Светодиодная лента. Вопросы и секреты монтажа
Тема в разделе "Электроосвещение", создана пользователем Крошка Ру, 21.06.11.
  1. Dale85
    Dale85
    Arlight.Moscow Profi
    Dale85
    Вот вам фото моей кухни.
    2014-03-15 00.06.46.jpg 2014-03-15 00.06.59.jpg 2014-03-15 00.07.06.jpg 2014-03-15 00.07.16.jpg 2014-03-15 00.07.21.jpg
    2-х метровая палка крепится в 4-х точках.
    провод выведен по центру. В принципе можно крепить не на крепежи, а на хороший двусторонний скотч
    Над микроволновкой не будет 8 миллиметров зазора? В таком случае можно довести до нее и перекинуть проводом за ней.
    RGB ленту в принципе настроить можно, но RGB диод никогда не даст яркого и приятного белого света. Он по любому будет состоять из трех смешанных цветов. Поэтому для основного света его использовать не айс. Представьте включенный белым цветом телевизор под потолком в качестве люстры - качество света никакое, но цвет белый.
    Программ встроенных нет, но выставите один раз то что нужно и это навсегда. Никакие вкл-выкл не изменят его настроек.
    В принципе сейчас во всех контроллерах (кроме откровенного г-на) есть память последней настройки. Так что если контроллер у вас есть, то возможно не все потеряно. А вот в RGB лампочках особенно дешевых память редко встречается. Не для точных настроект их делают.
  2. Dale85
    Dale85
    Dale85
    Ну а что касается рекомендаций по свету над рабочими поверхностями, то я всем советую от 4-х до 6 тыщ Кельвинов. 2700 ну никак на рабочий стол не идет. если тока читать под ним.
  3. Dale85
    Dale85
    Dale85
    И вот до кучи 2 фотки.
    Первая
    показывает что П образный профиль установленный по центру шкафа не "торчит" и не "свисает" над руками. И совершенно незаметен.
    Ну а вторая
    это вид на свет с уровня глаз с рядом стоящего стола
  4. DudinDm
    DudinDm
    DudinDm
    Курган
    Доброго времени суток, делаю ремонт в спальне, хочу сделать подсветку гипсокартонных коробов на потолке и на стене. прошу проверить мою схему в выборе блоков питания, контроллера и усилителя. схему прилогаю схема освещения коробов в спальне.jpg схема освещения коробов в спальне.jpg
  5. Dale85
    Dale85
    Dale85
    схема норм, только не поятно почему длины лент такие не одинаковые. если у вас все это пойдет в один контур, то цепляйте целуюкатушку и кусочек какой нужно будет и не мучайтесь с кривыми подрезами.
    (ну только для этого нужно летну нормальную купить) а лучше возьмите ленту на 24 вольта, и нагрузку на контроллер меньше сделаете за одно и более вероятно что лента хорошей окажется. А если тянетесь да "дешевизной" то лучше воьмите дорогую но 7.2 ватта (30 диодов) на метр - и электричества меньше будет есть и светить будет так же как дешевая 60 диодная.
  6. Dale85
    Dale85
    Dale85
    А, понял у вас же потолок и стены.
    Если честно - для спальни вам более чем хватило бы хорошей ленты 30 диодов на метр (7,2 ватта). И на блоке питания и усилителе сэкономите.
  7. DudinDm
    DudinDm
    DudinDm
    Курган
    Вот эскиз спальни, расположение светодиодов подписано сагласно приложенной выше схемы Спальня вариант 1.jpg
  8. Dale85
    Dale85
    Dale85
    Я бы разделил потолок и стены на разные пульты и разные выключатели. Притом на потолке сделал бы белую (теплую) подсветку возможно с диммером, а на стене RGB или наоборот. Тогда потолок будет использоваться как "вечерний" свет, а стена как "ночник". Ленты RGB 7,2 ватта хватит за глаза-помещение маленькое. Главное ленту направить к центру потолка. А если брать белую ленту, то 120 диодов 9,6 ватт 24V с диммером или Mono 60 без диммера.
