Светодиодная лента. Вопросы и секреты монтажа
Тема в разделе "Электроосвещение", создана пользователем Крошка Ру, 21.06.11.
  1. Dale85
    Dale85
    Arlight.Moscow Profi
    Dale85
    Alena27, Используйте микроволновый датчик, он может почуять вас даже через дверь и не выключится пока не уйдете из радиуса действия. Трансу ничего не будет, ленте и подавно.
    Есть как на 12/24 вольта (для вторичной цепи после транса)
    так и на 220 вольт
  2. Mifxer
    Mifxer
    Mifxer
    Dale85, А не могли бы вы пояснить, как контроллер DMX 512 может помочь обойтись без усилителя?
    Планирую 15 м RGB ленты 5050 300 - 2 х 5м паралельно от БП 200 Вт + 5 м от БП 100 Вт через усилитель. Вот думаю насчет контроллера. Все эти маленькие серенькие дюралевые или пластиковые "коробочки" что-то не внушают доверия.
    И еще вопрос - контроллеры DMX 512, как правило, продаются отдельно, без пульта управления, а какой пульт подойдет к такому контроллеру?
  3. Dale85
    Dale85
    Dale85
    Можно использовать связку контроллер + усилитель со всеми вытекающими радостями в виде перекосов цветов и т. д
    А можно использовать 2 DMX декодера которые всегда будут работать одинаково и свет будет одинаковым.
    Dmx декодеры управляются с специальных контроллеров с пультами типа вот такого или можно установить вот такую панель на стену.
    Или можно использовать пульт и два приемника работающие с системой master/slave, один будет ведущим, а второй ведомым, всегда будет одинаковое свечение.
    В вашем случае взяв ленту на 24V и блок на 250ватт можно вообще обойтись одним нормальным контроллером с выходами 3*5 ампер.
  4. tabula rasa
    tabula rasa
    tabula rasa
    Орел
    Можно ли ставить выключатель с подсветкой (индикатором) на обычную белую ленту?
  5. Dale85
    Dale85
    Dale85
    Выключатель с подсветкой нельзя ставить ни перед каким блоком питания. цвет ленты тут совершенно не при чем.
  6. Armin777
    Armin777
    Armin777
    Здравствуйте! Планирую в комнате провести ленту RGB 5050, примерно 15 метров. Блок питания на 20А (250ватт). Почитав разные статьи, окончательно запутался! Можно ли сделать так: последовательно подключить три ленты по 5 метров, два конца подключить к блоку питания (зациклить) и по средине ленты кинуть дополнительно провода с блока? можно сделать также, но вместо последовательности перерезать ленту каждые 3,75 метра, они так же будут подсоединены- как лучше? Так же вопрос по поводу провода, какое сечение в моём случае надо? Клеить ленту буду на потолочный багет, который я обклеил фольгой, чтоб не просвечивался. На саму фольгу, там где будет лента, наклеил изоленту, чтоб фольга не замкнула контакты ленты, или это уже было лишним? Просто там через каждые 5 см. идут контакты, а фольга проводник. Помогите пожалуйста, буду очень благодарен!
  7. VIMAL
    VIMAL
    VIMAL
    Тольятти
    да лишнее. лента с тыльной стороны изолирована. изоленту снимайте.
    запитка в 3х точках подойдет. провода хватит 2х1.5. падение напряжения будет приемлемым. на яркости не заметите. если мощность 14.4 Вт на метр то Идеально 2х2.5. Если лента 14.4.Вт надо было ее клеить на алюминиевую полосу для теплоотвода. 8 ватную можно и без оного. Перегрев сильно сократит срок службы диодов. Подключение проводников к ленте лучше сделать пайкой, если умеете.
  8. Armin777
    Armin777
    Armin777
    Но там с тыльной стороны ленты, через каждые 5 см идут медные контакты, которые покрыты скотчем 3М- точно на 15 метрах не замкнёт, малоли где-то законтачит. Если я незначительно уменьшу напряжение в блоке, это же продлит службу ленты? Я вообще не планирую её использовать на полную мощность, мне нужна лёгкая неоновая подсветка, а не свечение потолка. Спасибо Вам за ответ!
