Светодиодная лента. Вопросы и секреты монтажа
Тема в разделе "Электроосвещение", создана пользователем Крошка Ру, 21.06.11.
  1. Temnota
    Temnota
    Temnota
    Либо лентас пометкой IP67 или IP68, либо то, что у родавцов зовется дюралайт. В принципе таже лента только внутри силиконовой трубки. А так они на 99,9% питаются либо от 12В либо от 24В.
  2. Sozont
    Sozont
    Sozont
    Кстово Нижегородская обл.
    Подскажите секрет монтажа. Есть комната 3х5 м. По периметру потолка планируется RGB лента. Как подсоединять в принципе понятно. А потянет контроллер 15 метров светодиодной ленты?
    Посчитаем: есть лента 60 светодиодов, 12в, 15 вт, 1,2 а на метр. Контролер 15а (по 5а на канал).
    Итого: 15 метров ленты будут потреблять 12в, 225 вт, 18 а. Получается перебор на 3 ампера. Выхода вижу два: 1. сократиться до 15 а т. е. до 12 метров, 2. использовать усилитель.
    Поправте меня если я что-то напутал.
  3. Миша807
    Миша807
    Миша807
    УФА
    и как это в воду?
  4. ufzyf
    ufzyf
    ufzyf
    Горячий Ключ
    Да;) но соединение лучше на суше.
  5. Центурион
    Центурион
    Центурион
    Смоленск
    никак) Это вообще не для воды
  6. Demeter
    Demeter
    Demeter
    Ужгород
    Это для воды, только на фото не та лента...
    Посмотрите рисунки ленты в разрезе (по ссылке).
    Лучше, как уже писали выше, брать дюралайт.
    Питание в любом случае от 12в.
    Блок питания обязательно Трансформаторный а не электронный.
    Электронный БП может выйти из строя так, что на выходе (т.е. там где должно быть 12 в) будет входное напряжение (т.е. 220в).
    Вот, нашел у себя... Именно такую надо брать.
    Еще. Главное чтоб лента была без соединений в воде, т. е. одним куском.
  7. MeadowDweller
    MeadowDweller
    MeadowDweller
    Имхо, для электронных БП это не более вероятно, чем для традиционных трансформаторов на 50 Гц.
    Не нужно пугать народ.
  8. Demeter
    Demeter
    Demeter
    Ужгород
    НУЖНО! НЕ ПУГАТЬ, А ПРЕДУПРЕЖДАТЬ!
    Возьмите блок питания 12в светильника в бассейне, почему он весит х. килограмм?
    Почему не ставят маленькие, импульсные 100 граммовые электронные БП, которые на порядок дешевле традиционных трансформаторных ?
    Несколько месяцев назад, смотрел по новостям...
    Ребенка, который залез в фонтан, просто УБИЛО током!
    Кто виноват?
    Владелец кафе (фонтана)?
    Производитель БП?
    Магазин, который продал БП?
    Или электрик, который установил эту муть?
    Родителям уже абсолютно пох.
    их уже не напугаешь...
    Трансформаторы для бассейнов, фонтанов и прочей лабуды, отличаются тем, что между первичной и вторичной обмотками имеется "прослойка" заземления.
    Т. е. при пробое первички, высокое напряжение не попадет на вторичную обмотку!
    З. Ы. Я говорю за нормально собранные трансы, разными руками (т.е. левой и правой)...
    З. Ы. 2. Бывают собранные одинаковыми руками (или двумя левыми, или двумя правыми)...
    А это уже не есть хорошо!
  9. MeadowDweller
    MeadowDweller
    MeadowDweller
    Не вижу принципиальных конструктивных ограничений, чтобы в трансформаторе импульсного источника питания применить между первичной и вторичной обмотками "прослойку" заземления, более того, коструктив трансформатора можно сделать секционным, а при использовании сердечников типа "П", ваще никакой прослойки не нужно, так как "первичка" и "вторичка" могут быть разнесены в пространстве на несколько сантиметров.
    Для трансформаторов импульсных источников питания (в народе - электронные трансформаторы) гарантированная устойчивость к пробивному напряжению в несколько киллоВольт, - уже давно вещь обычная. Для примера посмотрите констуктив транса Шателе, где первичная сторона транса полностью отформована и заполнена копмаундом.
  10. Центурион
    Центурион
    Центурион
    Смоленск
    Эта я вижу, что не та. Ваш вариант точно подойдет :=)
  11. полевской
    полевской
    полевской
    Обнинск
    Подсветка ниш в стене светодиодной лентой.
    Как делать?
    Про светодиодную ленту и блок питания вроде более-менее понятно, но вот можно ли проложить провода соединяющие между собой светодиодную ленту и блок питания скрыто, т. е в заштукатуренной стене, и что бы длина соединяющего провода была 1-2 метра?
    Правильное соединение блока питания и ленты:
    Соединительные провода:
    Правильные схемы подключения:
  12. androp2
    androp2
    androp2
    Московская область
    Вот так всё это выглядит.
  13. Globi
    Globi
    Globi
    Стромынь
    Скорее единственно нормальный вариант. За 3 года почти все коннектора удалил и перепаял. Контакт в них пропадает просто от перепада температур или повышенной влажности. Например на кухне. И обычно сам не возвращается. Приходится все проверять пальцами. В какой-то момент это достало и заменил все. Для витрин и малых токов еще как-то катит а для освещения - лучше сразу сделать хорошо и надолго.
  14. Dimonbee
    Dimonbee
    Dimonbee
    Посмотри вот эти светильники (кликабельно):
    Сам их пользую третий год - полет нормальный! Светодиоды Cree, работающие на половину свой расчетной мощности, поэтому практически вечные. Это единственный вменяемый производитель на российском рынке.
  15. volt
    volt
    volt
    А вы читали для какой цели нужна топикстартеру лента?
    Сколько стоит этот единственный вменяемый.
