Светодиодная лента. Вопросы и секреты монтажа
Тема в разделе "Электроосвещение", создана пользователем Крошка Ру, 21.06.11.
  1. SuperKoAlex
    SuperKoAlex
    SuperKoAlex
    Похоже светодиоды как фотодиоды работают. Честно говоря не помню точно, но для кремниевых 1,2 В, а для германиевых 0,6 В, причем ОБЫЧНЫХ диодов, если освещать P-n переход можно добиться. В советское время так самодельные солнечные батареи энтузиасты себе паяли. Эффективность правда низкая была.
  2. Dale85
    Dale85
    Arlight.Moscow Profi
    Dale85
    А нафига герметичную то взяли? Потолок мыть шваброй будете?
  3. Dale85
    Dale85
    Dale85
    И что? Эта просадка в пределах нормы и на яркость не влияет. И ровно в 2 раза ниже чем на 24V так и должно быть.
  4. SwiftsAhead
    SwiftsAhead
    SwiftsAhead
    Moscow, Russia
    Всех приветствую.
    Есть вопрос по правильному построению схемы.
    Вводные данные: комната 4 * 3 метра.
    ТЗ: подсветка периметра за натяжным потолком.
    Предполагаемые к использованию материалы:
    Вариант А: двурядная светодиодная лента RGB 5050.
    Вариант Б: однорядная светодиодная лента RGB 5050.
    Вариант В: однорядная одноцветная светодиодная лента 5050.
    Поскольку, комната всё-таки детская и для девочки (дочь), предпочтительнее вариант А.
    В наличии:
    - лента (и двойная, и одинарная, и одноцветная) для обеспечения всего периметра;
    - БП 12V / 5.0A
    - БП 12V / 2,5A
    Я так понимаю, судя по форуму, что можно использовать различные усилители для обеспечения правильной и бесперебойной работы подсветки.
    Так же я понимаю, что моих блоков питания явно мало для двурядной ленты длиной 14 метров (или 11 метров, если не подсвечивать фасадную сторону).
    Схему вижу так:
    -, где мне не ясны: мощность блока питания, необходимость установки RGB усилителей перед лентами и количество контроллеров (два у меня есть, боюсь, что один не потянет всю ленту).
    Спасибо.
  5. Dale85
    Dale85
    Dale85
    Кстати, зачем ленту на катушке включаете? Хотите погреть ее? или получить гнутую катушку?)
  6. Dale85
    Dale85
    Dale85
    Толку от двухрядной ленты за натяжным потолком не будет, тока выкинутые деньги.
    Если Нужна только подсветка, то вполне справится и 5060-60 за полотном или 5060-30 если в нише.
    Ленты на 24 вольта.
    Питальников ваших не хватит
    Схему подсветки найдете в этой теме (рисовал раз 5 уже подобные.)
  7. SwiftsAhead
    SwiftsAhead
    SwiftsAhead
    Moscow, Russia
    P. S. Я так понял. что 20A питания мне хватит на 14 метров ленты. дополнительный вопрос только нормально ли это запитать вот от такого (http://www.ebay.com/itm/AC-110V-220V-TO-DC-12V-Regulated-Transformer-Power-Supply-For-LED-Strip-Light-/261470580279?pt=US_Lighting_Parts_and_Accessories&var=&hash=item3ce0dc6e37) или такого (http://www.ebay.com/itm/12V-DC-30A-360W-Regulated-Switching-Power-Supply-for-5M-SMD-LED-Strip-Light-Auto-/221571744612?pt=LH_DefaultDomain_0&hash=item3396b48364) блоков питания?
  8. SwiftsAhead
    SwiftsAhead
    SwiftsAhead
    Moscow, Russia
    Простите пожалуйста, я так и не понял, RGB усилители вообще требуются при моём раскладе, или будет достаточно БП с контроллерами? ?
  9. SergeyDS
    SergeyDS
    SergeyDS
    Основное освещение лентой довольно дорого и не экономично, особенно в деревянном доме с минимальным отражением из за темных тонов отделки.
    Самая простая лента на базе диодов LUX 3528-60 - 250-300lm/m, но даже при открытом расположении освещенность будет примерно 80-100 лк/м в 15м2 комнате. (нос конечно вы не разобьете, но и читать то-же не сможете)
    Показатель средний - все зависит от ширины комнаты.(более 3 метров наблюдается провал в центре)
    Если брать более мощную ленту и крепить открыто, то будете ловить "зайчики "
    Блоки можно расположить в готовых электро шкафах и в зависимости от мощности позаботится об отведении тепла.
    Тест мощной ленты с черновой отделкой в комнате 17м
    Фото темное - камера защищается, на люксметре 250 лк
  10. IlyaT
    IlyaT
    IlyaT
    Волгоград
    Вы невнимательно прочитали, там хитро написано - "НЕ водонепроницаемый". Чтобы за такую цену еще и водонепроницаемая была - это нереально)
  11. SergeyDS
    SergeyDS
    SergeyDS
    У вас лента 14м.п RGB 60 будет кушать с запасом 235,2вт, явно ваших блоков не хватит 60 и 30 вт.
    Ели будете докупать блоки, то вам потребуются доп. усилитель.
    Вот так светит RGB 60 за светопрозрачным натяжным потолком.
    В вашем случае такой ореол будет только по периметру комнаты. Гораздо светлее будет если применить обычный натяжной потолок и полиуретановый карниз.
  12. SergeyDS
    SergeyDS
    SergeyDS
    Ой, извините - ПОСЧИТАЛ как 24 вольтовую ленту.
    12в=7,6вт х 14 + 20%=127 ватт
  13. SergeyDS
    SergeyDS
    SergeyDS
    Во крыша с утра поехала) - ухожу в отпуск!
    Даю поправку, еще раз извините - для RGB 60 - 14,4 вт/метр надо блок 240вт.
  14. SergeyDS
    SergeyDS
    SergeyDS
    Вот ваш случай, но можно поставить один блок+усилитель+контроллер - меньше проводов и стыков пойдут только на пользу.
    Правда такая связка немалых денег будет стоить.
    Блок питания с пропеллером не советую ставить - "выносить мозг" включением будет каждые 15 минут.
  15. SwiftsAhead
    SwiftsAhead
    SwiftsAhead
    Moscow, Russia
    У меня LED ленты (5М/600) в рулонах есть уже, на руках.
    Спасибо большое за понятную схему :)
    Контроллер 1шт. усилитель - один на каждый отрезок более 1,5 метров, блоки питания - в сумме 240 ватт (20А) с разумным распределением согласно нагрузке.
    Теперь ищу блоки питания без карлсонов, хотя, у меня вся система кроме лент и проводов вынесена в антресоль соседнего помещения, для облегчения обслуживания.
