Светодиодная лента. Вопросы и секреты монтажа
Тема в разделе "Электроосвещение", создана пользователем Крошка Ру, 21.06.11.
  1. Andy01
    Andy01
    Andy01
    Коллеги пытаются сказать, что выключатель должен отключать не ленту, а блок ее питания...
  2. SergeySVCooL
    SergeySVCooL
    Верстка сайтов
    SergeySVCooL
    Верстка сайтов
    Курск
    Знатоков прошу помочь с выбором, хочу подсветить потолок под натяжным спрятать ленту, как лучше это сделать чтоб свет рассеивался и не видно было самих лампочек? Плинтус для натяжного по идеи скроет лампочки и виден тока свет будет?
    Ленты будет 20 метров, соединять хочу 2 куска по 10 метров в одной точке.
    К коробу ГКЛ прикленить типо так gips.jpg и в центре натянуть потолок
    Вот лента
    https://ru.aliexpress.com/item/Super-sale-LED-strip-5050-12V-flexible-light-60led-m-5m-lot-White-Warm-white-Cold/32242898899.html?recommendVersion=1
    вот контроллер
    http://ru.aliexpress.com/item/4A-3CH-RF-controller-for-RGB-5050-3528-led-strip-8-keys-DC12-24V-remote-controller/2043035606.html
    подойдут ли они и какой надо брать блок питания?
    Заранее спасибо за ответ.
  3. Dale85
    Dale85
    Arlight.Moscow Profi
    Dale85
    контроллер не выдержит 20 метров. там 12 ампер максимум -а это 10 метров такой ленты. Потолок делайте матовый, иначе все будет видно. Далее любой карниз, только чтоб блоки питания спрятались. а на вашей картинке вообще лампы стоят.
  4. SergeySVCooL
    SergeySVCooL
    Верстка сайтов
    SergeySVCooL
    Верстка сайтов
    Курск
    В общем мне надо контроллер на 24А и блок питания на 72В верно ?
  5. Dale85
    Dale85
    Dale85
    Нет. Вам нужно использовать ленту на 24 вольта, тогда будет достаточно контроллера на 12 ампер (но лучше взять 15 ампер). А блок питания тогда будет 24 ватта и мощностью 300 ватт. Только он будет с кулером, и будет жужжать.
    А я бы посоветовал сделать проще - взять ленту 5060 30 диодов на метр. и тогда любой 12 амперный контроллер и блок питания на 150 ватт 12 вольт. Не сильно слабее подсветка получится.
  6. roman_slobodyan
    roman_slobodyan
    roman_slobodyan
    Городенка
    Можно подробно о монтаже подсветки лестницы. Какую ленту лучше брать? способ монтажа?
  7. SergeySVCooL
    SergeySVCooL
    Верстка сайтов
    SergeySVCooL
    Верстка сайтов
    Курск
    К видео идет же ссылка и там все есть и инструкция. Правда дороговато что то, можно и самому собрать котроллер такой.
  8. Dale85
    Dale85
    Dale85
    Лента самая простая 3528-60 диодов на метр, блок питания и контроллер. Лента устанавливается в паз под ступенью, ну или если паза нет, то клеится просто под ступень.
  9. Olegled
    Olegled
    Olegled
    Если интересно плавное зажигаение всех ступеней, тогда понадобится контроллер, как под видео, либо контроллер от фирмы ledrus ledstep называется и лента декоративного освещения.
    Если просто зажигание всех ступеней, тогда нужны датчики движения слаботочные 2шт и светодиодная лента декоративного освещения.
  10. sezam
    sezam
    sezam
    Подскажите куда можно спрятать блок питания от 5 метровой ленты.
    Под потолок выведен провод от выключателя 1.5 мм. Хочу к нему присоеденить ленту. А блок питания спрятать между рядом с выключателем, в гипсокартоновой стене. Единсчтвенное там проложены маты звукоизолирующие, но кусок чтоб влез блок питания я смогу вытащить.
  11. Ильмир1991
    Ильмир1991
    Ильмир1991
    Башкирия
    У меня тоже есть 15 метров этой ленты, именно дюралайта. Продавец сказал купить выпрямитель на 220в в конкретном магазине. Так этот выпрямитель там стоит почти 400рублей, цеплять на него можно 50 метров дюралайта. Я вот думаю, если купить в радиодеталях диодный мост в итоге у нас получается под 300в На выходе, а лента то на 220. Или я чего то не понимаю?
  12. Dale85
    Dale85
    Dale85
    Можете так сделать, только блок питания берите герметичный в металлическом корпусе, и с запасом по мощности, чтоб не грелся и места для "подышать" ему в стене оставьте.
  13. Olegled
    Olegled
    Olegled
    А я сторонник не муровать блоки и прятать их с возможностью извлечь в будущем (блоки не бессмертные, как и любое техническое устройство может выйти из строя: срок службы, скачки напряжения в электросети, перегрев или просто не качественный сам по себе)
  14. Ильмир1991
    Ильмир1991
    Ильмир1991
    Башкирия
    Купил диодный мост в сборе, подрубил ленту, все горит. И без моста диодного горело, но мерцало.
  15. САМ САМ
    САМ САМ
    САМ САМ
    Без моста горело и мерцало с частотой 50 гц с коэф. пульсаций 140%
    а с мостом тоже мерцает, но уже 100 Гц с коэф пульсаций 66% при том что максимально-допустимый коэфф. пульсаций 5%. Делайте выводы, а лучше читайте то, что говорили умные люди.
