Светодиодная лента. Вопросы и секреты монтажа
Тема в разделе "Электроосвещение", создана пользователем Крошка Ру, 21.06.11.
  1. Yuraberg
    Yuraberg
    Yuraberg
    У меня висит выключатель-шнурок из цепочки под крайним шкафом
    никому не мешает, не пачкается, всегда на виду
  2. Dale85
    Dale85
    Arlight.Moscow Profi
    Dale85
    Хорошая идея! А можно фото?
  3. ke1tar
    ke1tar
    ke1tar
    По мне так размыкающие выключатели с двумя проводами выглядят не эстетично, как бы их не прятали. Я не спрятал проводку под фартук, поэтому для себя вижу выход в накладном радио выключателе на стену.
    Скорее всего поставлю такую кнопку как бюджетный вариант. 976495572da0313d0b82cd3a4aab9818.jpg
  4. Dale85
    Dale85
    Dale85
    Для этого варианта, вам нужно купить кнопку и диммер, а это порядка 2500р. Проще установить кнопку непосредственно в профиль, или поставить накладной микровыключатель.
  5. Yuraberg
    Yuraberg
    Yuraberg
    ни одного провода не видно
    они под шкафами, за карнизом
    радиокнопка, это конечно удобно, но стОит она. в два раза дороже чем все мои светильники :)
  6. Yuraberg
    Yuraberg
    Yuraberg
    извиняюсь за бардак :)
    ну и на противоположной части кухни тоже самое
  7. Dale85
    Dale85
    Dale85
  8. ke1tar
    ke1tar
    ke1tar
    После долгих раздумий остановился на бесконтактном выключателе, который будет монтироваться в нижнюю часть шкафа. Как раз рядом с мойкой, а принцип включения "грязные руки" то что надо для кухни.
    Через неделю придет кухня, покажу фотки.
  9. Сам_Самыч
    Сам_Самыч
    Сам_Самыч
    Всем доброго времени!
    Взялся помочь соседке по даче со светодиодными лентами, но дел с ними не имел. Соседка уже все накупила (по советам продавцов) и надо как-то выкручиваться с тем, что есть.
    Возникло два вопроса (понимаю, что это азы, но не нашел с ходу на форуме).
    Куплено две белых ленты для кухни по 5 метров (14 Вт/м), для них два блока питания по 100 Вт (вроде всё ОК). Соседка хочет сделать две по 4 метра на потолке (с одним выключателем) и две по метру под полками (тоже с одним отдельным выключателем). Блоки питания не хочет видеть на кухне, просит убрать их в щиток (в прихожей). Я голову сломал – есть простое решение: запараллелить два блока на входе и выходе, запитать их навсегда в щитке, прогнать плюс и минус 12В на кухню на два выключателя и далее от каждого на свои ленты. И тут вопросы:
    1. Можно ли параллелить блоки питания?
    2. Можно ли оставлять их запитанными без нагрузки длительное время?
    Иначе, туда-сюда 220 и опять обратно 12, да еще к двум метрам ленты третий блок питания докупать придется (чтобы потолок и под полками независимо работали).
  10. Dale85
    Dale85
    Dale85
    А блоки нельзя спрятать на потолке (в нише) и на шкафах кухни? Это на порядок проще.
    Блоки параллелить теоретически можно, но ооочень не рекомендуется, т. к. может привести к выходу из строя обоих блоков.
    По длительному включению-можно. ничего страшного нет.
    Может всетаки докупить маленький блок на кухню и подключить по нормальному?
    Или еще взять один 150 ваттник, цена вопроса небольшая. и посадить потолок на один и кухню на второй блоки.
    Еще как вариант - измерить реальное потребление ленты, возможно оно на порядок меньше и вы войдете в имеющиеся блоки.
  11. Сам_Самыч
    Сам_Самыч
    Сам_Самыч
    @Dale85,
    Спасибо. Параллелить не буду, а дальше вариантов много - будем решать с заказчиком.
  12. Fludik
    Fludik
    Fludik
    1-Если правильно понял, на выключатель 12V? то неправильно. При мощной ленте греются.
    2-Блок питания запаралелить можно, но не нужно. Надо купить один мощный (мало ли че она там накупила)
    3-Могут работать и длительное время, но лучше как в варианте 1
    У меня двурядная лента на даче. Тоже хотел на 2й этаж завести только 12V. Падение на проводах адское, выключатель как утюг. Переделал. Теперь надо сделать что бы 2 секции управлялись независимо. Либо еще блок питания (слишком жирно будет. уже куплен 300W) либо релейное управление (так и сделаю)
    Надеюсь помог
  13. Сам_Самыч
    Сам_Самыч
    Сам_Самыч
    @Fludik,
    да, не учел - сварочный аппарат получается, похоже блоки надо как можно ближе к ленте прятать, тогда и выходы параллелить не надо - каждый блок на свою ленту (а для полок докуплю), выключатель до блоков.
    Спасибо.
  14. Сам_Самыч
    Сам_Самыч
    Сам_Самыч
    @Fludik,
    Посмотрел характеристику выключателя – держит до 10 А. Блок питания на 100 Вт может дать не больше 8.4 А. Засомневался на счет нагрева выключателей, если их ставить на линии 12 вольт.
    Сегодня провел на полу эксперимент.
    Две одинаковые белые ленты LT60-S5050-W (14.4 Вт/м) подключил каждую к одинаковым блокам питания SX-100-12 (100 Вт). Одну сразу воткнул на выход своего блока, а другую подключил к другому блоку через 8-и метровый провод ШВВП 2х0.75, на котором поставил обычный бытовой выключатель. Включил всё на 2 часа. Электронным датчиком (от метеостанции) измерял температуру на зажимном винте выключателя. Начальная температура 20.8С. Через 15 минут достигла максимума 21.4С. Больше не поднималась.
    Визуально никакой разницы в яркости лент не заметил.
    Через 2 часа померил для справки температуру на ленте (положил датчик между светодиодами) – 36С, и на блоках питания – по 38С.
    Так что, думаю можно поставить управление после блока питания.
  15. Fludik
    Fludik
    Fludik
    Только у меня стоят мощные ленты двурядные. ее запитывать даже нужно с 2 сторон как минимум. Иначе видно глазом как последние светят тусклей. Поэтому у меня грелся сильно. Не стал замерами заниматься и переделал
