Светодиодная лента. Вопросы и секреты монтажа
Тема в разделе "Электроосвещение", создана пользователем Крошка Ру, 21.06.11.
  1. ValentineAlone
    ValentineAlone
    ValentineAlone
    Скажите, пожалуйста, а крепить как это чудо самим с инструкцией или электрика вызывать?
  2. Jekka70
    Jekka70
    Jekka70
    А это насколько вы "рукасты". Есть ленты самоклеющиеся, их просто прилепить надо к хорошему основанию...и УРА!
  3. ValentineAlone
    ValentineAlone
    ValentineAlone
    Понятно, нет, я не настолько способна, лучше к специалисту, там же еще вкл и выкл. как-то прикрепляется. Спасибо!
  4. Annabelle
    Annabelle
    Annabelle
    Делать так можно!
    Лишь при условии, что у Вас нет 12V питания нужной мощности. второй момент оба включаемые куска ленты должны быть одной длины и производителя, обрезать например один кусок по причине невлазения его в периметр комнаты нельзя!
    В третьих при подобном включении ток будет все равно 6A потому как в первом вычислении у Вас ошибка - правильно 72W/12V = 6А
    В четвертых SMD5050 - старье, сильно греется плохо светит, только жрет и греется. К цветным и DREAM лентам отношусь иначе поскольку вариантов замены нет. Если брать то нужно - SMD 5730 в Москве не попадалось беру на Молотке из Китая
    Можно на Ибее, но из трех заказов дошел только 1, за 2 других вернули деньги.
    И наконец, если Вы их не хотите включать параллельно, включите каждую в свой БП.
  5. Dale85
    Dale85
    Arlight.Moscow Profi
    Dale85
    Вперед, учите людей подключать все не по правилам. А потом все будут говорить что у них чтото гдето завоняло коротнуло и загорелось.
    Не забывайте, что с 12 вольтами возможностей расплавить проводку и поджечь пыль на много больше.
  6. Annabelle
    Annabelle
    Annabelle
    Если люди понимают что они делают ... Почему нет?
    Расплавить проводку конечно проще, но при наличие нормальных преобразователей с защитой от кз, вероятность этого стремится к нулю, конечно есть любители развести проводом с сечением 0.5 мм ... но они придут к проблеме загорания проводки самостоятельно, независимо от моих советов.
    В конкретно данном случае, при включении 2 ух лент на 24 V, ток не изменится по отношению к штатному, главное что бы число параллельных подключений в каждом куске было одинаковым. Так кстати подключаются диоды в лампочках, иногда встречается до 6 последовательных кусков в каждом по 5 параллельных, и используются стандартные драйвера от более мощнвх диодов.
    Теоретически можно посоветовать нарезать обе ленты на 5 кусков по метру и включить все их последовательно, на напряжение 110-120V, ток при этом будет примерно 1.2А ...
  7. Yuraberg
    Yuraberg
    Yuraberg
    @Annabelle,
    а SMD3528 значить наверное каменный век?
    а может быть вы знаете что такое SMD? 3528? 5050? 5060? и в чем их отличие?
    чем отличается ноунейм чипы от например самсунговских?
    ликбез проведете?
  8. Annabelle
    Annabelle
    Annabelle
    Номера чипов это в первую очередь размеры и мощность, для того что бы они могли встать на готовые PCB, выпускаются разными производителями но имеют общие параметры
    SMD3528 - чип мощностью 0.25W
    SMD2835 - чип мощностью 0.1W - новый формат SMD3014 отдает немного больше световой поток и имеет другие размеры и лучшее охлаждение.
    SMD5050, SMD5060 - полватники, 5060 новое поколение, чаще встречается в RGB лентах, чем в белых, вместо 5050 был выпущен сначала 5630 в другом корпусе более вытянутом и затем 5730 - они все расчитаны на мощность 0.5W и более компактные, но отдают разное количество света, разницу между потребленной энергией и излученным светом возвращают в виде тепла. 5730 отдает до 60-65Lm/w, 5050 до 40Lm/w - это в лучших образцах.
