Светодиодная лента. Вопросы и секреты монтажа
Тема в разделе "Электроосвещение", создана пользователем Крошка Ру, 21.06.11.
  1. Dale85
    Dale85
    Arlight.Moscow Profi
    Dale85
    Используйте 4 линии, вам всеравно 5 метров ленты покупать.
    В профиль влага и пар не попадут. А вот силикон со временем потемнеет, поэтому лучше открытую берите
  2. Женя55
    Женя55
    Из Сибири Строю сам
    Женя55
    Из Сибири Строю сам
    Калачинск
    Так все таки. Той ленты что я указывал ранее хватит для освещения душевой? Если пустить 4 полосы по метру.
  3. SergeyDS
    SergeyDS
    SergeyDS
    Я же писал, что
    метра 14,4 вт хватает на 0,8х1 при высоте 2,5м, а у вас 4м х 9,6вт = 38,4 вт на 1,20 х 1,10
  4. Dale85
    Dale85
    Dale85
    Хватит. Я же вам про вашу и пишу. Только цвет лучше другой возьмите.
  5. Дмитрий79
    Дмитрий79
    Дмитрий79
    Московская область
    Спасибо, на добром слове.
    Проводку делал не я, и проблема эта не у меня, а у знакомого. Просто я был очень удивлён узнав, что вентилятор не отключаеться вообще. Попробуем подобрать аналог без вентилятора.
  6. GBS electrik
    GBS electrik
    Я - частное лицо-иностранный агент
    GBS electrik
    Россия, Челябинск
    До вас не дошло, что ли? Вопрос не в том, что блок с вентилятором или без. Вопрос в том, что выключатель не туда поставили. Ну не будет вентилятор жужжать. Но блок то на холостом ходу электричество жрать все равно будет.
  7. Olegled
    Olegled
    Olegled
    В данном вопросе для душевой, как минимум я советую 14,4w/м, 60 led, 24v в эпоксидной защите + алюминиевый профиль (если брать хорошую ленточку, качественную, ничего не темнеет!). Если точки смущают, то к профилю брать экран.
  8. Dale85
    Dale85
    Dale85
    а не круто ли на душевую 30-50 ватт светодиодов? Может тогда проще обычную лампочку энергосберегающую?
  9. Olegled
    Olegled
    Olegled
    Лента наиболее выгоднее:
    1. 5 метров этой ленты это 72w потребления и выдает порядка 5400люмен, что приравнивается примерно 4 лампам накаливания номиналом 100w
    2. Если это покажется слишком, можно поставить диммер, либо не ставить все 5 метров
    3. Лампа накаливания для достаточного освещения будет потреблять больше в любом случае+ они перегарают достаточно часто. Ленточка при грамотном монтаже, я беру в расчет хорошую ленту прослужит лет 5 без перерыва работы, а далее диоды не гаснут, а просто становятся не яркими.
  10. Dale85
    Dale85
    Dale85
    Уважаемый Олег, Когда вы советуете устанавливать в помещение площадью 1.32 кв. м. источник света со световым потоком 5400 Lm задумайтесь. а нужно ли оно там? Такое пространство можно отлично осветить КЛЛ лампочкой мощностью 15 ватт, а вы хотите вкорячить туда 75. И в каком месте получится выгода? Для продавца?
    Если человек хочет линейный источник света, то мы вместо ламп приходим к лентам. Соответственно нужно предложить человеку ленту ДОСТАТОЧНОЙ мощности и яркости за наименьшие деньги.
    А вы ему предлагаете
    1-мощно (высокий расход электричества)
    2- дорого (стоимость 5060-60 немалая и плюс еще дорогой питальник)
    3-ярко (если использовать всю ленту, а купить ее придется 5 метров, то будет очень ярко)
    4- дорого 2 (поскольку будет ярко придется ставить диммер, а это дополнительные и ненужные расходы)
    Зачем все это если можно использовать ленту меньшей мощности для этой же цели без доп затрат и геммороя?
    Продавать и говорить про большие мощности и светоотдачу у нас все научились, а вот думать о целесообразности почему-то не хотят...
    Не впаривайте людям то, что им не нужно, и они еще не раз к вам вернутся)
  11. Olegled
    Olegled
    Olegled
    тогда светодиодная лампочка ват на 6 - все решение задачи, если отталкиваться от дешево и сердито)
  12. Dale85
    Dale85
    Dale85
    не спорю) но человек хочет линии) В идеале будет достаточно и катушки 3528-60 если пустить ее в 2 линии по 2 ряда
  13. Mifxer
    Mifxer
    Mifxer
    Подскажите дилетанту ...
    ... как я понял LED ленты бывают конкретно на 12 или 24 вольта, и если я хочу систему на 24 В, то мне надо покупать конктерную ленту на 24 В. Вопрос по БП: если на БП написано DC 12V-24V, значит ли это что я могу использовать с ним и ленту на 12В, и ленту на 24В, или же БП нужно тоже искать конкретный на 24В.
    Тот же вопрос по контроллерам и усилителям ...(меня интересует RGB 5050 лента).
    Спасибо.
  14. Olegled
    Olegled
    Olegled
    Существуют в природе ленточки 12,24,36,48v. Для них существуют блоки, которые конкретно идут под вольтажи 12,24,36,48. Усилители и контроллеры какие-то поддерживают 12-24v (т е работают как для 12v так и для 24v).Есть так же и 12-36v (т е работают для лент 12,24,36v). В совокупности у вас должно быть все одного вольтажа либо 12 либо 24 либо 36. Сначала выбираете ленточку (12-36v) а под нее все остальное.
  15. Dale85
    Dale85
    Dale85
    Блок питания (обычный) сделан под одно выходное напряжение. Еще не забывайте, что у "универсальных" блоков обычно есть разница в подключаемой мощности в зависимости от напряжения.
