Светодиодная лента. Вопросы и секреты монтажа
Тема в разделе "Электроосвещение", создана пользователем Крошка Ру, 21.06.11.
  1. vanyatwo
    vanyatwo
    vanyatwo
    Одесса
    Здравствуйте. Собираюсь сделать витрину с RGB подсветкой.
    Беру для этого ленту 5050 60/метр. Вот примерный чертеж.
    (линии с радугой - ленты, желтые линии - провода, черные крестовины и Т-образные формы - коннекторы)
    Я не умею паять. Поэтому решил все детали заказать сразу с Али (в том числе и коннекторы, провода и так далее). В электронике я разбираюсь совсем никак, но исходя из знаний, накопленных благодаря гуглу понял, что мне нужен блок питания мощностью 200W и такой же по мощности RGB контроллер. Но никак не могу найти на Алиэкспрессе подходящий. Может вы посоветуете как можно сделать попроще, ну допустим на два блока питания распараллелить. Да и возможно ли такое вообще при одном контроллере, который я кстати тоже не смог подобрать. Очень надеюсь на Вашу помощь.
  2. Smurff
    Smurff
    Smurff
    Оренбург
    И кстати, если делать не на прямую через ленту а с удлинением проводов, какие провода лучше подойдут для такой ленты на 5 метров?
  3. ledmontaj
    ledmontaj
    ledmontaj
    Здравствуйте!
    Необходимо знать точную длину ленты. Цифры заданные на чертеже противоречат эскизу. Нарисуйте корректную схему и помочь вам будет проще. Если общая мощность будет не более 180w, то можно будет обойтись одним блоком и одним контроллером, в противном случае придется завести в схему RGB-усилитель.
  4. Andy01
    Andy01
    Andy01
    Ватты = Вольты * Амперы
  5. Smurff
    Smurff
    Smurff
    Оренбург
    С этим ладно разобрался а кто подскажет какие сечением провода брать и какие вообще провода что бы можно было не через ленту а параллельно ее запитать проводом, кто подскажет? На 5 метров к примеру.
  6. user343
    user343
    Кедросажатель
    user343
    Кедросажатель
    Мензелинск
    Я бы сделал подводы каждые 2м.
    https://www.forumhouse.ru/threads/180173/page-29#post-8084498
    ток 4А, сечение 2,5 мм2, длина 4,41м при 2% потерь.
    Но непонятно, так оба провода учитываются или на 2 множить надо.
    Цифровой вольтметр в руки и меряйте свои падения напряжений. Потому что сопротивление некоторой китайской "меди" может оказаться ближе к железу.
  7. Smurff
    Smurff
    Smurff
    Оренбург
    Мне нужно проводов всего на 5 метров остальное вроде и так раскидать можно будет..К примеру провод пвс 4 х 0.75 или 1.5 не подойдет для этого случая?
  8. user343
    user343
    Кедросажатель
    user343
    Кедросажатель
    Мензелинск
    Подойдёт.
    Но лучше замерить на нём падение и/или подкрутить регулятор напряжения в БП (если он есть).
    И продублировать толстым внешним проводом дорожки по длине ленты, чтоб она ровнее светилась.
  9. sfilip
    sfilip
    sfilip
    Пятигорск
    Подскажите "Блондинке" как подключить влагозащищенную светодиодную ленту (внутри стоит КВ 13 Е) к блоку питания? Купила 2м красной и 1 м синей, продавец уверил, что ничего сложного. Зачистить контакты, спаять две ленты, припаять на одном конце медный коннектор(?), который воткнуть в коробочку в блок питания. С пайкой не справились (муж и я пытались сначала добраться до контактов в синем 1м куске, потом плюнули). Я решила тогда просто воткнуть (в 2м красный кусок ленты) этот коннектор в отверстия с проводками и соединить с блоком питания. Ничего не заработало! Где там минусы...плюсы... на ленте еще нашла +, а на блоке -нету ничего.
  10. sfilip
    sfilip
    sfilip
    Пятигорск
    Вот фото
  11. sfilip
    sfilip
    sfilip
    Пятигорск
    С другой стороны
  12. Smurff
    Smurff
    Smurff
    Оренбург
    На блоке вроде ничего нет, литой китайский=) Ну так лучше пвс 0.75 или пвс 1.5.
  13. user343
    user343
    Кедросажатель
    user343
    Кедросажатель
    Мензелинск
    1,5 лучше.
    Это как диаметр трубы. Чем толще, тем меньше потерь.
    Если на разъёмах - лишь бы влез в них.
    А по удобству пайки 4*0,75 - мягче, к тонкой поверхности надёжнее прилипнет.
    2 провода назначить плюсом, 2 других цвета - минусом. И не перепутывать!
  14. ledmontaj
    ledmontaj
    ledmontaj
    Вы приобрели ленту на 220 вольт, питающуюся через диодный мост.(нежелательно для использования в помещениях)
    В герметичной оболочке рядом с лентой по всей длине проходят две контактные жилы, именно к ним и нужно подключаться.
  15. ledmontaj
    ledmontaj
    ledmontaj
    Освещение витрин:
    Светодиодная лента smd5050 30led 12 - 25 метров
    Анодированный угловой профиль - 24 метра
    Кабель медный в прозрачном силиконе 2x0,75 - 15 метров
    Кабель ПВС 2x0,75 - 18 метров
    Расходные материалы - 1тыр.
    рабочих часов - 19