    Чем отличаются нонаме от Самсунга ...
    Вообще Noname чипы встречаются редко, для их производства требуется серьезное оборудование, Noname - бывают изделия из них, но в общем качество чипов определяется двумя показателями. CRI и световым потоком, чипы с хорошим CRI больше 85 имеют как правило не самый лучший световой поток обычно не более 90-100Lm/W а чаще еще меньше ... производители стараются поднять оба показателя одновременно. Максимальный показатель светового потока сейчас у CREE он составляет 303Lm/W при эторм про CRI они пишут не менее 75.
  9. Dale85
    Dale85
    Dale85
    Если бы люди понимали что они делают, то не спрашивали бы тут советов и не задавали глупых вопросов. Прошу вас как форумчанин и продавец. Давайте не будем давать советов, которые могут причинить вред и нарушают правила и условия эксплуатации материалов. Первым мы сократим количество пожаров и поражений электрическим током, а вторым убережем нервы продавцов и покупателей которые приходят с испорченным оборудованием менять его по гарантии. На вопрос почему подключали не так как написано в инструкции или как советовал менеджер при продаже получаем часто ответ - "а мой электрик сказал что он сам знает как подключать", или "а я в интернете прочитал что ...". А когда отказываешь в гарантии начинаются крики и оры переходящие в плач. Именно из-за того, что наши люди не читают инструкции, электрики в массе своей не знают правил работы с низковольтным, но мощным оборудованием (они это слаботочкой зовут) я и стараюсь насколько могу помочь тут с решением вопросов и проблем.
    ну и на злобу дня. Был звонок на неделе - "нам нужен диммер для ленты на 320 ватт, ща передам трубку электрику он все объяснит. Берет электрик и говорит - у нас уже 3 года 12 v лента суммарной мощностью ~ 280 ватт подключена к 320 ватному питальнику одним проводом 2*1.5. Алес. На мой вопрос не расплавился ли провод еще, он в течении 10 минут не мог понять почему провод может расплавиться (ведь он до 3.5 киловатт держит!). И почему не делают диммеров на 12 V с выходом на 320 ватт (28 ампер, ведь говорит на 220 v до полутора киловатт в магазинах есть). И я первый раз в жизни порадовалчя, что у людей или говнолента потребляющая в разы меньше, или они сами считать не умеют сумарную мощность.
  10. Annabelle
    Annabelle
    Annabelle
    Весело там у Вас!
    хотя может у них провод от питателя до ленты метров 10, суммарная длина обеих жил - 20 при сопротивлении на метр примерно 0.05Om получаем около 1 Om, вроде немного, не всякий тестер точно померяет, как следствие, при напряжении питания в 12V - тока больше чем 12А даже без ленты получить нереально ... Этот ток провод 2*1.5 нагреет но не смертелен. Если учесть что лента тоже имеет внутреннее сопротивление, и кроме того нелинейное, то ее потребление при таком подключении составит не более 1/4 мощности при этом она будет мерцать где нить на частоте 100-200 Hz.
    И в сумме они будут потреблять примерно 5-7А.
    Вероятно электрика нужно было спрашивать не о мощности, а о токе в цепи замеренном руками и цифре что написано на тестере.
    Лента у них может и вполне нормальная, но электрик - хорош!
  11. Dale85
    Dale85
    Dale85
    И такое на каждом шагу. Тут еще недавно узнали, что у одних наших постоянных клиентов-дизайнеров-строителей с которыми работаем не первый год электрик подключал в течение долгого времени ленту последовательно.
    А на очередном объекте был периметр длиной ~ 60 метров, а они еще решили сэкономить и взяли блоки оставшиеся с прошлых объектов...
    Когда наш человек выехал к ним для проведения экспертизы - он опух: Они и питальники 24 вольтовые вместо 12 поставили, и последовательно по 20 метров подключили и чего еще там тока небыло включая закрашенные кисточкой светодиоды - подкрашивали потолок.
