Светодиодная лента. Вопросы и секреты монтажа
Тема в разделе "Электроосвещение", создана пользователем Крошка Ру, 21.06.11.
  1. yaLexus
    yaLexus
    yaLexus
    Сургут
    Andy01, спасибо, уже в курсе, что дорожки слабые :hndshk:. Усилитель идёт в комплекте, от него буду кидать проводку на каждую ленту.
  2. androp2
    androp2
    androp2
    Московская область
    Для начала не плохо уточнить какая лента. Например для RGB вполне можно соединять и 3х5 метров. Только запитывать надо не с краю, а с середины например 10+5 метров. Тогда разнояркость не будет так заметна. Могу выложить фотографии подсветки.
  3. North
    North
    North
    НА даче делал подсветку в сарае, так ленту крепил обычном мебельным степлером - пропускал её между двух ножек скобы. Насквозь конечно не дерявил. Для пробы один кусок приклеил липкой стороной. Посмотрю - через сколько отвалится. Стена - деревянная вагонка.
  4. yaLexus
    yaLexus
    yaLexus
    Сургут
    Спасибо за идею соединения по подобию "звезды". У меня как раз RGB вот отсюда, 15M RGB SMD 5050 60Leds/M Waterproof IP65. Но судьбу искушать не буду и подведу питание к каждой ленте вот таким образом:
    =лента=о=лента=о=лента=
    ..-.-.-.-..-..\_провод_\_провод_ Vпит.
    Движок форума не даёт порисовать, повторяющиеся символы убирает
    Меня тоже посещает такая мысль, ибо "Self-adhesive back with Adhesive tape" отвалится после первых же морозов. К тому же к дереву "адгезия" ну очень посредственная.
    В вашем случае речь, видимо, идёт об открытой ленте? У меня широкая RGB в закрытой оболочке IP65. Если указанные размеры соответствуют (10 х 2 мм) - закруглённые скобы для монтажа кабеля отлично подойдут :super:
  5. North
    North
    North
    Она залита таким прозрачным герметиком и если смотреть в разрезе - то полукруглая. Китаец на ебее писал, что она waterproof :)
    тоже думал о них, но под рукой не оказалось, да и степплером быстрее. Интересно только за какое время скобки проржавеют.
  6. yaLexus
    yaLexus
    yaLexus
    Сургут
    Я имел ввиду скобы для строительного степплера для крепления кабеля, есть такие закруглённые. В принципе, лента не толстая, думаю и обычными прямоугольными скобами пойдёт.
  7. SHYurik
    SHYurik
    SHYurik
    Вологда
    Лучше так:
    =лента=о=лента . о=лента=
    А то токовая петля получается.
  8. leshak
    leshak
    leshak
    Вернусь к пайке...
    Пришлось перепаять несколько мест.
    Из-за того что контакт в одной пайке оказался плохим - 3/4 освещения потухла.
    И теперь пришлось подпаивать изогнувшись под висящие над рабочим столом шкафчики...на тонкую фольгу (проводник в ленте) на весу паять очень неудобно!
    Результат после проверки "залил" термоклеем от пистолета - отрезал кусочек, прижал к пайке, расплавил и подравнял паяльником.
  9. henc
    henc
    Старина Хенк
    henc
    Старина Хенк
    Московская Область
    Проще заранее подготовить провод для пайки, хорошенько залудите кончики и смажьте нейтральным флюсом, далее вам только и останется зачистив фольгу скальпелем прижать проводник и быстро пропаять, в любом трудном месте работает на ура.
    Пример использования ленты в дом условиях
  10. leshak
    leshak
    leshak
    Вот что за беда - пишу вроде по русски - Паять, это для специалиста!
    а если не знаешь про отличия Канифоли от Тех. жира, и кто из них нейтральный флюс, и сколько ватт в твоем паяльнике - Используй коннекторы! и не будешь портить свою шкуру ожогами!
  11. North
    North
    North
    Для этих скоб нужен какой-то особый степплер? Или они в обычный подойдут?
  12. Миша807
    Миша807
    Миша807
    УФА
    Доброго дня. Есть задумка установить светодиодную подсветку (ленту) в пластиковом пруду,(внутри пруда, В ВОДЕ), желательно на 12 вольт.
    Может, у кого-то есть опыт.
  13. ДмитрийМ
    ДмитрийМ
    Инженер-энергетик
    ДмитрийМ
    Инженер-энергетик
    Брест
    Если обеспечите герметичность, то остальное не проблема.
    Можно взять готовые светильники для прудов и готовые СДлампы, это из опыта.
    Что-то подобное ставил, под цоколь GU10:
  14. Центурион
    Центурион
    Центурион
    Смоленск
    Врятли ему это подойдет. Тут наверняка по периметру есть делание растянуть. Довольно симпатично смотреться будет, а просто светильники поставить уже не то как-то
  15. ufzyf
    ufzyf
    ufzyf
    Горячий Ключ
    Так Вы не сказали в чем проблема, если в светодиодных лентах то есть такие, вопрос поточнее если можно.