  9. Dale85
    Dale85
    Dale85
    вы еще 2*4 скажите... тока как на rgb ленту припаять 4*2,5, когда они физически не влезут...
    @Armin777, если у вас RGB, то цепляйте всю в линию, а питание подводите в начало, конец и в 2х местах по середине этой цепочки. провод 0,75 - 0,5 мм, ато вырвите контакты.
    Ленте теплоотвод не нужен, такая можность вполне сама рассеивается, а в случае rgb она в 90% случаев и светит не на всю, за счет использования различных оттенков.
    фольгой поклеили зря - будут блики скорей всего, просто нужно было прошпаклевать 2 раза и покрасить
    а вот изоленту зря наклеили - от нее отклеится скотч со временем, а может и сразу не приклеится.
    лучше уж на фольгу клейте, а контакты защищены двусторонним скотчем.
  10. Armin777
    Armin777
    Armin777
    Читал, что так делают, вот и решил. Некоторые пишут, что наоборот лучше, типа рассеиватель получается. У меня багет будет приопущен от потолка на три см. хотел просто лёгкую подсветку, чтоб не освещало весь потолок, а только оконтовку. Вы меня напугали этими возможными бликами) Люди которые так делали, вроде не писали о такой проблеме.
  11. VIMAL
    VIMAL
    VIMAL
    Тольятти
    У меня белая подсветка штор которая работает как дежурное освещение 14.4 Вт на метр наклеена на Ал уголок 40х20мм через 30 мин температура 30-35 С. летом в жару еще более. Конечно без него не сгорит но ресурс уменьшится точно.
    на нее не надо паять 2,5 последние 10см до ленты можно сделать хоть 0,5 мм
    Для RGB пойдет. падение будет менее 2В - не критично.
    норм будет в нише. тем более фольга на поверхности на которую свет от диодов напрямую не попадает, зато фольга его не стену/потолок возвратит.
  12. Dale85
    Dale85
    Dale85
    Не путайте белую с RGB и не пугайте тем, чего не знаете. Лента мощностью до 19 ватт на метр полностью самодостаточный продукт и появилась на рынке задолго до появления профилей. Потом стали всем "настоятельно советовать" профили, чтоб повысить их продажи, а лента как работала без профилей прекрасно, так и работает до сих пор, на некоторых объектах в режиме нон стоп уже многие годы.
    сперва себе так сделайте, а потом советуйте.
    Если вам нужен только контур, то зачем вы вообще отражатель делали? чтоб свет на потолок больше ушел?)
    После появления светодиодов, и вытеснения ими люм. ламп в подсветке потолков, на складах поставщиков оставалось и остается огромное кол-во багета с уже сделанным рассеивателем из фольги, в случае с лампами он давал плюс, а в случае с диодами, дает блики, и никакого толку.
    Но многие еще долгое время советовали делать отражатель, по привычке к лампам.
  13. Armin777
    Armin777
    Armin777
    Я клеил скотч-фольгу не ради отражателя, а для того, чтоб багет не просвечивался! Багеты уже присобачил вчера, так что, вдруг действительно будут блики, закрашу чем-то, другого выхода не вижу(
  14. Алексей 1979 Т
    Алексей 1979 Т
    Счастливчик
    Алексей 1979 Т
    Счастливчик
    Тверь
    Вот уж как то слишком дорого покупать эти профиля, цена за метр превышает стоимость самой светодиодной ленты в разы. Понятно что на рынке альтернатив нет, вот и гнут цену.
    В интернете встречается ещё профиль или подобие кабельканала, прозрачный, для светодиодных лент, но в продаже вообще найти не реально.
    Чем и как можно его заменить чтобы было эстетично?
    Может кто-нибудь делал замену ему из материалов обще доступных?
  15. Алексей 1979 Т
    Алексей 1979 Т
    Счастливчик
    Алексей 1979 Т
    Счастливчик
    Тверь
    @Dale85, как профессионала приглашаю в эту тему.
    Может я бегло пробежался по соседним темам, но ответа пока так и не нашел.
