Светодиодная лента. Вопросы и секреты монтажа
Тема в разделе "Электроосвещение", создана пользователем Крошка Ру, 21.06.11.
  1. Alfredik
    Alfredik
    Alfredik
    Алматы
    Здравствуйте! Подключил сенсорный контроллер (Led Controller RF-201 12V 280Вт) к светодиодной ленте RGB Led SMD 5050 60 (32метра). Во время подключения использовал 2 трансформатора по 20А (340Вт), 2 контроллера, 2 усилителя (каждые 5м ленты запитывал отдельным 4 жильным кабелем, каждый контроллер и усилитель запитал 2 жильным кабелем). 2 контроллера настроил на 1 пульт. Проблема в том, что 16м ленты горят всеми цветами. Вторая часть 16м ленты НЕ горит красным цветом. Решил проверить этот участок ленты другим контроллером, но безрезультатно. Перепроверил все подключения, но каких либо проблем не выявил. Уважаемые форумчане помогите, поделитесь опытом! За ранее благодарю.
  2. SergeyDS
    SergeyDS
    SergeyDS
    Проверьте ленту напрямую - каждый канал. Китайцы иногда плохо паяют и меняют отрезки местами.
  3. asakharov
    asakharov
    asakharov
    @Александр98345, закончили тут на днях систему управления для квартиры, которая в том числе и десятком светодиодных RGB/RGBW зон. Достаточно похожа на ваш проект.
    У нас на каждой зоне стоял свой KNX контроллер от Zennio.
    Но никто бы не пострадал, если контроллеры были бы DALI.
    Суммарно лент там метров 100.
    Управление либо с бюджетных настенных KNX панелей, либо с планшетов/смартфонов через Savant.
    Можно регулировать каждый цвет каждой ленты, но удобнее настроить световый сцены, а потом вызывать уже их.
  4. murishkin
    murishkin
    murishkin
    Всем добрый день! Подскажите пожалуйста, как сделать угол у влагозащитой RGB ленты? Она такая толстая, ее не согнешь по тонкой стороне...
    И подскажите, возможно ли установить в парной RGB контроллер? Или как его можно изолировать от влаги?
  5. Dale85
    Dale85
    Arlight.Moscow Profi
    Dale85
    в парной нельзя ставить ни ленту
    ни контроллер. Только на ваш страх и риск. Тоже самое и со сгибом. Оставьте небольшую петлю и все.
  6. Dale85
    Dale85
    Dale85
    @Alfredik, ленту напрямую к бп подключите, если работает, то проверяйте контакты на контроллере, если нет - лену в топку.
  7. Dale85
    Dale85
    Dale85
    Используйте карниз, в такой неглубоуой щели лента будет видна. Лучше использовать карниз глубиной более 8 см. профиль не нужен совершенно.
  8. Dale85
    Dale85
    Dale85
    а зачем вам IP 65? От кого защитить пытаетесь? Все ленты светят прямо пропорционально своей стоимости.
  9. Дмитрий79
    Дмитрий79
    Дмитрий79
    Московская область
    Помогите пожалуйста.
    Проблема в следующем: постоянно крутиться вентилятор охлаждения, даже когда свет выключен. На ощупь чуть тёплый, задолбал шум. Спасайте. ELEGANZ 250/12
  10. GBS electrik
    GBS electrik
    Я - частное лицо-иностранный агент
    GBS electrik
    Россия, Челябинск
    Так и будет, если неправильно отключать свет.
  11. olegaa2
    olegaa2
    olegaa2
    Пенза
    Выключателем нужно отключать весь блок питания а не ленту, какой дурак Вам его так подключил то через жопу? :aga:
  12. Женя55
    Женя55
    Из Сибири Строю сам
    Женя55
    Из Сибири Строю сам
    Калачинск
    Добрый день.
    Подскажите, хочу приобрести Светодиодную ленту герметичная IP54-3528-120W-8MM-12V-9,6W, 12V, 120шт/метр, 9.6Вт/метр, белая холодная и Алюминиевый профиль 2 м PA-Micro-K врезной 22 мм. Для освещения душевой кабины 1,20 на 1,10. Хочу сделать две полосы по 1 метру. Будет ли достаточно освещения. Ярко ли светят данные ленты. Ни разу ни где не использовал.
  13. SergeyDS
    SergeyDS
    SergeyDS
    Метра 14,4вт_ой белой в профиле ленты вполне хватает на 0,8х1 высота 2,5м
    Если в профиль ленту планируете ставить - зачем герметичную использовать?
  14. Dale85
    Dale85
    Dale85
    Чем брать ip54 лучше возьмите открытую и в профиль вставьте. А по количеству, я бы в 2 ряда её пустил, так приятнее будет. Все равно катушка 5 метров. И цвет лучше тёплый или дневной
  15. Женя55
    Женя55
    Из Сибири Строю сам
    Женя55
    Из Сибири Строю сам
    Калачинск
    Так что получается, ту что я указал ленту, будет маловато ее мощности для освещения душевой?
    Получается нужно мощнее брать?
    Или пустить как я изначально хотел 4 полосы по метру и тогда должно хватить или я не прав?
    Герметичная для того что лента будет непосредственно над душевой кабиной и вся влага и весь пар может испортить ленту.
