Светодиодная лента. Вопросы и секреты монтажа
Тема в разделе "Электроосвещение", создана пользователем Крошка Ру, 21.06.11.
  1. sezam
    sezam
    sezam
    возможность в будущем его извлечь будет, через подрзетник. Я и сейчас его собираюсь туда вставить сняв выключатель и подрозетник. Меня в данном случаи беспокоит нагрев блока и возможность возгорания.
  2. Dale85
    Dale85
    Arlight.Moscow Profi
    Dale85
    вокруг должен быть воздух, и сам блок должен быть герметичным, тогда бояться нечего.
  3. sezam
    sezam
    sezam
    так вот в чем и вопрос хватит ли внутри гипсокартонной перегородки воздуха, что б обеспечить хороший отвод тепла.
  4. Diodreo
    Diodreo
    Diodreo
    Новополоцк
    300В будет если соответствующий конденсатор поставите к мосту, без него будет 220-падение напряжения на диодах это 1.5-4В зависит от типа диодов.
  5. Dale85
    Dale85
    Dale85
    Хватит не волнуйтесь, только блок берите с запасом и все ок будет. Кстати, а какой мощности у вас подсветка планируется? Ато может быть блок еще и не влезет в подрозетник.
  6. sezam
    sezam
    sezam
    3 -4 метра ленты. так что наверное влезет.)
    написал в личку
  7. pokand
    pokand
    pokand
    Харьков
    После не продолжительной работы лента 12 В, начинает моргать, блок скорее всего...
    Кто то разбирал герметичные блоки, они вообще ремонтопригодны ?
  8. Dale85
    Dale85
    Dale85
    Не разберете. Они залиты наглухо. Только замена.
  9. pokand
    pokand
    pokand
    Харьков
    Не растопить эту заливку ничем...?
    Может строй феном попробовать ?
  10. Dale85
    Dale85
    Dale85
    в костре лучше.
  11. rusandel
    rusandel
    rusandel
    DSC03974.JPG Ребята помогите! Полный профан в этом деле. Цветная светодиодная лента проработала нормально месяца три. Потом начали глючить цвета при переключении (некоторые участки ленты не горели нужным цветом),а еще через некоторое время вообще перестала работать. Что делать? В чем может быть причина? Блок питания проверял тестером. Вроде на выходе показывает 12V (так же никогда не занимался).Спасибо заранее откликнувшимся!
  12. Dale85
    Dale85
    Dale85
    Сдайте назад туда где брали по гарантии и больше никогда не покупайте такое г-но. В наборах не бывает хорошей ленты.
  13. rusandel
    rusandel
    rusandel
    С удовольствием бы сдал. Гарантия закончилась давно. Этот контроллер продается отдельно? Объясните, пожалуйста, в нем причина или нет. Спасибо!
  14. Dale85
    Dale85
    Dale85
    Контроллер у вас работает, если лента не светит кусками, или не правильно светит кусками, то проблема в ней.
  15. rusandel
    rusandel
    rusandel
    Да, было такое, что на пример, все горит красным, а в двух местах (по два-три диода) осталось синим...Потом вообще перестало реагировать, не горит вообще.
