Светодиодная лента. Вопросы и секреты монтажа
Тема в разделе "Электроосвещение", создана пользователем Крошка Ру, 21.06.11.
  1. Лифтанутый
    Лифтанутый
    УВЕРЕННЫЙ
    Лифтанутый
    УВЕРЕННЫЙ
    @Алекс286, я рассчитываю алюминиевый теплоотвод для одноваттников по норме 25-30см.кв.
    • Не уверен что 50см.кв профиля ПН равноценны 25см.кв алюминия. Сам не проверял- потому не утверждаю. А для ленты или полосы профиль ПН явно не подойдет
  2. Алекс286
    Алекс286
    Алекс286
    Ростовская обл.
    Наверное еще и толщина играет роль, и теплопроводность материала, но таких цифр пока не нашел:hello:
  3. Лифтанутый
    Лифтанутый
    УВЕРЕННЫЙ
    Лифтанутый
    УВЕРЕННЫЙ
    Главное теплопроводность. :um: Сталь алюминию не соперник.
  4. nik840
    nik840
    nik840
    Минск
  5. nik840
    nik840
    nik840
    Минск
    Подскажите пожалуйста, можно ли подключать отрезки ленты по такой схеме?
    Лента LUX "Highclass", 5060, 600 LED, IP33, будет нарезана на 12 отрезков по 350 мм.
    Наклеена будет в коробе под стеклом, возможно ли в место алюминия использовать обычные металлические направляющие, для этой ленты?
    Заранее огромное спасибо!
  6. bsjoker
    bsjoker
    bsjoker
    Нижневартовск
    Здравствуйте! Подскажите, есть ли разница между коннекторами (коннектор+провод) RGB ленты 5050 и 3528? А то нахожу только для 5050 и для 3528 вроде и в природе не существует?
  7. user343
    user343
    Кедросажатель
    user343
    Кедросажатель
    Мензелинск
    Можно. Только диммер должен выдерживать суммарный ток всех лент.
  8. валентин63
    валентин63
    валентин63
    Самара
    Будет работать: БП - димер: -ветка 10 м
    - усилитель + ветка 15 м. ?
  9. Zippa
    Zippa
    Zippa
    Запорожье
    Подскажите пож. какого сечения нужен провод для подключения ленты 12 м от котроллера до самой ленты. Заранее благодарен.
  10. Dima31
    Dima31
    Dima31
    Белгород
  11. Dale85
    Dale85
    Arlight.Moscow Profi
    Dale85
    @Алекс286, выб не заморачивались, а просто купилиб хорошую ленту ватт так 15-19 на метр, и вам бы ее хватило с головой, ато начнете щас фигней ненужной заниматься с линейками лиодами и т. д.
    человеки пишущие про подключение токовых оинеек, очень прошу напоминайте людям о высоком напряжении при подключении большого кол-ва линеек и о необходимости качественной электроизоляции системы, еу и про то что нельзя подключать диоды и линейки к включенному в сеть источнику тока. Кол-во случаев поражения током и сгоревших диодов и линеек растет прям как на дрожжах.
  12. Dale85
    Dale85
    Dale85
    Скажу что вы купили го*но,а не ленту и она нифига не светит, ее мощность составляет 1.9*12=22.8w/5м а должно быть ну хотябы 55-60 ватт или 4.8 -5 ампер. Зато сэкономили)
  13. Dale85
    Dale85
    Dale85
    В зависимости от мощности ленты и напряжения. Но в целом не айс так далеко питальники распологать
  14. Zippa
    Zippa
    Zippa
    Запорожье
    Доброго времени суток. Извините за некорректно заданный вопрос. Лента 5050 60 диодов RGB. Планируется 2 ленты по 5 метров и 1 кусок 2 метра параллельно подключенные. Блок питания 200 ватт и контроллер 18 А. Подскажите:
    1. Можно ли подключить так ленты без усилителя?
    2. Какого сечения нужно брать провод для подключения лент к контроллеру
  15. Dale85
    Dale85
    Dale85
    можно. Только чтоб контроллер выдерживал такую нагрузку.
    Провод берите 0.5 или 0.75.
