Светодиодная лента. Вопросы и секреты монтажа
Тема в разделе "Электроосвещение", создана пользователем Крошка Ру, 21.06.11.
  1. Dale85
    Dale85
    Arlight.Moscow Profi
    Dale85
    кузов нагревается на солнце так же как и дефлекторы, а вот лента будет нагреваться всегда при работе в отличии от поверхности на которой она будет приклеена.
  2. Dale85
    Dale85
    Dale85
    Контроллер там не нужен. смотрите в леруа мерлене продаются разъемы для подобного дюралайта.
  3. ontajuris
    ontajuris
    ontajuris
    Riga, Latvia
    Добрый день, заказал обычную RGB ленту, а усилитель и контроллер по ошибке взял RGBW. Подскажите пожалуйста, будет ли комплект корректно работать, или нужно заказать другие детали?
  4. Dale85
    Dale85
    Dale85
    будет все ок. просто кнопки белого не будут работать.
  5. alena27
    alena27
    alena27
    Всем привет! :)
    Ситуация следующая - в туалете проложено несколько светодиодных лент, можно ли сделать так чтобы при закрытии/открытии дверцы в туалет, свет автоматически выключался/включался? И если да, то не выйдут ли быстро из строя светодиоды (или сам блок питания) при таком подходе?
  6. Alex992
    Alex992
    Alex992
    пригород Звенигорода
    Можно, вот только насколько удобно будет такое решение? :aga:
    Подошли к двери, открыли - свет зажегся, зашли в туалет, дверь закрыли - свет погас. :aga:
    И что дальше ?
  7. bloommer
    bloommer
    bloommer
    Датчик движения + таймер минуты 3 и все
  8. Alex992
    Alex992
    Alex992
    А если за 3 минуты не успеете? :aga:
    Будете руками размахивать? :)]
    Ну, а если серьезно, то это почти единственное решение, задержку отключения можно настроить на датчике движения на свой вкус.
  9. ZooZoo
    ZooZoo
    Нахожусь где-то в Мск. Не на Марсе точно.
    ZooZoo
    На эту тему много "копий сломано" :)
    Датчик движения плох тем, что приходится входить в темное помещение - это большой минус. Поэтому ставится обычный геркон.
    Задержка может быть фиксированной, но правильнее ее повторно запускать при закрытии двери. Также, нужна блокировка на случайное приоткрытие (сквозняк) или незакрытие двери, чтобы свет/вент не работали годами :)
  10. alena27
    alena27
    alena27
    Спасибо за советы, но меня больше все-таки интересует именно вторая часть вопроса - не выйдут ли быстро из строя светодиоды (или сам блок питания) при таком подходе? :faq:
  11. Alex992
    Alex992
    Alex992
    Предположим что никакой автоматики нет, и Вы стоите и просто щелкаете выключателем.
    Теперь вопрос.
    Как быстро выйдут из строя светодиоды или блок питания ?
  12. Neo-Light
    Neo-Light
    Neo-Light
    Датчик движения вам в помощь!
    Диодам пофиг на включения-выключения. Быстрее выключатель или датчик выйдет из строя.
  13. alena27
    alena27
    alena27
    Вот именно это я и хотела понять. Но точная ли это информация?
  14. Rumato
    Rumato
    Rumato
    Эту информацию передал наш секретный агент дядюшка Ляо. Она абсолютно точная, но никому её не передавать, это секрет масонской ложи номер $.
  15. Andy01
    Andy01
    Andy01
    В далекой молодости я поставил концевик в косяк двери и спаял бистабильный триггер на электромагнитных реле. При первом открывании двери свет включался, при следующем - отключался.