    Если бы у вас была большая гостиная и дизайн потолка плавно переходил бы в стену, то можно было бы делать одну сплшную подсветку. А в небольшой спальне это будет смотреться очень не айс. И к тому же придется еще ставить ночники, и кроме светильников верхнего света не будет. (Как уже не раз писал расчитывать на хороший белый свет от RGB ленты нельзя - глаза уставать будут всеравно).
    Ну а лента 14.4 ватта при таких размерах вобще перебор.
  9. Dale85
    Dale85
    Dale85
    @Yuraberg, в личку не получилось картинку отправить, кладу ее сюда
  10. Yuraberg
    Yuraberg
    Yuraberg
    ок, тогда припасенная катушка ввг-п 2х1,5 в самый кон :)
  11. osetroff
    osetroff
    osetroff
    Самара
    Имеем: светод. лента smd 5630, 60шт на метр.
    Намерил потребляемую мощность около 6Вт на метр (хотя китайцы заявляли 14.4Вт на метр).
    Какой лучше алюминиевый профиль для долгой работы такой ленты:
    1) п - образный,
    2) уголок?
    Какой толщины нужен профиль (как рассчитать и как узнать кпд светодиодов 5630, сколько из 6Вт на метр надо отобрать профилем)?
    Стоит ли у ленты вообще отклеить липучку 3М и прилепить ее на КПТ8 к профилю, прижав дополнительно (скотчем, ниткой, еще чем)?
  12. Dale85
    Dale85
    Dale85
    никакой профиль не увеличит срок жизни ленты. Все ленты самодостаточны по теплоотводу.
    Не занимайтесь ерундой. вы еще вентилятор напротив нее поставьте или жидкостное охлаждение подведите.
    Зачем вам знать КПД диодов? Вы его никак не узнаете.
    Как вы считали мощность? Не может она так мало потреблять (ну или вы купили конкретное г). Я уже встречал рассказы о установке чипов от самых простых 3528 в корпуса 5630 и продаже в 6 раз дороже.
  13. Dale85
    Dale85
    Dale85
    Зачем вам rgb встроенные светильники? Незабудте что ни один RGB светильник не даст комфортного для проживания белого света.
    по вашим вопросам:
    1- Все зависит от контроллера
    2- а контроллер рассчитан на подключение к нему выключателей? Что вы имеете ввиду под параллельным подключением выключателей?
    3-А про какой многозонный контроллер вы говорите? У каждого контроллера своя схема подключения.
    Шли бы вы к специалистам, ато нагородите огород а потом будете разгребать. Составьте задачу, прикрепите планы с размерами и идите в любую контору занимающуюся светодиодным освещением (можно и ко мне)
  14. osetroff
    osetroff
    osetroff
    Самара
    В каком смысле?
    Оцинк профиль, на который приклеены 5630 греется намного сильнее, чем с 3528.
    Тепловой режим работы диодов на ленте разве не станет более щадящий при использовании алюм профиля?
    Объем алюминиевого профиля под ленты не такой большой, по финансам не напрягает (около 200р на одну лампу досветки).
    Есть старые книги с подбором мощности ФАР для растений.
    Зная КПД диодов, излучающих в ФАР, и их потребляемую мощность можно хотя бы примерно прикинуть количество диодов на лампу на площадь.
    Иначе снова методом тыка подбирать необходимую мощность ламп досветки (чем и занимаются на многих форумах).
    Покупал тут.
    Измерял Energy monitor 3000.
    Включенный БП АТХ в холостом режиме примерно 14Вт, с холодной белой лентой 42Вт (подклдючал катушку 5м к 12V, светит ярче 3528).
    Разница примерно в 30Вт.
    Похоже получилось и на такой же красной и синей лентах купленных в китае.
  15. osetroff
    osetroff
    osetroff
    Самара
    Похоже, Energy monitor 3000 врет. Попробую мощность измерить электронным эл. счетчиком.
