Светодиодная лента. Вопросы и секреты монтажа
Тема в разделе "Электроосвещение", создана пользователем Крошка Ру, 21.06.11.
  1. SwiftsAhead
    SwiftsAhead
    SwiftsAhead
    Moscow, Russia
    ммм... то, что разводка электрики осуществляется по черновому потолку - это проблема?
  2. SergeyDS
    SergeyDS
    SergeyDS
    Знакомые монтажники уверяют, что через светопрозрачный потолок будут просвечиваться провода.
    На полотно со временем нападает куча мелких крошек и это будет очень хорошо видно.
    По возможности спрячьте все провода в стены и закрасьте потолок водостойкой краской.
    Если есть люстра, то провод замаскируйте в цвет краски (штробить потолок запрещено)
  3. Dale85
    Dale85
    Arlight.Moscow Profi
    Dale85
    Если хотите сделать только светяийся контур, то нет, а если будете делать заливку всего полотна, то может стать причиной появления доп. теней.
  4. Dale85
    Dale85
    Dale85
    На многие вопросы не пишут ответ из-за того, что на подобные вопросы написано в этой же или соседних темах не один раз.
    Или, как в случае с прерыванием фазы на двух одноклавишных или одном 2-х клавишном, это настолько простой вопрос, что если человек не знает этого, то ему лучше воспользоваться услугой электрика.
    Что касаемо "уже раз наворотили" - от этого никто не застрахован. Но вы сами начитавшись в интернете можете наделать такого, что последствия будут плачевными. Как не прискорбно, но я почти еженедельно сталкиваюсь с такими "самоделкиными". Потом в лучшем случае они отелываются просто покупкой дополнительного оборудования, но последствия могут быть и плачевными.
  5. Олег Олегыч
    Олег Олегыч
    Олег Олегыч
    Dale85 - Добрый день! Фото у Вас интересное (не второе пришествие?). По поводу выключателей одно, двух клавишных я знаю как сделать и не задавал бы здесь этот вопрос - приходит фаза в выключатель и там уже от неё идет на одну, две, три группы лампочек или люстру. И провода которые идут на выключатель обычно 1.5мм. Я же спрашиваю совсем про другое, я уже объяснял, Вы или не поняли или не читали до конца. От распаек которые находятся в одной комнате (из которых идут провода 2.5мм на розетки) пустить дополнительные провода 2.5мм на конструкции к блокам питания светодиодных лент. Из одной распайки пойдёт два провода до одной конструкции и от второй распайки пойдёт два провода до другой конструкции (провода 2х2.5). Я спрашивал что если взять фазы от двух направлений и завести на двойной выключатель двух модульный типа Анам, где каждый модуль идёт раздельно. Получается на двойной выключатель придёт две фазы (включаться будут независимо каждый в отдельный модуль). Вы же говорите, что от распайки одна фаза заходит в выключатель (я это ЗНАЮ) и из выключателя выходит уже две фазы (это схема обычного выключателя). Вы можете Ответить - Так можно делать или нет?(Завести ДВЕ фазы в один двух клавишный выключатель с раздельными модулями) Если нельзя, то напишите Почему, а не говорите про глупые вопросы. Форум для того и создан что бы задавать эти вопросы. Всего Хорошего!
  6. Arturych
    Arturych
    Arturych
    Тула
    @Олег Олегыч, Если у выключателя 2 электрически независимых модуля, т. е. это 2 отдельных выключателя в одном корпусе, то так сделать можно, но при ваших нагрузках абсолютно не нужно. Это лишнее усложнение схемы, потом сами не разберетесь, что за петли по квартире наплели. Делайте по схеме, которую выше давал SergeyDS, по проводам и сечениям ответы тоже даны.
    Вы зря обижаетесь на ответы. Вопросы формулируете крайне невнятно, так что невольно возникает желание отправить Вас к специалисту. Только в последнем Вашем посте стало понятно, что же хотите. Наверное поэтому Вас и на другом форуме не поняли.
    Прошу не обижаться. С наилучшими пожеланиями.
  7. Олег Олегыч
    Олег Олегыч
    Олег Олегыч
    Здравствуйте! Вот такой ответ я и ждал. Спасибо Вам! Я не обижаюсь. Да соглашусь с тем, что я действительно объяснял не корректно. Но как мне казалось знающие люди могли понять, а не писать в каждом посте про электрика. А на другом форуме писали, что я хотел вообще 380 пустить на распайку (ну это так к слову). Думал о нагрузке, как Вы написали, поэтому мысли натолкнули на такой вариант. Очень рад, что наконец то меня поняли. Кстати, служил в Туле 1.5 года, замечательный город. И Вам всего самого Наилучшего! С Уважением
  8. Dale85
    Dale85
    Dale85
    @Олег Олегыч, как написал вам @Arturych, чтоб получить внятный ответ, нужно сперва внятно и грамотно написать вопрос. Из вашего описания действительно можно было подумать, что у вас в распайке идет несколько фаз.
    А электрика вам рекомендую только для того, чтоб Вас же и не убило током, или не сгорело чего. Ато дам так совет, вы его по своему поймете, все сгорит к едрене фене, а я потом виноватым буду (ведь я же посоветовал).
  9. Olegflip
    Olegflip
    Olegflip
    SHYurik, а чем чревата эта "токовая петля"?
  10. SergeyDS
    SergeyDS
    SergeyDS
    Да ни чем, для получения заявленной мощности от производителя, ленту необходимо подключать с двух сторон. Чем меньше мощность ленты, тем меньше потери мощности при подключении с одной стороны.
  11. SHYurik
    SHYurik
    SHYurik
    Вологда
    возможно будут перетоки, из-за разброса параметров элементов, и увеличенный расход э. э.
  12. Zpurt
    Zpurt
    Zpurt
  13. Yuraberg
    Yuraberg
    Yuraberg
    @Zpurt,
    мутнеют они быстро
    хотя светить, вернее, подсвечивать, будут
    имхо, встроенные или тонкие накладные светильники намного эффектней, экономичней и долговечнее
  14. Dale85
    Dale85
    Dale85
    Можно и даже нужно. Посмотрите в моей теме что получается.
    https://www.forumhouse.ru/attachments/2489113/
    Только в Москве ее покупать выгоднее. Или можете в СПБ поискать. Заплатите стока же, а ждать не нужно.
    Крепить клипсами, или в профиль. Только профиль первым тогда уж.
    Я бы рекомендовал вообще, пустить полосу из алюминия 20 мм ширины, а к ней стяжками ленту прикрутить. Это будет самый простой монтаж. Я у себя клипсами опух прикручивать. Особенно на морозе (делал той осенью ~ +5 на улице)
  15. Dale85
    Dale85
    Dale85
