Светодиодная лента. Вопросы и секреты монтажа
Тема в разделе "Электроосвещение", создана пользователем Крошка Ру, 21.06.11.
  1. Dale85
    Dale85
    Arlight.Moscow Profi
    Dale85
    1. ток = мощность / напряжение, соответственно 20*14,4 = 288 /12 = 24
    если подключаете большое кол-во ленты 14.4 ватта, возьмите ее на 24 вольта, и ток снизится с 24, до 12 ампер.
    2. напряжение (а правильней сказать сигнал) на усилитель лучше от контроллера, иначе могут быть несостыковки в оттенках.
    3.
    Хорошая лента запитывается с одной стороны и светит равномерно. паршивая - как повезет.
    4. а
    зачем так далеко контроллер относить? старайтесь сделать как можно ближе. 0,75 кабеля будет достаточно. В идеале старайтесь чтоб все плечи были одной длинны, для равномерности оттенков.
    2,5 мм точно перебор. хотите перестраховаться - поставьте все по 1.5 мм. А в идеале возьмите ленту на 24V там потери меньше будут
    5. ненадо. использовать конечно можно, но зачем? хотите сэкономить и получить вечно жужжащий раздражитель? Если не хватает денег - возьмите ленту на 30 светодиодов (7,2 вт.) в 90% случаев и ее бывает достаточно. Только опять таки не берите самую дешевую.
  2. RomantikDR
    RomantikDR
    RomantikDR
    Тула
    ну как бы я про то и говорил... что в теории 20 метров 12-ти вольтовой ленты, а как на практике, сколько оставить на запас, и нужно ли? т. е. если 20% запас на разбег заявленных характеристик ленты и самого усилителя, это 16 метров ленты. с другой стороны на сколько я понимаю, усилитель будет работать на пределе в случае полной яркости ленты всех цветов, что бывает редко в случае RGB декоративной подсветки.
    ну вот надо мне ленту в одну линию вытянуть длиной скажем 20 метров, т. е. не периметр, а одна длинная сторона, я честно говоря не не знаю как ещё запитать от одного усилителя (или контроллера) паралельно 5 метровые куски, кроме как кабель тянуть, т. е. усилитель с блоком питания поставить в середине, от него в стороны по 1 кабелю на 5 метров, а от кабелей в стыке ленты запитать (как Вы и сказали плечи кабеля равной длины для равномерности свечения.
  3. RomantikDR
    RomantikDR
    RomantikDR
    Тула
    я правильно понимаю, что по каналам по каналам RGB как идёт ампетраж по 2 ампера на каждый (при 5 метрах 14,4 вт/м), а на + идет 6 ампер? соответственно согласно калькулятора расчета сечения провода выходит что 3 провода 0,5 мм2 (без запаса) или как Вы сказали 0,75 с запасом точно хватит, но тогда один провод (плюсовой) уже надо 1,5 мм2 (без запаса) или 2 мм2 с запасом.
  4. Dale85
    Dale85
    Dale85
    На самой ленте заводские провода не более 0,75, а обычно не более 0,5 мм сечения. соответственно и подводящий может быть не толще. Толще подводить есть смысл только при большой длине чтоб избежать потерь. плюсового 0,75 с запасом. У вас потребление не всегда пиковое, да иленты на сегодняшний день далеко не все дают в белом цвете 14,4 ватта. очень часто встречаю дешевые с мощностью 7-10 ватт
  5. Dale85
    Dale85
    Dale85
    Вы совершенно правы. именно так и делается
  6. Dale85
    Dale85
    Dale85
    Что касаемо ампеража - лучше 5 ампреные (на канал) не грузить выше четырех, 8 амперные выше 6, а 4х амперные выше 3х.
  7. SergeyDS
    SergeyDS
    SergeyDS
    Что бы 20 метров RGB 14,4 w запитать через один усилитель вам нужен блок в 345 ватт - полный гемор.
    Лучше использовать два блока + два усилителя и один контроллер.
    Или на каждые 5 метров свой блок + усилитель.
    Смотрите что вам удобней и выгодней по деньгам.
    24v RGB лента от Arlight выдает заявленную мощность на белом, подключенная с одной стороны
  8. SergeyDS
    SergeyDS
    SergeyDS
    Можно и на 300вт, но
    Для блоков Haitaik коэффициент запаса 30% нужен, а какой нужен для китайца безродного можно только гадать.
    Товарищ писал о белом режиме и какой блок он собирается ставить неизвестно.
    Блоки питания на холостом ходу могут потребляют и более 10вт (все зависит от мощности блока) + падение мощности на длине провода + падение на сечение провода + падение мощности при подключении с одной стороны на разных типах лент.
    Все перечисленные факторы отражаются на выборе мощности блока питания.
    Есть данные - есть точный расчет.
  9. Dale85
    Dale85
    Dale85
    Это то тут причем? Блок на свои "внутренние потребности" кушает не из производимой им мощности.
  10. SergeyDS
    SergeyDS
    SergeyDS
    Для справки, чтоб выключатель ставили, а не вырубали ленту с пульта.
  11. Александр98345
    Александр98345
    Александр98345
    Питер
    Добрый день!
    Нужен совет, в квартире все освещение будет на светодиодных лентах. Часть - закарнизное, часть встроенные в потолок профили.
