Светодиодная лента. Вопросы и секреты монтажа
Тема в разделе "Электроосвещение", создана пользователем Крошка Ру, 21.06.11.
  1. Сергейчук
    Сергейчук
    Сергейчук
    Моск. обл.
    ...спасибо! ...попробую максимально изолировать блок питания в нише и тем самым приглушить звук!)
  2. Dale85
    Dale85
    Arlight.Moscow Profi
    Dale85
    Если он у вас открытый (в сеточку) то не забывайте, что ему нужен воздух для охлаждения. Особенно если он без запаса взят.
  3. osetroff
    osetroff
    osetroff
    Самара
    Благодаря вашей помощи, Egorkirov мне разъяснил работу драйвера.
    Вариант с отключением питания перед коммутацией цепей будет реализован мною в первой лампе.
    Лифтанутый предложил еще вариант с шунтированием. Мне интересно.
    Вот я и спросил его, что он имеет в виду.
    Не могу, т. к., например, включать УФ звездочки для досветки нужно всего минут на 10 в день.
    А докупать к ним еще один драйвер не выгодно.
    Не буду же я в трех гроубоксах (а потом их больше будет) щелкать туда-сюда тумблерами.
    Если вас так раздражают мои вопросы, просто игнорируйте их, как специалист, который уже все знает.
  4. Dale85
    Dale85
    Dale85
    хм... а объясните мне тогда смысл досветки на 10 минут в день? Или вы хотите сказать что растения получат все что им нужно за 10 минут?
    Я не думаю что стоимость драйвера (~ рублей 300-500) перебьет заморочки с шунтированием, релюшками и прочим. Ну а если уж упрощать конструкцию, то я на елку зимой ставил вот такую штуку
    - включала гирлянды на елке в 6 вечера в будни и в 10 утра в выходные и выключала в 2 часа ночи.
    Стоит рублей 300-400, программируется на неделю и сутки.
    Ну а в целом что касаемо досветки - тут я очень скептически отношусь - у меня дед с бабкой всю жизнь кормятся со своего огорода и до сих пор обходятся без досветки. и поверьте - урожайность такая. что могут с 12 соток участка кормить себя, и еще родне консервов отсыпать.
  5. osetroff
    osetroff
    osetroff
    Самара
    Это вам Лифтанутый и nikr8 объяснят: они оба написали статьи по досветке растений.
    На каждый драйвер все равно реле нужно.
    Да и куча устройств на каждую лампу - нетехнологично как-то.
    А еще "вышивать умеет, варенье варить".
    На каждый бокс у меня контроллер КОТ-К (arduino mini): досветка, догрев, вентиляция и полив.
    Я в начале пути к автономии в боксе.
    Ваше право.
    На этом форуме пример - Лифтанутый.
    Еще в теплице досвечивать надо и зелень зимой выращивать дома.
    Дед с бабкой зимой укропчик свежий не имели, а теперь можем себе позволить.
  6. Dale85
    Dale85
    Dale85
    @osetroff, Оооо. понятно...вопрос снимается, Вы оказывается Мичуринец, а не просто любитель)
    Ну а у меня укропчик да и все что угодно тож круглый год- в магазине)
  7. aquanet
    aquanet
    aquanet
    Здравствуйте.
    Прошу высказать свои соображения по следующей ситуации.
    Хочу по периметру комнаты провести 10 метров светодиодной ленты SMD 5050 (60 диодов на метр) 14.4 Ватт
    Выбрал БП питания на 200 Ватт (с запасом) 12В и диммер на 240 Ватт.
    Но вот незадача. Вопреки требованиям, я не хочу подключать два пятиметровых отрезка параллельно по объективным причинам.
    В процессе обсуждения с консультантом в магазине, тот предположил в теории такой выход:
    два отрезка ленты подключить последовательно, но использовать 24В блок питания.
    Обоснование было такое:
    потребляемый одним светодиодом (обычно используемым в современных лентах) ток 0.02А
    14.4 Ватта на 10 метров = 144 Ватт
    12В - это получаем 12А (144/12=12А)
    24В - это получаем 6А (144/24=6А) - а это уже не такая большая величина, т. е. потребление будет 6А на 10 метров и лента на конце второго отрезка не "просядет" в яркости.
    Согласны ли вы с таким обоснованием или при последовательном соединении двух 5 метровых светодиодных лент потеря яркости будет и на 12В и 24Вольтовой цепи?