    Кароче на объекте ленты на 60 тыщ рублей ушло в мусорку.
    И это сделали люди которым к каждому заказу дается подробная сопроводиловка куда какой блок ставить и как и сколько и какой ленты подключать. На протяжении нескольких лет! Мы еще не можем понять как у них вообще остались какие-то блоки с объектов, когда мы все расчитываем по зонам и блоков просто не должно оставаться.
    А электрик сказал что у него стаж хз какой и все нормуль типа было и светилось нормально когда он ленты раньше последовательно подключал. Тока на этом объекте почемуто все накрылось.
  12. Annabelle
    Annabelle
    Annabelle
    Это все конечно полный бред. Есть документация на устанавливаемую электрику для определенного типа помещений, чего городить то ... главное ведь все оплачено ... тем более электрики у нас всегда все знают ...
    Я тоже иногда развожу через ж... но это всегда связано с необходимостью и там где это не нарушает других требований ...
    Например один из моих вполне удачных вариантов (явно не для повторения) разводка переменным напряжением 42V - 48V на каждом куске в 2.5 метра стоит двухполярный выпрямитель на ток всего в 3А в каждом плече которого включено по DC/DC стабилизатору понижающему с 30 до 12V выполненому на LM2596 и питающему свои 2.5м и так каждые 5 метров, тут фишка в том что 500W ленты питается током в 12.5А по самому обычному проводу 2х2.5, источником является самый обычный силовой трансформатор, но каждые 5 метров стоят 2 микросхемы с обвязкой и выпрямительный мост с двумя конденсаторами плата размером 4см х 5 см х 1.5см, которые греются меньше чем лента, экономия на питателях - не в счет, тут возможность питать ленту более 50м с одного конца. Цена вопроса кстати вообще смешная - плата с преобразователем для двух кусков по 2.5м обходится около 2$, т. е на 50метров ленты - 20$ плюс силовой транс - 25$ и самый обычный провод.
  13. Dale85
    Dale85
    Dale85
    А к чему такие заморочки? Ну и опять таки вы нарушаете 2 правила:
    Лента должна подключаться к источнику постоянного напряжения 12 вольт
    Не допускается последовательое подключение ленты свыше 5 метров т. к. плата не рассчитана на токи свыше 5-8 А
    Ну а к вопросу экономии - если делаешь 50 метров подсветки будь готов купить все необходимые комплектующие.
    Ведь на мерседес покупают нормальную резину, а не совковый НИИШП на стальных дисках.
  14. Annabelle
    Annabelle
    Annabelle
    Нет не нарушаю ...
    Лента (куски по 2.5м) подключается к источнику постоянного напряжения только 12 вольт с пульсациями не более 20mv хотя для ленты величина пульсаций не критична.
    Никаких последовательных подключений...
    каждый кусок в 2.5м (полленты) питается от своего источника 12V - 3A. в одном месте стоит по 2 источника на каждые 2.5м имеющие общий 2 полярный выпрямитель подключенный к проводу с переменным напряжением 42V
    Здесь не вопрос экономии, клиент обычно платит за работу отдельно за материалы отдельно. Здесь вопрос удобства разводки на большие расстояния и отказ от больших токов в конструкции.
  15. serg 777
    serg 777
    serg 777
    Краснодар
    @Dale85, Добрый день. Есть вопросы-подскажите пож-та. Планирую в кв 4 зоны подсветки- 3 зоны (спальня детская гостинная) лента RGB, в прихожей белую ленту с датчиком движения. Порекомендуйте производителя ленты-из того что у нас есть это: Алюрайт, Дримленд от Центрсвета, Джазвей можно еще Магну через инет магазин заказать. Китай не рассматриваю в принципе. Какого производителя предпочесть? Есть лента RGB с дополнительным светодиодом белого цвета-есть ли смысл с такой ленте в качестве основного освещения?
