Светодиодная лента. Вопросы и секреты монтажа
Тема в разделе "Электроосвещение", создана пользователем Крошка Ру, 21.06.11.
  1. SergeyDS
    SergeyDS
    SergeyDS
    Если блоки безродные или Haitaik, то запас по мощности надо давать 30%, кстати гляньте какие у вас.
    Mean Well и Arlight - 20%
    Такой запас может и лишний, поскольку 14,4вт лента потребляет на белом цвете, но все же.
    Блоки подстроичниками (резистор) выставите на одно напряжение, а то мало ли кто поковырялся.
  2. SwiftsAhead
    SwiftsAhead
    SwiftsAhead
    Moscow, Russia
    Глупый вопрос по особенностям усилителей RGB: если усилитель выдаёт в ленту до 12А, то какой к нему нужен минимальный блок питания?
  3. Dale85
    Dale85
    Arlight.Moscow Profi
    Dale85
    Блок питания зависит от нагрузки которую вы подключите на этот усилитель.
  4. Dale85
    Dale85
    Dale85
    Виноват, спал еще) В магазине в котором на картинке лента 5060-60 в эпоксидке а написано что 3528-60 все реально) Вопрос в том, что даже для китая это ооочень дешевая лента ну и светит она соответствующе.
  5. SergeyDS
    SergeyDS
    SergeyDS
    Для RGB ленты блок питания рассчитывается за общую мощность ленты, а усилитель из расчета ампер на канал.
    Поэтому при расчете блока питания не надо привязывать мощность усилителя.
    Пример: RGB-усилитель LN-12A-T (12/24V, 144/288W)
    RGB усилитель рассчитан на 4 A на канал.
    4A х 12 вольт = 48 вт,
    48 вт х на 3 канала = 144 вт
    144 вт / на 14,4 мощность ленты = 10 метров
    Вывод: усилитель, по паспорту, может управлять 10 метрами ленты RGB-60
    Для расчета блока питания на 10 метров применим формулу (10х1,44) х 1,2 = 172,8 вт.
    1,2 - 20% коэффициент запаса
  6. IlyaT
    IlyaT
    IlyaT
    Волгоград
    Вот и посмотрим... По многочисленным отзывам (насколько им можно верить) - качество хорошее. Кому-то "слишком ярко", а другому "слишком тускло" :)
    Есть нарекания на неоднородность качества (лента разных заказов различается по яркости), но может это в пределах допустимого.
    В общем надо будет смотреть. По возможности отпишусь (с фото) если кому будет интересно. В любом случае лента (если будет работоспособна) найдет себе применение. В новой квартире места для полета фантазии пока достаточно :um:
  7. SwiftsAhead
    SwiftsAhead
    SwiftsAhead
    Moscow, Russia
    Чем больше ответов, тем больше новых вопросов...
    Судя по всему, RGB 60 вполне себе справляется с функцией подсветки ЗА натяжным потолком (задача просто контур подсветить, RGB 120, похоже, будет перебор).
    Но!
    Расположение светодиодов - вертикальное делать (от стены в сторону)?
  8. SergeyDS
    SergeyDS
    SergeyDS
    Справится если светопрозрачный потолок повесите.
    За потолком необходимо все убрать и покрасить в белый цвет.
    Да от стены в сторону.
  9. Dale85
    Dale85
    Dale85
    По мощности ленты все верно.
    По направлению - если полотно плотное и расстояние от ленты до полотна от 5 см и больше можете направить диоды и вних. В таком случае контур будет ярче. Если направите диоды в центр, то будет более широкая к центру, но менее яркая полоса.
  10. artyomc
    artyomc
    artyomc
    У меня карниз с тремя направляющими (см.фото), и возник вопрос - где лучше разместить ленту? На фото красным цветом - шторы, зелеными цифрами - возможные позиции. Самые широкие места там это 2 и 4. Где обычно это делают? карниз.png
  11. SergeyDS
    SergeyDS
    SergeyDS
    Вопрос в том, что планируете вешать - штора+тюль и "балахон"
    ("балахон" не знаю как правильно - узкая полоска шторы с верху между 3 и 4)
    Эффектнее когда подсвечена тюль.
    Если "балахона" нет и багет позволяет, то можно и на него крепить, но в этом случае световая полоса будет менее выражена.
  12. SergeyDS
    SergeyDS
    SergeyDS
    Судите сами - на вашем сайте лента 3528-60 led с чипами EPISTAR стоит 50 р/м
    Если взять ценник компаний, которые ввозят вагонами в Россию такую же ленту, то напрашивается вопрос - не слишком ли дешевая цена.
    Dreamled 3528-60 led - 99 р/м
    Arlight 3528-60 led - 130 р/м
  13. artyomc
    artyomc
    artyomc
    это называется ламбрекен :) да, будет и тюль, и штора, и ламбрекен.
    багет - это вы что имеете в виду? горизонтальный карниз с направляющими, или вертикальная декоративная планка? я думал крепить именно на карниз, чтоб светодиоды вниз светили
    на этом сайте вообще не очень понятен производитель...согласен, что как-то дешево. но вот конкретно Geniled у нас еще продается вот здесь 140 р/м, видел их в оффлайне на стенде подключенные. В упаковке выглядят так geniled.jpg
    Они есть в наличии, можно приехать и сразу купить, поэтому и интересуюсь этим производителем.
  14. artyomc
    artyomc
    artyomc
    А клейкая основа ленты позволяет отклеить ее и переклеить на другое место?
  15. SergeyDS
    SergeyDS
    SergeyDS
    Если с ламбрекеном, то или на 3 место или опытным путем - возможно вам захочется подсветить сами шторы.
    В данном случае больше играет гарантия на ленту чем ее цена.
    Хотя по поводу гарантии все расплывчато - у некоторых она начинается после 30% потери яркости.