  8. Dale85
    Dale85
    Dale85
    Вы, простите меня, в магазине с идиотом консультировались, если вы подключите последовательно (именно последовательно, а не посто увеличите длинну) 2 леты то получите в цепи уже 12 вольт, и ток будет 12 ампер, а все проводники расчитаны на ток до 6 ампер, соответственно все будет греться и сгорит к чертям.
    А если вы подключите 10 метров одной полосой на 24 вольта то она просто сгорит сперва нагревшись и задымившись.
    Причем тут ток светодиода? Ленто это не светодиод, а электронное устройство с напряжением питания 12 (или 24) вольта. Там еще и резисторы есть рассчитанные на
    Что за объективные причины против парралельного подключения? Вы лампочки дома тоже последовательно подключать будете? Или чайник с микроволновкой ?
    Почему вы считаете, что можете нарушить 2 главных правила для корректной и долгой работы ленты и будете при этом правы?:
    -Подключать к БП только нужного номинала
    -Не подключать последовательно более 5 метров.
    Лучше уж нарушить других 2 правила:
    -Взять и подключить фен в сеть 380 V
    -Опустить его вместе с собой в ванну с водой.
    Когда приедет реанимация сказать что вы по объективным причинам не хотели следовать правилам эксплуатации.
  9. aquanet
    aquanet
    aquanet
    Dale85, жестко, но правда :)
    Объективные причины: всё было сделано до меня ("лампочки дома", проводка и т. д.), а прятать провода мне сейчас некуда, не расковыряв стену (не разрешают). Потолочного плинтуса и прочих в этом плане удобств нет.
    А к возможной правоте консультанта я склонился, когда он включил мне 2 ленты по 5 метров последовательно и она горела минуты 2 без явного перегрева. Может она бы позже и сгорела бы. Как видите, до конца в такой вариант не поверил, решил задать здесь вопрос.
    P. S. Ленту одной полосой в 10 метров не встречал в продаже. Зато есть эконом и люкс (разница в цене в 2 раза). Интересно в качестве тоже разница в 2 раза или маркетинг такой?
  10. Dale85
    Dale85
    Dale85
    да, разница бывает и в 3 раза. а многие продают 12 и говорят что это и есть самая яркая лента.
    А как вы планируете крепить ленту без плинтуса? Просто на стену под потолком? Получится 600 слепящих точек и куча дискомфорта.
    У вас как я понимаю не замкнутый периметр подсветки (буква "П") и провода выведены с одного края?
    (ведь в противном случае вы бы догадались с одной точки подключения пустить одну катушку вправо, вторую влево)
    Используйте профиль типа вот этого
    И в него под ленту пустите провод плоский шввп 2*0,5
    А если совсем красиво делать, то пустить провод предварительно разделив его на 2 отдельных провода которые закрепить клеем по углам профиля а в центре останутся светодиоды.
    Хотя если вы планируете крепить ленту в открытую, то можно взят акустический прозрачный провод или, тот же шввп 2*0,5 и пустить его вдоль ленты. Страшнее не будет .
  11. Dale85
    Dale85
    Dale85
    Высота шкафов от столешницы у меня 75 см (обычно делают 60-65)
    На моей столешнице от старой ленты дневного цвета в профиле с прозрачным экраном, имею
    При свете люстры на кухне
    Поднял на высоту ~60 см
    Получаем
    Выключил люстру, высота 0.75 м.
    Выключил подсветку, оставил люстру
  12. aquanet
    aquanet
    aquanet
    @Dale85, боялся, что лента 3528 будет слабовата. Выходит 5050 уже слепить будет. Ну а если не под углом вниз направить, а горизонтально или даже чуть к потолку развернуть? Или же взять ленту с боковым свечением?
  13. Dale85
    Dale85
    Dale85
    Не важно как она будет установлена, в любом случае это будет слепить глаза и убого смотреться.
    Светодиод слепит изза своих малых габаритов и отнсительно большого светогого потока на этот размер.
    Профиль или карниз. Если без них, то лучше не делать вовсе. А уж с диммером вообще колхозно смотреться будет - куча еле светящихся точек.
  14. OLEg-5
    OLEg-5
    OLEg-5
    Московская область
    спасибо, но не совсем вас понял - вы разве не люксметром меряете обычно?
    т. е. при выключенной люстре и включенной подсветке 122 лк прямо под лентой?
  15. Dale85
    Dale85
    Dale85
    Я люксметр дома не держу, но есть приложение для телефона которое с помощью встроенного датчика измеряет освещенность. С люксметром сравнивал - почти одинаковые показания.
    Да, на высоте 75 см от ленты освещенность 122 лк.
