Светодиодная лента. Вопросы и секреты монтажа
Тема в разделе "Электроосвещение", создана пользователем Крошка Ру, 21.06.11.
  1. henc
    henc
    Старина Хенк
    henc
    Старина Хенк
    Московская Область
    Фото забыл приложить
  2. Лифтанутый
    Лифтанутый
    УВЕРЕННЫЙ
    Лифтанутый
    УВЕРЕННЫЙ
    К советам Henc хочу добавить малость: для надежной пайки мало иметь паяльник, пинцет и зрение.
    Надо помнить о том, что много проблем доставляет суррогат, называемый припоем и который везде продают колечками, спиральками и т. д. Уже давно нет советского припоя ПОС65, которым можно было паять вообще без проблем. Сегодняшний бессвинцовый суррогат плохо "смачивает" зону пайки, плохо держится на жале (при правильной темпер). Отсюда перегрев дорожек и ... Поэтому некоторые попробовав пайку таким дерьмом, считают что не способны паять.
    Для пайки светиков нужно искать у профи правильный припой, который "сам паяет". вот фото его маркировки. Им паять -удовольствие и пайка сверкает.
  3. yaLexus
    yaLexus
    yaLexus
    Сургут
    Судя по маркировке на моём степплере Stayer он переваривант все типы скоб. У него на боковине обозначено.
  4. yaLexus
    yaLexus
    yaLexus
    Сургут
    Не буду рекламироваться, но я заказываю в Китае :) Например, 15 метров влагонепроницаемой RGB ленты + блок питания + усилитель + сенсорный ПДУ около 3800 р.
    Экономия выходит более чем в 5 раз.
  5. Dale85
    Dale85
    Arlight.Moscow Profi
    Dale85
    Лента ленте рознь.
    Для пайки используем гель флюс в баночках, паяется за 2 секунды.
  6. Лифтанутый
    Лифтанутый
    УВЕРЕННЫЙ
    Лифтанутый
    УВЕРЕННЫЙ
    :faq:и как долго держится?
  7. Dale85
    Dale85
    Dale85
    Первый объект работает с октября 2007 года работает нон стоп. вот фото флюса.
    Тут еще от ленты зависит, есть дешевые дерьмовые платы, тонкие и еле паяются.
    Но мы с такими не работаем.
    Провод и контакт на ленте слегка смазываются флюсом, потом провод лудится, и на ленту ставиться точка олова, после этого соединяете ленту и провод, 1 секунда и готово.
    Я предпочитаю паяльник с тонким керамическим жалом.
  8. Лифтанутый
    Лифтанутый
    УВЕРЕННЫЙ
    Лифтанутый
    УВЕРЕННЫЙ
    1. Я пользуюсь этим флюсом при ремонте печатных плат для поверхностного монтажа и паяльником не пользуюсь - только феном Но при пайке проводников (более объемных, чем печатная дорожка) к плате этот флюс желательно смывать ацетоном, иначе пайка тускнеет и корродирует. Его белесый налет после исчезновения красного цвета остается активным. Сверху цапон.
    2. Вы можете помочь с приобретением синих одноваттных светодиодов 440нм? штук 50 нехватает.
  9. Максим Пан
    Максим Пан
    Максим Пан
    Можно вопрос: Паять тяжело, при отсутствии опыта пайки? Я с 12 лет радиолюбитель... Тоже не смогу? В чем прикол?
  10. Dale85
    Dale85
    Dale85
    Чтоб небыло налета, берем его совсем почучуть,
    По диодам, синие есть 460-470nm по 25 рублей. Упаковка 50 штук.
    440 небывает у нас.
    А кто говорит что паять тяжело?
    Я даже всем клиентам говорю, что пайка ленты дело 2-х минут.
    Хотя пару раз видел как ЭЛЕКТРИКИ на объектах паяют - без слез не взглянешь...
  11. Максим Пан
    Максим Пан
    Максим Пан
    А, ну так щас не осталось рдиолюбителей... На прошлой работе починил машинку на радиоуправлении, заменил транзисторы привода... Смотрели как на бога... Думаю, паять бояться, кто не умеет...
  12. Лифтанутый
    Лифтанутый
    УВЕРЕННЫЙ
    Лифтанутый
    УВЕРЕННЫЙ
    Максим Пан, ;) Процесс "пайка" перешел в философский статус.
    А Аудит грамотно и быстро провести - легко? Легко-тяжело не есть мерило работы.
    Мерило одно только есть для любителей повозиться - правильно и грамотно сделать. А абы как и ребенок гвоздь забить может.
    так что никаких приколов - просто делимся опытом с теми, кто незнаком с правильной пайкой.
    А ежели можете предложить другие варианты пайки современных плохо ПАЯЮЩИХСЯ деталей - с интересом ждем. :)
  13. Aleksss59
    Aleksss59
    Aleksss59
    Калининград
    Добрый вечер, если можно несколько вопросов по теме, хочу подсветить корпусную мебель, нужно подключить 2 отрезка по 5м и 5 отрезков по 2м ленты мощностью 12вт/м, провод 12вольт от блока питания уже проложен сечением 1,5мм и длиной 12м, блок питания 250вт, начиная с 7метров параллельно нужно подключить отрезки ленты примерно через каждые 50см ,- вопрос первый - достаточно ли сечение основного провода для нормальной работы, и вопрос второй - как я понял из обсуждений пайка оптимальный вариант подключения и если с изоляцией на ленте всё понятно это термоусаживаемая трубка, то как и чем изолировать ответвления от основного провода и нужно ли скрутки помещать в разветвительные коробки или не обязательно, и как быть с основным проводом читал на форумах что его нужно прокладывать в гофре, это обязательно? ПОДСКАЖИТЕ ПОЖАЛУЙСТА, БУДУ ОЧЕНЬ БЛАГОДАРЕН.
  14. Mikl6566
    Mikl6566
    Развесил уши...по желанию...
    Mikl6566
    Москва. Дача в Ступинском р-не
    Aleksss59, Гофра на фиг не нужна., места пайки лучше под цапонлак.
    +Ко всему, думаю будет просадка по яркости после 7-10м. Лучше ставить усилки и запитать их от БП
  15. Aleksss59
    Aleksss59
    Aleksss59
    Калининград
    Спасибо, но усилки спрятать негде поэтому то и блок питания так далеко от мебели, попробу пока без них.
