Светодиодная лента. Вопросы и секреты монтажа
Тема в разделе "Электроосвещение", создана пользователем Крошка Ру, 21.06.11.
  1. Dale85
    Dale85
    Arlight.Moscow Profi
    Dale85
    может отклеиваться со временем от постоянного сужения/расширения. обезжиривайте поверхность, и после поклейки включайте, прогревайте и еще раз плотно прижимайте.
  2. dbaluev
    dbaluev
    dbaluev
    Имеется лента (см влож)
    Хочется ее подключить, но не знаю как и даже не могу определить ее производителя.
    Помогите кто может, плиз.
  3. николсан
    николсан
    николсан
    Мне кажется, что она отклеится после первых заморозков. может ее как-то механически закрепить
  4. Neo-Light
    Neo-Light
    Neo-Light
    Так это вовсе не лента. На фото видно, что это одна из разновидностей дюралайта (светодиодный шнур). Подключается дюралайт через разъёмы соответствующего сечения к контроллеру управления. Производитель в данном случае не имеет значения. Главное - это сечение дюралайта и количество токоведущих жил. Именно по этим параметрам нужно подбирать контроллер.
  5. Zika
    Zika
    Zika
    Великий Новгород
    Аккуратно степлером.
    Пристрелял к деревянной планке и повесил на потолке, как временный вариант.
  6. Neo-Light
    Neo-Light
    Neo-Light
    И ещё контроллер должен быть расчитан на то количество метров шнура, которое у вас в наличии. Они бывают до 10 м, до 20 м, до 50 м. Может и больше есть.
  7. Zika
    Zika
    Zika
    Великий Новгород
    Рекомендую ленту подключать к блоку питания с двух сторон.
    Если подключить с одной стороны, то падение напряжения на 5 метрах ленты составляет 2 вольта.
    На входе 12,56 В на выходе 10,56.
  8. dbaluev
    dbaluev
    dbaluev
    Самое близкое что я нашел:
    Однако так и не понимаю как и что нужно подключить.
    1) нужен какой то разъем который подключит блок питания к шнуру
    2) нужен блок питания
    как это все подобрать?
  9. dbaluev
    dbaluev
    dbaluev
    метраж моего шнура 54м
  10. Zdravnica
    Zdravnica
    Zdravnica
    Если позволяет бюджет, рекомендую Вам использовать светодиодный профиль, таким образом все будет выглядеть эстетично и держаться на века. Профили бывают разные
  11. user343
    user343
    Кедросажатель
    user343
    Кедросажатель
    Мензелинск
    Это уж совсем дерьмовая лента, меди на дорожки пожалели. У меня 200-300мВ на 2м куске была разница.
    В вашей через каждый метр нужно толстые провода к БП припаять.
  12. Dale85
    Dale85
    Dale85
    а никто и не гарантирует крепление скотча при переходе через 0. если улица и заморозки то скобы вам помогут
  13. Mikl6566
    Mikl6566
    Развесил уши...по желанию...
    Mikl6566
    Москва. Дача в Ступинском р-не
    Можно использовать нормальный толстый двусторонний скотч (типа 3М), молдинги и дефлекторы на авто держатся практически намертво.
  14. Dale85
    Dale85
    Dale85
    они не нагреваются при работе и не оставают независимо от корпуса машины. а лента греется. Скотч или спечиальный уличный, или клей или механическое крепление.
  15. Mikl6566
    Mikl6566
    Mikl6566
    Ну это как сказать...у меня чёрные дефлекторы прилично нагреваются на солнышке, в отличии от кузова, а в остальном согласен.
