Светодиодная лента. Вопросы и секреты монтажа
Тема в разделе "Электроосвещение", создана пользователем Крошка Ру, 21.06.11.
  1. Dale85
    Dale85
    Arlight.Moscow Profi
    Dale85
    Торговые помещения не освещаются бытовыми светильниками. Ваши по ссылке не подойдут.
    Лентой вы тоже зал не осветите с достаточной яркостью.
    Сперва определитесь с расстановкой в зале, потом с уровнем светового потока который необходим в каждой точке помещения, а потом уже подбирайте светильники исходя из этого ТЗ.
    Если хотите дешево - то используйте светильники АРМСТРОНГ светодиодные, они самые дешевые в этом сегменте. Любой другой вид светодиодного освещения будет дороже.
  2. Faat69
    Faat69
    Faat69
    @Dale85,
    Здравствуйте.
    2 дня читал данную тему.
    Но вопросы есть.
    Есть необходимость подсветки спальной комнаты светодиодной лентой тёплого белого цвета.
    Речь об ОСНОВНОМ освещении. Комната размером 4,65м*2,45м. Пока планирую сделать так:
    Натяжной потолок. Ниже него, вплотную к потолку, по периметру приклеить ленту к стенам, диодами, направленными в комнату.
    Под лентой приклеить потолочный плинтус к стене. Плинтус размером примерно 3*3 см (можно немного больше) с треугольным сечением.
    Лента таким образом будет закрыта от глаз плинтусом, чтобы не слепила. Понятно, что будет щель 10 мм (ширина светодиодной ленты) между потолком и плинтусом, но жена сказала, что ей подойдёт именно такой вариант.
    Живу в глубинке, поэтому всё будет закупаться в китае по почте.
    Планирую ленту https://ru.aliexpress.com/item/SAMSUNG-5m-300-LED-5630-SMD-12V-flexible-light-60-led-m-LED-strip-white-warm/1517023737.html?null.
    Мощность ленты заявлена 18 вт/метр. Длина периметра (вернее п-образного- 3 стены) равна почти 13,75 метрам. На 4 стену будет отдельная RGB лента для подсветки штор из ниши.
    Совокупная мощность белой ленты получается 13,75м*18вт=247 вт.
    Вопрос: не слишком ли много света получится?
    Конечно питать буду через диммер типа http://ru.aliexpress.com/item/-/1979357510.html
    Правда у него 240 ватт заявлено, немного не хватает. Но я просто снижу немного напряжение на БП, типа такого http://ru.aliexpress.com/item/12V-20A-240W-110V-220V-Lighting-Transformers-high-quality-safy-Driver-for-LED-strip-5050-5730/1819246243.html
    Например до 11 вольт. Тем самым снижу мощность ленты до 226 ватта.
    Просто БП без вентилятора я мощнее не нашёл. И диммера мощнее тоже не нашёл.
    Вопрос, где и насколько сильно я накосячил? Или мою идею (идею супруги) в топку?
    Или может идея имеет право на жизнь с Вашими дополнениями?
  3. Faat69
    Faat69
    Faat69
    5,65*2,45 метра комната, ошибся
  4. Nikandobvan
    Nikandobvan
    Nikandobvan
    Краснодар
    Я делал похожее, но лента 3 цветная, получилось плохо. свет противный и слабый, хотя иощность 350 Вт.
    в другой комнате-белый теплый, светит лучше, но немного зепенит
  5. Faat69
    Faat69
    Faat69
    Именно по этой причине буду делать тёплую белую. RGB только в нишу для подсветки штор (и как ночник можно). Интересует, не переборщу ли с мощностью белой ленты?
    И как Вам идея с лентой в щели между натяжным потолком и плинтусом?
  6. Faat69
    Faat69
    Faat69
    Таки лента Samsung, хоть и с поднебесной. Марка-модель CS-LR5630XN60. Куда лучше то?
    Конечно, если вышлют не её, а такое наверно возможно, то будет претензия с моей стороны.
    А топикстартер имеет сайт? Ткните пожалуйста ссылочкой. Хочу с прайсом ознакомиться.
