Светодиодная лента. Вопросы и секреты монтажа
Тема в разделе "Электроосвещение", создана пользователем Крошка Ру, 21.06.11.
  1. spoollka
    spoollka
    spoollka
  2. spoollka
    spoollka
    spoollka
    Это режимы мигания, мне бы хотелось просто свет. Может, можно замкнуть что-нибудь в то время когда белый будет светить? Мне подойдет любой вариант!
  3. gray19
    gray19
    gray19
    садовое товарищество Москва
  4. АлексейПравдин
    АлексейПравдин
    АлексейПравдин
    Владимир
    Купил контроллер RGBW, планирую попробовать подключить две ленты RGB и Warmwhite, кто так делал, как работает и как в таком случае усилить какал для Warmwhite, если на канал всего 3 Вт, RGB усилители купил. Вот засомневался, как усилить канал питания белой ленты или ограничится 2 метрами, хочется управлять одним контроллером. Всем отликнувшимся катар рахмат.
  5. Dale85
    Dale85
    Arlight.Moscow Profi
    Dale85
    Берете RGB усилитель и параллелите на нем каналы, далее подключаете на них белую ленту. А что у вас за лента? Откуда цифры 3 ватта и 2 метра? Чтото вы не то посчитали
  6. АлексейПравдин
    АлексейПравдин
    АлексейПравдин
    Владимир
    Опечатался не 3Вт, а 3 А на канал, лента 14,4Вт вся, для RGB ленты буду использовать 2 усилителя по 12А на 20м, а вот для белой ленты остаётся 3А на канал, т. е. 2м на 14,4Вт белой 5050, если можно каким-то образом усилить канал белого цвета, чтоб не использовать второй контроллер, пишите...
  7. Dale85
    Dale85
    Dale85
    Возьмите еще один усилитель, с выхода W на контроллере киньте провод на все 3 входа усилителя (запараллельте R, G и B вход на усилителе) и на выходе вы получите 3 канала с W
    Смотрите картинку
  8. АлексейПравдин
    АлексейПравдин
    АлексейПравдин
    Владимир
    Во как вариант попробую отпишусь, а то сомневался можно их так паралелить.
  9. Dale85
    Dale85
    Dale85
    Только чтоб белая светила ровно лучше не подключать ее к контроллеру, а всю подключать к усилителю.
  10. spoollka
    spoollka
    spoollka
    Хм... в инструкции другие режимы. У меня 1ый режим, это не статичный белый цвет. Могут ли быть какие-нибудь особенности подключения, что режимы другие или неверно работают? Попробую сбросить на заводские настройки еще, спасибо большое за инструкцию! :)
  11. GEOrgich86
    GEOrgich86
    GEOrgich86
    Саранск
    Приветствую всех! Возник вопрос: есть белая лента 7.2 Вт/м, бп мощностью 60Вт. Можно ли использовать для подключения ленты к бп провод ПУГСП 2х1,5, лента длиной 7,5 метров.
  12. EnergoGreg
    EnergoGreg
    EnergoGreg
    Я думаю имеется кабель ПУГНП-для такой ленты сечения вполне хватает
  13. Dale85
    Dale85
    Dale85
    Лента не может подключаться последовательно более 5 метров. А вот подключить на данный провод параллельно 5 и 2,5 метров можете. Можно использовать даже 2*0,75
  14. Georgrr
    Georgrr
    Georgrr
    Артемовский
    Надо сделать освещение торгового зала площадью примерно 150м2. Думаю над светодиодными светильниками типа таких https://linvel.com/product/8808/, светодиодной ленте и простыми люминисцентными на 36Вт. Взял себе за правило, всё, что меняю из освещения, менять на светодиодное. Но тут у меня сомнения. А если начнут сгорать светильники? И их уже не будет таких...бардак на потолке будет из разных светильников. Лента. Ленту можно наклеить в специальные каналы с рассеивателями, продаются сейчас. Но тоже сомнения по поводу надежности (но её хоть поменять можно безболезненно для эстетического вида) и по поводу того хватит ли её, даже если взять ленту на 9,6.
  15. spoollka
    spoollka
    spoollka
    Пока все протыркал, в и тоге опять стал получаться белый цвет, когда удерживаешь палец в области фиолетоваго или немного скользишь в сторону. Один раз, даже получилось включить белый используя режим. Поймал белый и оставил, надо заклеить пульт, чтобы нечаянно не сбить его! :)
