Светодиодная лента. Вопросы и секреты монтажа
Тема в разделе "Электроосвещение", создана пользователем Крошка Ру, 21.06.11.
  1. Dale85
    Dale85
    Arlight.Moscow Profi
    Dale85
    значит возьмите и поменяйте местами провода, с синей клеммы отправьте на зеленую а с зеленой на синюю и будет вам счастье. Или отнесите к продавцу. пусть он попробует вам объяснить сие чудо)
  2. zengaya
    zengaya
    zengaya
    Приветствую форумчан. Подскажите, пожалуйста по пайке белой ленты 5050. При попытке подключиться к верхним контактам, тем, что со стороны диодов, ничего не происходит, света нет. Методом тыка выяснил, что лента зажигается при подключении к контактам с тыльной стороны (под клеевым слоем). В целом это не особенно удобно, а китайцы, что продали ленту, пробивают контакты насквозь, чтобы обеспечить соединение верхних и нижних контактов припоем.
    Вопрос такой. Как это всё сделать культур-мультур, и зачем вообще верхние контакты, если они сами по себе не работают? Или я чего-то не понимаю?
    Заранее спасибо. Если потребуются фото - нашлёпаю.
  3. zengaya
    zengaya
    zengaya
    Вот фото. Взял не много, 5 метров. Не дороха :) Обратите внимание, я привёл фото пайки китайцами, там хорошо видно, что контакты пробиты насквозь (снизу капли припоя). Стал делать так же - пробивать маленькие дырочки, паять насквозь, и после этого припаяваться к верхним контактам. Работает. Но это всё странно. Так же хорошо видно, что внизу проводники есть. А сверху - очень смутно. Но они же там обязаны быть. Иначе, к чему припаяны светодиоды и резисторы?
    [​IMG][​IMG][​IMG][​IMG][​IMG][​IMG]
    Фотки кликабельны.
  4. Dale85
    Dale85
    Dale85
    А чтоб не мучаться с пробитием контактов паяйте просто с обратной стороны.
  5. zengaya
    zengaya
    zengaya
    Я так и делаю, но это не особо удобно, поскольку а) клей, и б) провода торчат, нет плоскости - не аккуратненько :) Для меня самая большая загадка, зачем делать парные контакты, одна пара которых не пашет? Буду исследовать, может тестером что намерю. А так к ленте нареканий нет, всё окей и светит как надо.
    P. S. Я впервые держу в руках ленту, поэтому вопрос: а как обычно сделано? Просто подпаиваешься к верхним контактам и готово?
  6. Dale85
    Dale85
    Dale85
    да, обычно паяетесь сверху и все. Скажу больше - это одна и та же дорожка меди должна быть. Только такое чувство, что у вас их там две.
    Или может вы плюс с минусом местами перепутали когда первый раз паяли?
  7. zengaya
    zengaya
    zengaya
  8. zengaya
    zengaya
    zengaya
    Попытался разобраться. Нет, плюс с минусом я не путал. Что удалось выяснить. Снизу ленты идёт два проводника вдоль. Прямо, от начала до конца. Между собой, соответственно нижние контакты разных проводников не звонятся, одного звонятся с нулевым сопротивлением. Логично. Далее. Верхний контакт 2 звонится с проводником снизу, под ним. Верхний контакт 3 - аналогично с проводником под собой. В итоге получаем, что подключив питание к верхним контактам 2 и 3 мы получаем свет :) Для чего нужны контакты 1 и 4 - я не понимаю. Расчистив, сколько возможно защиту сверху, обнаружил, что контакт 1 переходит в тонкий проводник, уходящий под диод d1. Далее его след теряется. Ни с чем не звонится. Соответственно дело обстоит и с контактом 4. Вот что я обнаружил.
  9. Smurff
    Smurff
    Smurff
    Оренбург
    Здравствуйте. У меня такой вопрос, подойдут ли 2 блоки питания для rgb ленты с 60 диодами на метр. Если блок питания на 12v 5a но при этом контроллер 18а и усилитель 12а. Лента 20 метров. Если да то по какой схеме лучше будет подключить это все...
  10. user343
    user343
    Кедросажатель
    user343
    Кедросажатель
    Мензелинск
    Нужно знать макс. ток ленты. Если он выше, чем макс. ток одного блока, нужно объединять их выходы. Но не просто проводами, а диодами. Они должны быть с подходящим допустимым током, малыми потерями, на радиаторе (для ~3Вт тепла) - см. фото.
    Или ставить по 2 контроллера и усилителя (на каждый БП).
    Ещё вариант - использовать всего один мощный БП от компьютера, хоть б/у, взять его выходы на 12В (желтые провода +12, чёрные - ноль), они с вых. током до 15-25А часто бывают. И защит там много от всего.
    P. S. с точки зрения электромагнитной безопасности любое диммирование (т.е. получение пульсаций из постоянного тока) - ужас. Чем постояннее питание светодиодов, тем лучше глазам и остальным поглощающим ЭМ излучения органам.
  11. Smurff
    Smurff
    Smurff
    Оренбург
    Лента 5050 rgb 60 диодов на метр, получается 5 метров 72 w. Вот и думаю хватит ли мне этих 2 блоков и контроллера с усилителем на 20 м... Сам потому что не могу сообразить как это все правильно сделать и посчитать. :)
  12. user343
    user343
    Кедросажатель
    user343
    Кедросажатель
    Мензелинск
    Лента для постоянного белого освещения будет использоваться?
    Тогда все 3 её цвета горят полностью и по макс. параметрам считается всё просто:
    Мощность=напряжение*ток
    20м ленты при макс. потреблении захотят
    4*72Вт=288Вт или 288/12=24А (если не приврали продавцы ленты)
    Один блок питания 12В 5А выдаст 60Вт, ну может ещё +20%, затем отключится из-за перегрузки.
    При диммировании средняя потребляемая мощность будет ниже, но система функционирует на грани краха. Всё горячее и недолго проработает.
    Контроллер и усилитель - это не источники питания, а потребители и регуляторы пропускаемой мощности. Понятный всем аналог - водопроводный кран с небольшой протечкой.
    тогда блок питания - насос (источник давления)
    давление жидкости - U (напряжение)
    расход через трубку - I (сила тока)
    сечение трубки или потребителя - сопротивление R
    http://www.neolight.ru/pdf/RGB-Ysilitel-LN-12A-W.pdf
    см. structure one: serial connection, two or more power switch.
    power switch = блок питания
    Если в английском и в электротехнике нибумбум (напряжение и ток путаете), то ищите в интернете "Заказать расчёт (проект) освещения комнаты", тысяч за 15 руб. сделают :)
  13. Smurff
    Smurff
    Smurff
    Оренбург
    Ну вот щас более все понятно) Ну вот насчет блока питания у продовца спросил на сколько он, жду ответа...Получается, нужно будет просто поставить мощнее блоки питания? Как то в конце дороговато выходит =) Просто у меня уже все это есть...В комплекте продали с Китая...Спасибо большое за ответы)
  14. user343
    user343
    Кедросажатель
    user343
    Кедросажатель
    Мензелинск
    А куда наклейки с блоков исчезли?
    Если не сильно греются и сами не отключаются - тогда зачем спрашивали? :)
    Ещё можно замерить амперметром реальный ток ленты. Китайские продавцы могут преувеличить его в 2-3 раза.
  15. Smurff
    Smurff
    Smurff
    Оренбург
    Ну там на сколько он ватт не написано =) Только вольтаж и ампераж :) Ну пол часа где то работало, вроде только лента грелась а блоки питания нет) Ну это так, просто первый раз с этим дело имею, перестраховаться =)
