Светодиодная лента. Вопросы и секреты монтажа
Тема в разделе "Электроосвещение", создана пользователем Крошка Ру, 21.06.11.
  1. Алекс286
    Алекс286
    Алекс286
    Ростовская обл.
    Что за звери? :nono: где про них почитать поподробнее? Это тоже светодиоды?
  2. user343
    user343
    Кедросажатель
    user343
    Кедросажатель
    Мензелинск
    Ну тогда включите ленту мимо диммера, тщательно соблюдая полярность :)
    Не светит - возвращайте по гарантии.
    Да! Но хорошо охлаждаемые - и сами светодиоды и алюминиевая подложка лучше, чем в гибких лентах. Нет зря греющихся балластных резисторов, ток стабилизируется источником питания.
    https://www.e-neon.ru/index.php?id=11578418
    http://alled.ru/rubicon-18-x-2835-c-800-900.html
    Эстетствующие гурманы могут даже с брэндовыми "светиками" Cree MLE выбрать, по 2000 р/метр:
    http://www.e-neon.ru/index.php?id=11560624
    На эти не больно смотреть без рассеивателей, но подороже первых:
    http://www.aliexpress.com/item/LED-COB-Rigid-Strip-Lighting-LED-COB-Rigid-Bar-1M-16W-10PCS-Lot-DHL-Free-Shipping/878422457.html
  3. Dale85
    Dale85
    Arlight.Moscow Profi
    Dale85
    Толь
    Только использование таких линеек неподготовленными людьми ведет к ввходу их из строя и ударам током. Многие забывают что в токовых схемах напряжение порой сотен вольт достигает. Да и радиатор им нужен если по полной юзать диоды. Ну и отсутствие гибкости тоже не позволяет использовать во многих местах.
  4. user343
    user343
    Кедросажатель
    user343
    Кедросажатель
    Мензелинск
    Каких таких - акустически управляемых?
    Оказывается существуют специальные драйверы светодиодов, с акустическим или объёмным датчиком. Там исключены частые броски пускового тока.
    А если вы про гибкую ленту против жёсткой линейки, то первую и перегреть и нечаянно порвать проще :)
  5. Алекс286
    Алекс286
    Алекс286
    Ростовская обл.
    Если тема "секреты монтажа", а линейки тоже светодиодные, может поделитесь, как эти линейки подключать? их последовательно можно собрать? Максимальная длина последовательносоедененных сколько? Если линейки 400-500мм. можно ли из них собрать 3,5м? Нужно подсветить нишу в двухуровневом потолке
  6. Алекс286
    Алекс286
    Алекс286
    Ростовская обл.
    @user343, В качестве радиатора можно использовать ПН 27х28 профиль для ГКЛ. Прикрепить на него 6шт. линеек и цельной конструкцией в нишу заложить:nono: расстояние от светодиодов до потолка будет 5см. нормально?
  7. user343
    user343
    Кедросажатель
    user343
    Кедросажатель
    Мензелинск
    Да, нормально. А если потолок железобетонный, то на него как-то отвести тепло ещё лучше (даже в сауне работать будут). Чем холоднее светики - тем выше их эффективность и долговечность.
  8. Алекс286
    Алекс286
    Алекс286
    Ростовская обл.
    Потолок ГКЛ. И если можно, подскажите про яркость. Если у меня размер ниши 3360х2860мм то получается почти 26шт. линеек, чтобы заполнить периметр. Каждая около 800 лм итого на комнату 4,2х3,7м имеем порядка 20000 лм. Это много? Когда включу это все, маску сварочную не надо будет одевать:)]? И еще про деление этих линеек - укоротить их можно? :um:
  9. user343
    user343
    Кедросажатель
    user343
    Кедросажатель
    Мензелинск
    А выше-то перекрытие теплопроводное или теплоизоляционное? В первое можно алюм. лист прикрутить, спускающийся к линейкам, будет супертеплоотвод.
    Много, 40 Вт лент (с типовой эфф. <50 Лм/Вт) на прихожую 2*4м хватало, при их направлении преимущественно в потолок.
    Укорачивать нежелательно. Возможно те, что из 2х параллельных веток, удастся поделить.
  10. Алекс286
    Алекс286
    Алекс286
    Ростовская обл.
    @user343, вот смотрю Вы сильно акцентируете на нагреве светодиодов - аж страшно уже. Может ну их эти линейки, а просто ленту подобрать? Что практичнее?
  11. user343
    user343
    Кедросажатель
    user343
    Кедросажатель
    Мензелинск
    Линейки лучше, на Cree особенно. Лент с такой светоотдачей и надёжностью не делают.
    Странное условие, вы ж круглые лампочки так не вешаете - вплотную.
  12. Алекс286
    Алекс286
    Алекс286
    Ростовская обл.
    Мне хочется получить равномерное свечение из ниши. А если не сплошняком линейки ставить (одна за другой) будут же просветы:( Почему и ранее вопрос про разделение линеек задавал. Хотелось бы получить две линейки по 3,3м и две по 2,8м;) Типа самодельные ленты из линеек:aga::hello:
  13. user343
    user343
    Кедросажатель
    user343
    Кедросажатель
    Мензелинск
    А мне кажется, если линейки светят в потолок, то их свет рассеется и перекроется между ними. Ещё вариант - просто светодиоды по 0.5-1 Вт на алюм. "звёздах" купить, прикрутить к вышеупомянутому вами профилю, запитать таким же драйвером, как для лент.
    Расстояния между светиками можно любые сделать. 50 Вт с запасом хватит даже при направлении на белый потолок.
    И они не потускнеют через 3 года, как лента на пластиковой подложке.
  14. user343
    user343
    Кедросажатель
    user343
    Кедросажатель
    Мензелинск
    А радиатор для одноваттника, спрятанный в потолок, может быть дешевле покупных алюм. профилей - хоть из пивных банок.
    (с) пёрто
  15. Алекс286
    Алекс286
    Алекс286
    Ростовская обл.
    Так. Ещеще вы мне подкинули одну идею-задачу:aga: Полез разбираться про светодиоды на звездах:)] Я и так уже третий день на светодиодном форуме читаю, но там в основном специалисты, и говорят они на своем жаргоне:aga: С таким подходом и люстру самодельную сделаю:)]:hello: Вот пишут площадь радиаторной поверхности принимают 50см.кв для 1Вт светодиодного освещения. Если за основу взять профиль ПН 27х28 и длина моих четырех светильников будет 2шт х 330см + 2шт. х 280см = 1220см. * (0,27см+0,28см+0,28см)=1012,6 см. кв. :nono: для 50Вт нужно 2500см.кв:faq: Получается что в моем случае ПН для радиатора недостаточно? Или неправильно считаю? :um::hello:
