Светодиодная лента. Вопросы и секреты монтажа
Тема в разделе "Электроосвещение", создана пользователем Крошка Ру, 21.06.11.
  1. rusandel
    rusandel
    rusandel
    Заменил ленту (такую же, попросил умеющего человека припаять)-никаких результатов. Тогда что? Контроллер?
  2. Olegled
    Olegled
    Olegled
    Если хотите чтобы лента у вас проработала хотя бы года 3 не экономте и покупайте ленту не менее 200руб за метр с гарантией год от продавца. По вашей ситуации: скорее всего полетела лента, возможно замкнуло/перегорела (такое часто бывает с дешевой лентой) и это могло отразится на контроллере. Меняйте весь комплект, если лента исправна, тогда контроллер надо поменять. Ленту можно проверить на исправность путем подключения ее без контроллера к блоку (провода R, G, B скрутить и подключить к минусы "-" блока, а черный провод от ленты это "+" его подключить к "+" блока. Лента загорится белым светом вся.
  3. pavel_s
    pavel_s
    pavel_s
    Добрый день!
    А кто нибудь на практике связывал такие два девайса HG-Wi-Fi-3 + FT-WiFi-5V, как у автора цитируемого сообщения?
    У меня почему-то никак не связываются, не пойму то-ли модуль FT-WiFi-5V бракованный, то-ли я то-то не так делаю... :faq:
  4. ke1tar
    ke1tar
    ke1tar
    Господа, скажите все-таки какой вариант более правильный для закарнизной подсветки матового потолка.
    1ый
    2ой
    Вариант когда лента смотрит на потолок не рассматривая, ибо получается четкая световая граница.
  5. Dale85
    Dale85
    Arlight.Moscow Profi
    Dale85
    в первом случае тоже четкая граница будет.
    Единственно правильный вариант -2. Лента клеится как можно выше, но чтобы не была видна с противоположного угла комнаты высокому человеку стоящему на мысочках
  6. Dale85
    Dale85
    Dale85
    Брали в одном месте? Если в одном то вперед к продавцу, пусть свяжут- если в разных то сами виноваты - могут на разных частотах работать
  7. Stenen
    Stenen
    Stenen
    Привет всем, интересует 2 вопроса
    1. при монтаже просто светодиодной ленты через какое -то время получается волнами чуть. так и должно быть?, заказчик был не доволен, но насколько я понимаю это от перепада температур.
    2. Потребляемая мощность бп именно 220 в которое. Лента понятно сколько потребляет, а вот рассчитать сколько блок питания потребляет возможно?, имеется кнопка 5 А 250 в, и лента 6 а потребляет, на 12 кнопка выйдет из строя, а на 250?
  8. Dale85
    Dale85
    Dale85
    1 - плохо чтото монтируете. Никаких волн не бывает
    2- мощность везде одинаковая, считайте что кпд блока 80% ну а ток при 220V посчитать можете по закону Ома.
  9. Stenen
    Stenen
    Stenen
    Проблема что сперва все хорошо было, потом это стало проявляться волны. Может это быть то что клеилось на дерево и от нагрева/охлаждения так пошла?
    я бы не сказал что одинаковая, на компьютерном блоке стоит лента, около 100 м, 14,4 вт/метр, по идеи 1440 вт, но это 12 в, а 220 ваттметром показывал раза в полтора ниже. и на блоке питания стоит кнопка сзади, 220 в она держит, на 12 в плавится моментом. Значит не одинаковая сила тока 220 в и 12 в
    ps кнопка стоит сразу от сети, т. е. никаких реле, микросхем и т. п.
  10. Dale85
    Dale85
    Dale85
    А кто вам сказал что сила тока одинаковая? Я же написал, что ток можно высчитать по закону ома. Ток при 12 вольтах в 18.333. раза больше чем на 220 в. А лента только на бумажке 14.4, а на самом деле я встречал такие ленты с потреблением от 3.6 до 15 ватт на метр.
    Ну а про волны - вы бы хоть фото выложили. Если делать все по правилам то ничего не "волнуется" только вот от дерева часто отклеивается скотч, особенно неокрашеного.
  11. Stenen
    Stenen
    Stenen
    фото не могу выложить к сожалению.
    если бп 100 вт на 12 вольт то 220 потребление 7 вт? (вы написали что при 12 в в 18 раз больше, значит на 220 если переводить в вт то меньше в 18) правильно понял? если не учитывать кпд, и сколько на питание бп самого идет
  12. sokoll
    sokoll
    sokoll
    Ступино
    @Stenen, P= UI, мощность потребителя постоянная а ток будет меняться от приложенного напряжения, а по поводу потребления лентой, согласен с @Dale85,
    .Померьте реальный ток и всё будет понятно
  13. Dale85
    Dale85
    Dale85
    Друг мой, откройте учебник физики за 9 класс прежде чем лезть в электричество. Это же опасно, особенно высокие тока, может привести к пожару.
    При потребляемой мощности в 1400 ватт, ток при 12 вольтах составит 1400w/12v=116.6 Ампер, а при 220 вольтах, и той же мощности, ток в цепи будет 1400w/220v=6.36 ампер, ваша кнопка наверное рассчитана на 10 ампер (максимум) поэтому в 12 вольтовой сети она сгорает (перегруз однако в 12 раз почти) а в 220 вольтовой нормально работает.
    а чтоб измерить потребление ленты, включите последовательно ампрметр в сеть с лентой
    и полученное значение тока умножьте на напряжение. Только для измерений возьмите лучше одну катушку или метр ленты, ато у амперметра есть ограничения на максимальное измерение. сожжете еще.
    кпд блоков составляет от 80 до 90% в среднем, значит суммарная потребляемая можность системы будет на 10-20% выше чем потребление самой ленты.
  14. Stenen
    Stenen
    Stenen
    Спасибо за совет про книгу, вы не поверите, открывал, и я знаю что 12 вольт убить даже может, скажем батарейку попробовать на язык и аккумулятор от машины. Я не дурачек, и форум как бы придуман что бы спрашивать, а не перенаправлять иди ищи туда.
    И все эти законы знаю, но меня смущает одно но, потребляемая мощность в реале 220 В оказалась ниже чем 12. Причем намного, а вы утверждаете что по формулам выше!, вот я и уточняю тут что за нестыковка.
    И про кнопку все проводилось эксперементально. Знаю главное не напряжение а сила тока. Книжки книжками, а когда пощупаешь уже совсем другое. Да и интересно было что с кнопкой будет-ответ низ выплавился и все. В книжках такого не было написано.
    При 116а 3 провода по 2,5 мм медных должно было ставится 3, я поставил 4, и в этом случае я не сделал как в учебниках, а сделал запас.
    Просто запутался немного, ведь вопрос звучал иначе изначально
    в реальности получилось меньше, чем по формулам из учебника, вот я и спрашивал, но за посл. сообщение ставлю спасибо, т. к. оно информативное, хоть немного и не в ответ
  15. Stenen
    Stenen
    Stenen
    Только в конце видимо опечатался вместо "Значит не одинаковая сила тока " должно было "Значит не одинаковая мощность ", и я в заблуждение ввел. за это извиняюсь.
    Я привел пример из жизни, в чем фишка я так и не понял, я и обратился сюда, на что был послан в учебник.