  7. Faat69
    Faat69
    Faat69
    Лента марки Samsung CS-LR5630XN60. Вроде не китайское фуфло, хотя и из китая. И цена уже не 200 руб. за 5 метров. Хотя что на самом деле вышлют, кто его знает. Но для этого есть рычаги воздействия на нерадивых продавцов.
    @Nikandobvan,
    Поделитесь пожалуйста опытом, раз делали что-то подобное. Можно ли клеить ленту к "флизелиновым" обоям. Может нужно какой-нибудь профиль (например пластиковый кабель-канал или уголок декоративный пластиковый)
  8. Yuraberg
    Yuraberg
    Yuraberg
    идея хорошая, только плинтус до 150 мм увеличьте, иначе будет лупить в глаза и откажитесь от идеи основного освещения
    только доп, затраты на э/э не сопоставимы с традиционными источниками света
    могу подключить вас к моей переписке с топикстартером, разбирали подробно, личного там вроде ничего нет.
  9. Faat69
    Faat69
    Faat69
    Нашёл сайт топикстартера. БП предложил именно такой, каким он и торгует. В китае чуток дешевле, но разница не огромная.
  10. Yuraberg
    Yuraberg
    Yuraberg
    можно, но лучше степлером
  11. Faat69
    Faat69
    Faat69
    Вот ведь незадача, стены гипсокартоном оббиты, поэтому насчёт степлера сумлеваюсь.
    Насчёт переписки, если стороны не против, то с удовольствием ознакомлюсь. Спасибко!
  12. vda
    vda
    vda
    МО, КЛИН
    1. Если Вы снизите напряжение на 1 вольт, мощность ленты уменьшится раза в полтора.
    2. Если не хватает мощности димера, существуют еще и так называемые повторители типа:
    http://www.aliexpress.com/item/LT-3010-10A-single-color-led-amplifier-max-10A-1Channel-output/515284619.html
    3. Я бы прикрепил алюминиевую полосу и уже на нее приклеил бы ленту.
    4. Если это будет основное освещение, может стоит рассмотреть димер-выключатель типа:
    http://www.aliexpress.com/item/Low-Voltage-Touch-Panel-Dimmer-Led-Dimmer-Controller-EU-standard-12V-8A-Output-TM06E-Free-Shipping/1798365683.html?s=p
  13. Nikandobvan
    Nikandobvan
    Nikandobvan
    Краснодар
    Мощные сд ленты нагреваются и отклеиваются, их желательно в спец. алюм. профиль.
    а для себя любимого-галогенки,цветопередача однако, да и по люменам на ватт тоже неплохо
    если на глаз
  14. Dale85
    Dale85
    Dale85
    Основной свет делать лентой - уже не правильно изначально. Но если вы хорошо подумали 4 раза, потом еще разок, если это только спальня и там тока спят и отдыхают (яркий полноценный свет не нужен в принципе) то: Плинтус 3*3 в топку. Только большой 5 и более. Щель не менее 5 см. Лента клеится после наклейки плинтуса и его покраски (иначе будет просвечиваться). Блок питания куда будете прятать? Диммер возьмите посимпотней с пультом с настенными креплением, а то будет валяться везде про слово samsung забудте. Все зависит не от бренда, а от жадности изготавителя. В идеале светодиод 5630 должен кушать пол ватта и давать 45-50 lm. Если вам пришлют ленту с чипами не в обещанные 25лм а в 5-7, то диспут вам не поможет, так как замучаетесь им доказывать что она светит слабее чем должна была. Чтоб не жрать лишнюю мощу я бы посоветовал вам хорошую ленту на диодах 3528 в 120 штук на метр в 7-8 ЛМ яркостью или 5060-60 24в на 18 ЛМ диодах. Её точно будет достаточно для спальни. И ест не более 14 ватт.
  15. Dale85
    Dale85
    Dale85
    Ерунду не говорите - не существует спец алюминиевого профиля чтоб защищал от отклеивания. Клеить нужно правильно и дважды подумав.
