY%5B1-25-false%5D
    Если много непонятных букв, то пробуйте опытным путём. Вы ж марку БП не написали :)
  9. Serjko
    Serjko
    Serjko
    Астрахань
    Ну в принципе все еще только в проекте, планировал mean well судя по форуму его хвалят, поэтому может быть что-нибудь посоветуете?
  10. user343
    user343
    Кедросажатель
    user343
    Кедросажатель
    Мензелинск
    Без мощности и марки БП трудно сказать. Ищите его пусковой ток.
    Но вряд ли эти характеристики (величина, длительность, скважность допустимых импульсов тока) известны для датчика движения. Пользуйтесь как есть, в случае чего разберёте и посмотрите тип предохранителя и симистора.
    http://otvet.mail.ru/question/96721925/ - замена тиристора BTA08 в ДД.
    Они иногда и от ламп накаливания 60 Вт горят.
    Предохранители тоже, если слишком чуткие.
    В паспорте тиристора есть допустимый импульсный ток.
    Надёжнее, хоть и сложнее, блок питания переделать на меньшую ёмкость входной накопительной "банки" (например вместо 100мкФ 400В поставить 33мкФ 450В), чтобы броски тока меньше стали. Или ещё один ограничительный резистор добавить на вход можно, (2...10 Ом, 5...10Вт) проволочный, последовательно в разрыв любого из входов питания.
  11. willer
    willer
    willer
    Всем привет!
    Хочу в комнату повесить светодиодную ленту. Все элементы куплены, но она не работает. Может кто-нибудь подсказать где искать проблему?
    Соединяю так: адаптор->ДУ устройство->лента.
    Лента одноцветная, ДУ устройство RGB, на сайте было написано, что в паре они работают. Что-то мне подсказывает, что я их соединяю не правильно.
    Адаптор:
    ДУ устройство:
    Соединение ДУ устройства и ленты (просто всунул черный к черному, красный к красному провода)
    Заранее спасибо!
  12. willer
    willer
    willer
    Картинки пропали...
    Адаптор:
    ДУ устройство:
  13. user343
    user343
    Кедросажатель
    user343
    Кедросажатель
    Мензелинск
    С блока питания что-то выходит? Вольтметр есть?
  14. willer
    willer
    willer
    К сожалению, вольтметра нет
  15. Molok0
    Molok0
    Molok0
    Донецк
    А после этого (БП на 12В/1.5А) можно стабилизировать как то?
    Например у меня 15 светодиодов по 3 ватта каждый. вопрос как их записать дешево, долговечно и ярко.
    3 ватта * на 15 штук = 45 ватт.
    В магазине вижу
    Надо именно такой или другие маленькие ?
    Цена этого 17.00 у. е. Наверное можно спаять намного дешевле но насколько? в 3-7 уе. вложится например) Спасибо.
