Светодиодная лента. Вопросы и секреты монтажа
Тема в разделе "Электроосвещение", создана пользователем Крошка Ру, 21.06.11.
  1. Dale85
    Dale85
    Arlight.Moscow Profi
    Dale85
    1. @Faat69, если потолок глянцевый то лучше не делайте вообще, будет смотреться отвратительно и будете видеть все светодиоды. К флизелину не приклеите-отвалится со временем. Тогда берите алюминиевую полосу в хоз. Маге и на неё уже ленту клейте.
  2. Nikandobvan
    Nikandobvan
    Nikandobvan
    Краснодар
    нет, существует и продается там же, где светодиоды. он хорошо отводит тепло и клей не размягчается.
    он закрывается крышкой из матового пластика и существует в десятках вариантов
  3. Dale85
    Dale85
    Dale85
    Друг мой, я прекрасно знаю о чем вы говорите, я воду этот профиль много лет. Но его задача не защищать ленту от отклеивания и даже не отводить тепло, а создавать прямые ровные линии и делать светильники с ровномерным свечением. И открою вам страшную тайну, разговоры о отводе тепла для 90% лент это всего лишь сказки маркетологов для увеличения продаж. Если нужно отвести тепло, или сделать жесткую подложку на порядок дешевле использовать алюминиевую полосу из любого строй мага. Её цена 20-50р за метр
  4. qwetrtytyyt
    qwetrtytyyt
    qwetrtytyyt
    Добрый день, просьба помочь!
    Купил ленту (4,8 Вт/м) и к ней блок (25 Вт). Отрезал от ленты менее 3 метров, подключил - не работает. На блоке питания горит зелёная лампочка. При нажатии на ленту пальцем - начинают светиться (моргать) в своём блоке (от и до линии разреза ленты). Новая лента (проверенная в магазине) ведёт себя также. Подключаю ленту впервые. Где искать ошибку? ставить более мощный блок? Спасибо
  5. Dale85
    Dale85
    Dale85
    хм... а полярность вы соблюдаете точно? Несите все в магазин и проверяйте блок и ленту. Мощность тут не при чем.
  6. Timohanik
    Timohanik
    Timohanik
    Иркутск
  7. Yuraberg
    Yuraberg
    Yuraberg
  8. Dale85
    Dale85
    Dale85
    Именно на этой фотке лента сверху и снизу стекла фартука расположена. Светит в торец.
    Делается довольно просто и не дорого. Стекло лучше сделать матовым или отпескоструить.
  9. Timohanik
    Timohanik
    Timohanik
    Иркутск
    Спасибо за ответы. Я правильно понимаю, диодную ленту нужно крепить в торец к стеклу сверху и снизу,Dale85 подскажите пожалуйста с помощью чего её можно так закрепить, нужны какие-то профиля?
  10. Dale85
    Dale85
    Dale85
    Да, подойдет любой, наприме вот такой П образный профиль с шириной 8-10 мм. Стекло в идеале такой же толщины. Лента 120-240 светодиодов на метр. При этом не обязательно самую яркую - главное чтоб светодиоды часто шли - ровнее свет будет.
    Профиль можно взять и пластиковый (кабельканал)
    Или у стекольщиков может быть чтото подобное.
    Если стекло тонкое, то есть еще 5 миллиметровые ленты.
  11. Timohanik
    Timohanik
    Timohanik
    Иркутск
    В этом профиле получается стекло встанет прямо на диодную ленту которая пойдет снизу, а оно (стекло) не раздавит ленту? И какую ленту подбирать, обычную или в силиконе и хотел использовать ленты RGB, а они бывают меньше 10 мм шириной?
  12. Dale85
    Dale85
    Dale85
    Ленту обычную. Без всяких силиконов и т. д. лент РГБ тоньше 10 мм не бывает
  13. Dale85
    Dale85
    Dale85
    Для такой подсветки можно юзать ленту 60 диодов на метр, но при этом самую слабую т. к. тут яркость не настолько важна как плотность диодов.
  14. pimar
    pimar
    pimar
    Хотя опыта нет совершенно, хочу сделать rgb подсветку закарнизную в двух помещениях с периметрами 8 и 14. Куплены два контроллера: https://www.aliexpress.com/snapshot/6199813121.html
    http://www.aliexpress.com/snapshot/6199630983.html. Ленту хотелось бы использовать rgb5050, однотипную для обоих помещений с 60 диодами на метр и без усилителей обойтись). Подскажите, пожалуйста, получится ли это, если использовать ленты на 24В? Почему-то оооч мало инф по 24В-решениям и складывается впечатление, что 24В схемы хуже? Вот например, если сравнить 8м 12В ленты и 24В - какая будет греться меньше, еще какие-то подводные камни?
    Хорош ли вариант "лента rgb5050, 60диодов/м, 24В" для:
    1 комнатка: 8м ленты, контроллер первая ссылка 432Вт (подобрать БП 24В думаю легко)
    2 комнатка: 14м ленты, контроллер вторая ссыль 576Вт (подобрать БП 24В надо будет ватт на 150-180-200?)
    Или у 24В лент есть какие-то существенные недостатки (не зря же их практически не используют) и лучше их избегать как-то комбинируя, например использовать в первом помещении (с периметром 8м) ленту 12В или вообще использовать ленту не с 60, а с 30 диодов/м?
  15. Dale85
    Dale85
    Dale85
    Можно вопрос в лоб? Зачем вы чтото покупали если ничего в этом не понимаете? берите ленту на 24 вольта или хорошую (не меньше 200 рублей за метр) ленту 12v с диодами 5060 30 на метр. Хорошая лента с 30 диодами светит ярче чем рыночные ленты 5060-60 на метр. 24 вольтовые мало кто использует потому что они дороже, но они лучше. И мало кто понимает отличия. блоки питания на маленькую комнату 150 ватт на большую 250 (если лента будет 60 диодов) и 75 и 150 если будет хорошая 30 диодов. Света от нее будет более чем достаточно, а вот питальники меньше по размеру. Усилители не нужны. Просто параллельное подключение. Если не понимаете о чем я написал, то лучше вызовите мастера.
