Светодиодная лента. Вопросы и секреты монтажа
Тема в разделе "Электроосвещение", создана пользователем Крошка Ру, 21.06.11.
  1. Dale85
    Dale85
    Arlight.Moscow Profi
    Dale85
    Использовать ленту в качестве основного света вообще нет смысла. Все ленты на нашем рынке делаются в Китае. Разница только в качестве. Производителей рекламировать не буду т. к. сам к ним отношусь. Да и реклама тут запрещена.
    Могу предложить свою продукцию, отправим транспортной и через 2 дня получите. но это уже в личке.
  2. serg 777
    serg 777
    serg 777
    Краснодар
    @Dale85, ну а все таки-есть польза от ленты ргб+белй светодиод? Что он дает? Более насыщенный белый или что?
  3. Dale85
    Dale85
    Dale85
    Она дает чистый белый а не смешанный из RGB. ну и существенное удорожание управления и питания.
  4. Annabelle
    Annabelle
    Annabelle
    Хотелось бы добавить ...
    выше @Dale85, писал что ленты не применяются для основного освещения, конечно при желании - можно и многие ставят, но основная причина в том что светодиоды в лентах включены на половину мощности, из за чего ухудшается коэффициент цветопередачи, это параметр, характеризующий уровень соответствия естественного цвета тела видимому (кажущемуся) цвету этого тела при освещении его данным источником света.
    Международная комиссия по освещению в DIN 6169 указала 8 стандартных эталонных цветов, которые наиболее часто подвержены искажениям, и ввела коэфициент CRI показывающий насколько точно эти цвета передаются.
    R1 — цвет увядшей розы;
    R2 — горчичный;
    R3 — салатовый;
    R4 — светло-зеленый;
    R5 — бирюзовый;
    R6 — небесно-голубой;
    R7 — цвет фиолетовой астры;
    R8 — сиреневый.
    Все что написано выше касалось белых лент.
    В случае использования для освещения ленты RGB в режиме белого света - в спектре которой существует три пика эти цвета искажаются в стороны ближайших пиков и выглядят по другому, R2,3,4 - зеленые, R5,6 - голубые, и практически неоличаются друг от друга, цвет вроде и белый но предметы имеющие полутоновые оттенки выглядят иначе. Что бы этого не происходило добавляют белый светодиод, хотя и его спектр не идеальный и СRI в лучшем случае достигает 80-85, в цветной подсветке это не критично но цвета становятся более естественными.
  5. Dale85
    Dale85
    Dale85
    Ленты не используются для основного освещения совсем по другим причинам. Например из-за низкой эффективности освещения из потолочных ниш по сравнению с другими типами источников света.
    И добавление белых светодиодов в ленту никак не связано с цветопередачей и прочими премудростями.
    К тому же белые светодиоды в RGBW ленте как правило пересвечивают RGB свет.
    Я вообще отношусь скептически к RGBW лентам, гораздо удобнее работать с двумя лентами чем с "двойной". Плюс теплоотвод лучше и по деньгам тоже самое почти получается. Ну а тем кто самостоятельно ставит нужно еще учитывать различные по мощности RGB и Ц каналы при подключении.
    Ну а насчет белого света от RGB лент я уже писал выше - включите на ТВ белую или кремовую картинку и поживите под таким светом. Увидите через сколько глаза болеть начнут.
  6. Annabelle
    Annabelle
    Annabelle
    @Dale85, У меня вот тут появился вопрос:
    есть ли пульты для 4 каналов? RGBW, никогда не попадались ...
    обычно тоже использую по 2 ленты когда нужно и по 2 контроллера...
  7. KillerAll
    KillerAll
    KillerAll
    Орел
    @Dale85, У меня к Вам вопрос, собираюсь сделать светодиодную подсветку ступенек лестницы. Под каждой ступенькой в алюминиевом профиле будет заложена лента 3528 длиной по 50 см на ступеньку, подключение каждой ступени будет отдельное (для создания эффекта волны при включении). Вопрос: достаточно ли к каждой ступеньке проводку сделать из витой пары, длина максимальная около 7 м. Я принцип просчитал сечение и длину проводки, по идее хватает и падения напряжения нет большого. Но все таки, может я не правильно рассчитал?
  8. eliasflash
    eliasflash
    eliasflash
    Мытищи
    а можно ли спрятать ленту заподлицо с дном кухонных ящиков в профиле, как у вас дома? перегреваться не будет? а еще бы и включение сделать каким-нибудь микровыключателем там же на дне ящиков...
  9. Dale85
    Dale85
    Dale85
    Можно использовать врезной профиль и в него установить кнопку как у меня. Или датчик ИК можно например, но к нему блочок придется кудато прятать. Только кто будет делать этот паз через все ящики? Перегрева не будет.
  10. Олег270
    Олег270
    Олег270
    Павлодар
    Понравился потолок : http://youtu.be/3I3IAQcd1FE
    Теперь делаю себе.
    Помогите советом, Led ленту крепить внутри натяжного потолка (выше пленки) ? К вертикальной стенке ГКЛ короба, с направлением света в центр комнаты ?
    Если у меня будет глянцевый белый потолок (Бельгия), с RGB 5050 60/метр, добьюсь похожего результата ?
    Заранее благодарен за ответы.
  11. eliasflash
    eliasflash
    eliasflash
    Мытищи
    а как выглядит у вас кнопка - это она на последней фото тут https://www.forumhouse.ru/threads/180173/page-38#post-8916400 ? где такую можно купить?
    и по упомянутому датчику ИК - можно ссылку, что он из себя представляет?
    паз можно заказать у производителя кухни или попробовать сделать самому, вроде, существует инструмент для этого
  12. Олег270
    Олег270
    Олег270
    Павлодар
    Dale85
    Посоветуйте пожалуйста.Понравился потолок : http://youtu.be/3I3IAQcd1FE
    Теперь делаю себе что то похожее.
    Led ленту крепить внутри натяжного потолка (выше пленки) ? К вертикальной стенке ГКЛ короба по периметру, с направлением света в центр комнаты ?
  13. Dale85
    Dale85
    Dale85
    Потолок должен быть светопропускающим (светорассеивающим, но не прозрачным ато будете видеть светодиоды) и высота от уровня натяжного потолка до ленты хотя бы сантиметров 5. Ну и учтите, что это видео снятое на камеру, а глаз видит несколько иначе в менее красочном виде.
    Ну и лента должна быть хорошая - дешевка не пробъет.
  14. Dale85
    Dale85
    Dale85
    Можете еще наверх на основной потолок сделать зеркальное покрытие из пластика зеркального или фольги.
    Если нет - то нужно выкрасить в хороший белый цвет чтоб повысить отражающую способность.
  15. Олег270
    Олег270
    Олег270
    Павлодар
    Да, я фольгой обклеил.
