Светодиодная лента. Вопросы и секреты монтажа
Тема в разделе "Электроосвещение", создана пользователем Крошка Ру, 21.06.11.
  1. Dale85
    Dale85
    Arlight.Moscow Profi
    Dale85
    есть разница - размер коннекторов и расстояние между дорожками
    у нас вроде есть еще коннекторы.
  2. Алекс286
    Алекс286
    Алекс286
    Ростовская обл.
    Эта хорошая? https://ledpremium.ru/catalog/ip33_otkrytaya_5050/svetodiodnaya_lenta_smd_5050_360_led_ip33_24v_standart/ :um:
  3. user343
    user343
    Кедросажатель
    user343
    Кедросажатель
    Мензелинск
    Малавата!
    Чем толще жилы - тем меньше потери энергии в них. И я ещё через каждый метр-два на ленту подпаял бы дублирующие провода от БП. Это если себе делать, а не абы как, с падением яркости к концу.
    P. S. слишком горячих и "ушедших в синеву" потускневших лент видел тучу, а линеек - ни одной :)
    45 Лм/Вт в холодном белом свете?
    Cree предлагали такие одноваттники году в 2006-м (серия XR, размеры 7090, т. е. 7*9мм).
    В классе греющих шнуров и гибких инфракрасных отопителей - зачёт :)
  4. Dale85
    Dale85
    Dale85
    я стараюсь не комментировать товары конкурентов, но могу просто отметить ее не стандартную резку по 1 диоду, копеечную стоимость при большой потребляемой мощности и низкую светоотдачу при этом.
    У нас светодиоды используются 5060 со световым потоком 15lm в стандартном и 18lm в премиум классе лент и при потребляемой реальной мощности порядка 13.8 ватт на метр (в отличии от их 17,3w), ленты дают световой поток 840 и 1080 Lm на на метр.
  5. Dale85
    Dale85
    Dale85
    Хорошая лента работает равномерно по всей длине при подключении к одному концу, а напаивать провода через метр два - это уже параноя.
    Про линейки согласен, но там конструкция изначально имеет лучший теплоотвод, да и используются они в разы реже, ну а о RGB с ними можно вообще забыть или получить дикий гимор.
  6. Мурзилка8209
    Мурзилка8209
    Мурзилка8209
    Дзержинск
    Подскажите, в чем проблема. Соединил 2 ленты, но 5 метров параллельно, затем к концу одной из лент присоединил коннектором, еще 1 метр. Получилось, что когда 2 куска по 5 метра горят синим, метровый отрезок горит зеленым и наоборот. Лента SMD 5050.
  7. Безя
    Безя
    Безя
    Красноярск
    Если тема про монтаж, то задам вопрос. Есть желание осветить верхний уровень (в двух-уровневым потолке) в виде замкнутого квадрата, но один угол - в виде радиуса. Освещение планирую в алюминевом профиле с пластиковым рассеивателем, т. к. уже светодиодную ленту никуда не спрятать. Посоветуйте, как (?) и какой алюминевый (?) профиль согнуть по дуге, но при этом освещение должно светить в центр квадрата. Сторона квадрата-3м, соответственно радиус скругленного угла где-то 1.5м
  8. Dale85
    Dale85
    Dale85
    смотрите внимательней, гдето у вас коротыш или перепутаны контакты синего и зеленого цветов. Или этот метровый кусок у вас совершенно другой ленты, у которой дорожки на плате по другому сделаны.
  9. Dale85
    Dale85
    Dale85
    Профиль никак вы не согнете.
    Лучше даже не мучайтесь, он на то и профиль чтоб форму держать.
    Как вариант, делать просто штробу, в нее укладывать ленту, брать рассеиватель и закрывать сверху.
    Еще есть у буржуев пластиковые профили для лент, но у нас таких не встречал. Они гнуться.
  10. user343
    user343
    Кедросажатель
    user343
    Кедросажатель
    Мензелинск
    В строительных и мебельных гипермаркетах бывают простые алюминиевые полосы, 2мм толщиной, 20-40 шириной, по 1-2 м нарезанные уже. Их изогнуть можно.
  11. Мурзилка8209
    Мурзилка8209
    Мурзилка8209
    Дзержинск
    А где может коротыш быть. Ленты из одной партии, пробовал подключать метровый участок другой ленты, такая же ситуация. Если подключать сразу за контроллером-то все норм
  12. Dale85
    Dale85
    Dale85
    Человеку профиль нужен чтобы ленту спрятать а не в качестве подложки.
  13. Dale85
    Dale85
    Dale85
    Чем конектили куски лент? Коннектором? Выкиньте его в мусорку, возьмите паяльник и проводок, и подпаяйте клеммы лент согласно их маркировке, и все буит хорошо.
  14. Мурзилка8209
    Мурзилка8209
    Мурзилка8209
    Дзержинск
    Хорошо, попробую
  15. Мурзилка8209
    Мурзилка8209
    Мурзилка8209
    Дзержинск
    Попробовал спаять, та же картина. Пробовал присоединять к 5 метровой ленте куски по 3 светодиода. 2 куска горят нормально, начиная с третьего синий и зеленый цвета так же перепутаны.