    Расклад по линиям такой:
    Спальня - закарнизное по периметру вдоль стен, 15 метров, rgbw лента, 23Вт на метр
    Гостиная - закарнизное по периметру вдоль стен, 17 метров, белая лента 23Вт на метр
    Кухня - такое же закарнизное, объединена с гостиной, 9 метров, белая лента 23Вт на метр
    Детская - профили в потолке, 4 ленты по 3,3 метра, rgbw 23Вт на метр
    Прихожая - профили в потолке, 4 ленты по 3,2 метра, белая, 23Вт на метр
    СУ1 - профиль в потолке, две ленты по метру, белая ip67, 12Вт на метр
    СУ2 - профиль в потолке, 1,5 метра белой ленты 12Вт ip67 и 1,5 метра rgb ip67
    кроме этого немного декоративного света, подсветка зеркала и ночная подсветка. Все ленты на 24В.
    Управлять этим хочется по протоколу dali, изначально планировал использовать eldoled lineardriwe 100/A, но там всего по 1А на канал.
    Сейчас рассматриваю 3 варианта - взять БП meanwell помощнее и lineardrive 720d (до 6А на канал); или взять dap-04 от mean well и их же БП, с поддержкой диммирования через pwm, первый прибор преобразует dali в pwm сигнал; ну либо взять их же БП и контроллер например tridonic.
    Собственно как мне лучше поступить? Вообще какой подход лучше - взять блоки питания помощнее и контроллер соответствующий, взять мощный БП и несколько контроллеров, взять один контроллер и несколько БП плюс усилители, или вообще несколкьо усилителей и контроллеров? Кстати, в случае кухни-гостинной есть возможность поставить БП на дин рейку в большой щиток в кладовку, она рядом с кухней-гостиной. Со спальней можно тот же фокус провернуть, там щиток висит в гардеробной. С одной стороны потери на проводах, с другой - удобство доступа к блокам. Ну и управление - в кухне-гостиной хватит и одного контроллера
    По периметру всех комнат уже кинут ВВГнг-ls 5*1,5 (3 провода питание и 2 управление), но может оно и лишнее было, т. к. на том же карнизе можно будет спокойно кинуть новые провода
    Еще два смежных вопроса - как осуществляется диммирование светодиодных лент? Там что-то типа ШИМ, или как-то по другому?
    И второй вопрос - как правильно организовать закарнизное освещение вдоль стен у гипсокартонного потолка? Мне уже 3 варианта предложили - просто П образная ниша в потолке, т. е. идет потолок, потом не доходя до стены вверх сантиметров на 5 и потом доходит до стены, ленту предлагают крепить либо на гипсокартон в сторону стены, либо светодиодами вниз; второй вариант отличается тем, что основная часть ГК потолка выходит чуть дальше и образует полочку, ленту предлагают класть на полочку светодиодами вверх. И третий вариант - к этой полочке предлагают еще и бортик сделать, чтобы свет от светодиодов не шел в бок на стену, а шел только в потолок, но мне кажется это лишнее. И какой ширины щель оптимально оставлять вдоль стены, 5 или 10 см?
    Спасибо
  12. Dale85
    Dale85
    Dale85
    Ленты IP67 в топку - не нужна такая защита
    RGBW освещение ваш DALI контроллер поддерживает?
    В идеале - на каждую зону свой бп (И совершенно не обязательно MW) и свой контроллер.
  13. Александр98345
    Александр98345
    Александр98345
    Питер
    контроллера пока нет, планирую взять sr-2303bea
    Я тут думал и считал, пока склоняюсь к тому, чтобы взять несколько БП на дин рейку - sdr-480-24. У меня большой щиток в кладовке и еще поменьше в гардеробной. Квартира как раз делится пополам - кухня, гостиная, прихожая и СУ1 рядом с кладовкой; спальня, детская и СУ2 рядом с гардеробной (детская конечно не рядом, а через СУ, но там не так далеко) Дальше от каждого отрезка светодиодной ленты кинуть провода сечением 1.5 до щитков. Там же, рядом с щитками повесить контроллеры. Часть линий будет только включаться-выключаться через реле, которые в щитке (это будет так независимо от того где будут БП, просто если БП будет в запотолочном пространстве, то разрываться будет питание к БП, а так линия после него). Линий с управление светом - 3 шт и 2 просто диммируемые.
    1. 15м rgbw 23Вт/м - 7,5A на белый канал. Одного 2303bea хватит
    2. 4*3,3м rgbw 23Вт/м - 6,6A на белый канал. еще один 2303bea
    3. 17м белая 23Вт/м - 17А, если разделить на 4 куска (5+5+3,5+3,5) то хватит одного 2302bea (даже просто b хватит, но пусть будет запас),
    остальные 2 линии декоративные, там этих контроллеров тоже хватит. итого sr-2303bea 4 штуки и 1 sr-2302bea.
    Что думаете про такой вариант?
    И еще вопрос возник - как лучше разделить ленты на куски? Уже заказанные ленты идут в катушках по 5 метров, как-то плохо делится=(Не дробить же все на куски по 1 метру...
  14. Dale85
    Dale85
    Dale85
    @Александр98345, SR-2303bea это исполняющий контроллер, а я спрашивал про саму систему мозгов. Что будет задавать у вас значения RGBW цветов? У вас стоит Умный дом с сенсорными дисплеями?
    По проводке - можно и так, только главное с проводами не запутаться... И ваше реле точно рассчитано на прерывание низковольтной (еще и постоянного тока) и высокоамперной нагрузки?
    По лентам: Каждые 5 метров параллельно, остальное как получится на соответствующие куски.
    Если ленту брали в китае, то сперва убедитесь что она нормально работает с подачей питания с одной стороны, без видимых затемнений к концу.
  15. Александр98345
    Александр98345
    Александр98345
    Питер
    Не то что прямо умный, но контроллер wago будет стоять и управлять в том числе светом. А там как я его уже запрограммирую. DALI модуль к нему будет.
    Реле пока нет, буду выбирать исходя из требований
    отлично! Спасибо!
