Светодиодная лента. Вопросы и секреты монтажа
Тема в разделе "Электроосвещение", создана пользователем Крошка Ру, 21.06.11.
  1. Dale85
    Dale85
    Arlight.Moscow Profi
    Dale85
    Возьмите тестер и измерьте ток между лентой и бп. Умножьте его на напряжение и получите мощность.
    Нет смысла растения лентой подсвечивать. Вы бы сперва на спектр свечения светодиода посмотрели и почитали о необходимом спектре для растений.
  2. Dale85
    Dale85
    Dale85
    @osetroff, вы бы не теплоотвод считали для диодов которые светят не в том спектре, а купили бы лучше светильник для растений там же.
  3. osetroff
    osetroff
    osetroff
    Самара
    Я по теме спрашивал. Как смонтировать правильно ленту.
    Досвечиваю красными, синими и холодными белыми лентами уже пару месяцев в ящиках без внешнего света.
    Зелень и рассада томатов растет нормально. Звездочки из китая еще в пути, приедут - тогда их и попробую.
  4. osetroff
    osetroff
    osetroff
    Самара
    Измерил ток: 1.82 A, напряжение 11.75 В.
    Пучается 21,4Вт потребляют 5м ленты, 4Вт/м вместо заявленных 15Вт/м.
    Подскажите, пожалуйста, в личку, кто на aliexpress проверенные ленты продает.
  5. Dale85
    Dale85
    Dale85
    Я не знаю кто что на алиэкспрессе продает, это огромная помойка перекупщиков, мы размещаем заказы напрямую на фабриках.
    Ну а что касаемо вашей ленты, то это ... В идеале один хороший светодиод 5630 должен потреблять в районе полу ватта (30 ватт на метр), в прижатом режиме порядка 0,3 (около 20 ватт на метр). Цена какого то завода на такие ленты (открываю первый попавшийся прайс на почте) - 4,02 $ за метр, а вы 9 за катушку заплатили.
    Как вариант - фоткайте показания амперметра и открывайте диспут на алиэкспрессе с требованием возврата денег из-за обмана продавца.
  6. Dale85
    Dale85
    Dale85
    Как правильно смонтировать:
    Приклеить на гладкую ровную поверхность.
    Для пущей убедительности можете приклеить на любую металлическую поверхность. Вашей ленте уж точно ничего не страшно)
    А вот звездочки крепите через термопасту на радиатор из алюминия. Чем больше площадь радиатора будет тем лучше. И питание им давайте не 350mA (если одноватники) а 320 - целее будут.
    Так же не забудте что сперва подключается светодиод к источнику постоянного ТОКА, а только потом втыкаете его в сеть - иначе можете спалить светодиод.
    Светодиоды подключаются в цепь последовательно.
  7. osetroff
    osetroff
    osetroff
    Самара
    Непонятно. Если у меня один драйвер на все звезды, но я хочу релюшкой отключать часть звезд, можно все спалить? Поясните, пожалуйста, или дайте ссылку. Спасибо.
  8. Dale85
    Dale85
    Dale85
    Я думаю Egorkirov вам лучше разъяснит
  9. Лифтанутый
    Лифтанутый
    УВЕРЕННЫЙ
    Лифтанутый
    УВЕРЕННЫЙ
    Кажется я Вам лично уже отвечал на этот вопрос: если используете драйвер, то замыкание - размыкание цепи нужно производить только при ПРЕДВАРИТЕЛЬНО отключенном от сети драйвере.
    Если сложно это организовать, то отключение небольшой части цепи можно выполнить ее шунтированием.
  10. Валерий66
    Валерий66
    Валерий66
    Можно ли использовать блоки питания от сотовых телефонов для питания отрезков светодиодной ленты?
  11. Юра52
    Юра52
    Юра52
    Пересвет
    Спаять можно стабилизатор тока и подключить к подходящему блоку питания. Например стабилизатор тока на микросхеме КР142ЕН12, подав плюс через светодиоды на 3 ножку, а минус на 1 ножку и замкнув 1 и 2 ножку резистором для Вашего случая 1.5Ом и мощностью 2Вт. Микросхему нужно будет поставить на радиатор. Забыл какое напряжение упадет на микросхеме, примерно 5В, остальное можно использовать для светодиодов, для указанного Вами драйвера можно подключить последовательно от 5 до 11 светодиодов если падение напряжения на каждом будет по 3В. Микросхему можно заменить на LM317. Я так подключил 12 одноваттных светодиодов к блоку питания на 42В, но для одноваттных резистор поставил на 3.9Ом.
  12. osetroff
    osetroff
    osetroff
    Самара
    Это как? Разве в момент переключения на шунт не будет скачка по току?
  13. Dale85
    Dale85
    Dale85
    @osetroff, А можа светильник купить было бы проще? Ато я смотрю у вас еще куча вопросов которых вы не знаете. Или сделать несколько раздельных включений не заморачиваясь с реле, шунтами и прочим?
  14. Сергейчук
    Сергейчук
    Сергейчук
    Моск. обл.
    ...здравствуйте! ..тоже возник вопрос по эксплуатации RGB ленты. Сделал подсветку потолка, разбив периметр на два контура по 10 метров. на каждом по блоку питания на 200Вт и по контроллеру! всё расположил в одной нише. При работе подсветки прослушивается какой то писк, меняющийся при уровне яркости подсветки! ...чем ярче, соотв. повышая потребляемую мощность, тем сильнее звук, писк! С чем это связано? ..могут ли контроллеры или блоки питания так фонить из-за близкого расположения др. к другу или причина в другом?
  15. Dale85
    Dale85
    Dale85
    Это особенности работы контроллера и блока питания. Спасет только герметичный блок питания в идеале еще и с корректором мощности. Больше вариантов нет.
