Светодиодная лента. Вопросы и секреты монтажа
Тема в разделе "Электроосвещение", создана пользователем Крошка Ру, 21.06.11.
  1. romancer
    romancer
    romancer
    Томск
    Друзья, что скажите про эту ленту CД Лента Navigator 71402 NLS-3528WW60-4.8-IP20-12V 5м/теплый белый? достойная или нет?
  2. Dale85
    Dale85
    Arlight.Moscow Profi
    Dale85
    Ширпотреб достойным не бывает. Какова цена нынче если не секрет?
  3. Dale85
    Dale85
    Dale85
    А вам оно надо так все усложнять? Основной свет из такой ленты всеравно паршивый будет. Может лучше переделать систему пока не поздно? Почитайте эту тему с начала, уже не раз приводились доводы против основного света из лент. Хрень это а не свет будет и электричества жрет тучу.
  4. lusiasp67
    lusiasp67
    lusiasp67
    Рязань
    Добрый день! Подскажите как правильно подключить ленту. Будет подсветка потолка в двух противоположных углах. Первый квадрат - длина ленты 10,5 м, второй 2,5 м. Лента RGB, 60 диодов на метр. Растояние между квадратами подсветки около 4 метров. Куплен контроллер с радиоуправлением 216 ватт 12 вольт и блок питания 250 ватт 12 вольт. Это посоветовал продавец в магазине, выслушав мою идею подсветки. С лентой пока не определился. Какой мощности брать? Какую? Подключать думаю параллельно к контроллеру 3 куска ленты. Каким проводом подключать? Придется тащить длинный кусок провода к маленькому квадрату. и 2 коротких к большому квадрату. Это вообще правильно? не хочется использовать 2 контроллера и 2 пульта соответственно. Да и блок питания желательно один-поэтому и взял помощнее
  5. romancer
    romancer
    romancer
    Томск
    а что думаете про такую: Лента светодиодная SMD3528/60- Warmwhite IP65 (катушка 5м)? или может что-то посоветуете?
  6. Александр98345
    Александр98345
    Александр98345
    Питер
    контроллер и dali не из-за светодиодных лент. Если даже не ленты и не светодиоды, то это все останется.
    Ну вот сейчас у меня на комнату 13 метров (одна стенка зеркальная, т. е. шкаф во всю стену) - 4 лампы osram colorproof по 36Вт. Это 144Вт и 8600 лм света (будем верить производителю). Понятно что так считать не правильно, но пусть это 660 лм на метр, а лампы дают 60 люмен на ватт. У ленты, опять же если верить производителю, получается 76лм на ватт. При этом, на комнату 21 метр, у меня будет 17 метров такой ленты, но свет будет закарнизным. Это получается уже 1400лм на метр, но часть съестся. В другой комнате получается 890лм на метр, но и там свет закарнизный. Если света будет слишком много, я его просто продиммирую. А увеличение потребления будет не из-за светодиодов, а из-за закарнизности освещения.
    А вот качество света конечно смущает ... с другой стороны, до osram colorproof жили с обычными nonome люминисцентными лампами типа 850 и ничего. Да и вряд ли светодиодные ленты окажутся хуже дешевых энергосберегающих ламп котоыре все сейчас себе ставят.
  7. Profanus
    Profanus
    Profanus
    Господа электрики подскажите. На входе блока питания для светодиодной ленты фаза-ноль-земля. А в квартирной розетке фаза и ноль. Во-первых нет земли, а во-вторых вилку можно вставить правильно, а можно перевернуть (т.е. фаза с нулем поменяются местами). Насколько все это критично для блока питания? Или уже делать чтобы фазы не путались?
  8. Лифтанутый
    Лифтанутый
    УВЕРЕННЫЙ
    Лифтанутый
    УВЕРЕННЫЙ
    Не критично. В старых домах ни у кого нет третьего провода для защитного зануления. Кроме того блок питания ведь не будет доступен для вытирания тряпкой от пыли:hello:
  9. gori64
    gori64
    gori64
    Нигде не смог найти способа размещения ленты для подсветки ниш из гипсокартона. В результате придумал способ представленный, представленный на рисунке.
    Однако, по моему, лента будет видна сбоку, и будет открыта, что не хорошо. Специальный профиль с крышкой у нас не купить (Якутск).
    Может быть кто нибудь подскажет "правильные способы" крепления ленты для подсветки такой ниши.
  10. Лифтанутый
    Лифтанутый
    УВЕРЕННЫЙ
    Лифтанутый
    УВЕРЕННЫЙ
    @gori64, не совсем понятно с размерами, но почему бы профиль с приклеенной лентой (вижу П-образный), не поставить под углом, а не горизонтально, как нарисовано на эскизе?
  11. gori64
    gori64
    gori64
    Поясняю. На эскизе вид сверху разреза ниши в стене. Размер профиля 10х10 (туда надо класть узкую ленту) или 10х15 (для обычной ленты) Такой профиль лежит в не поднимается над гипсокартоном (почти). Если профиль поставить под углом, то он над гипсокартоном вылезет.
  12. gennadiy23
    gennadiy23
    gennadiy23
    Добрый день заседатели форума. Хочу подключить 20 метров светодиодной ленты (Лента RT 2-5000 12V RGB 2X (5060, 300 LED, LUX) Гибкая самоклеющаяся лента LUX-серии (на белом основании). Цвет свечения RGB. Двойная плотность светодиодов, на 5 метров 300шт LED smd 5060. Питание 12V, мощность 72W, угол 120°., по периметру комнаты. Через контроллер RGB-аудиоконтроллер Music IR-120 (12V, 12W, IR-ДУ, 24 кнопки) https://ledpremium.ru/catalog/sr_alu_2809_sensornyy_pdu_rf_2_zony/rgb_audiokontroller_music_ir_120_12v_12w_ir_du_24_knopki/ Так вот подскажите пожалуйста, какой подобрать блок питания, (один или два), усилитель если потребуется, ну и саму схему подключения. Буду очень признателен за помощь.
  13. gennadiy23
    gennadiy23
    gennadiy23
  14. SergeyDS
    SergeyDS
    SergeyDS
    Плашмя клейте - убьете двух зайцев сразу
  15. SergeyDS
    SergeyDS
    SergeyDS
    Примерно так. Сечение провода в вашем случае не критично, можно и два шввп 2х 0,75 пустить.
    Четырех жильный ПВС просто удобней в работе.
