Светодиодная лента. Вопросы и секреты монтажа
Тема в разделе "Электроосвещение", создана пользователем Крошка Ру, 21.06.11.
  1. birdtlt
    birdtlt
    birdtlt
    Тольятти
    @Desdichado, спасибо за информацию! Но считаю, что даже 1860р за 1м неона - это дорого. Контроллер - 7,5т.р. Т. е. на 4м подсветки выйдет сумма порядка 15 т. р. Это на порядок дороже, чем вариант со светодиодной лентой.
    PS. за LED-неоном понаблюдаю, очень интересный материал(!), предположу, что цена, наверняка, будет снижаться
  2. kjr11
    kjr11
    kjr11
    В комнате 15 кв. м. в качестве освещения будет центральная люстра (еще не выбирали) и светодиодная лента в нише потолка (потолок - двухуровневый гипсокартон).
    Длина ленты по прикидкам получилась 12 метров. Т. е. две бабины по 5 метров плюс довесок.
    А далее - вопросы.
    Посоветуйте пожалуйста конкретные ленту, блоки питания, контроллер, усилитель RGB.
    Предварительно настроен на ленту RGB с диодами smd 5050, 60 диодов на метр.
    Расчетная мощность 15Вт/м * 12м = 180Вт, запас 30% = 230 Вт.
    Какого производителя брать - не знаю.
    Блоки питания - видимо три - два по 100 Вт и отдельный послабее на короткий участок в 2м?
    Или можно от двух запитать, присоединив к 5-метровым участкам по одному дополнительному метру? Но превысится рекомендуемая длина участка в 5 метров. Или все запитать от одного блока на 250 Вт, раскинув отдельные провода к каждому из участков? По габаритам блока питания правда пока не смотрел - на квартире буду в ближайшие дни.
    Контроллеры - вообще еще не разбирался. В том числе - хотелось бы иметь возможность регулировать яркость - это должно поддерживаться самой лентой, или только контроллером?
    Также не разбирался с усилителями RGB, натыкался только на рекомендацию брать запас по мощности 100%.
    PS. Есть теоретическая возможность взять комплекты Novotech 357110 по цене в районе 3500 руб за 5 метров - с блоком питания и контроллером.
    Но есть ощущение, пока не подтвержденное выбором конкретных моделей, что собирая комплект самостоятельно - выйдет дешевле и с лучшим контролем за процессом.
  3. kjr11
    kjr11
    kjr11
    Посоветуйте с выбором RGB ленты, блоков питания, контроллера/усилителя в комнату.
    Подробнее описал в теме:
    https://www.forumhouse.ru/threads/333543/
  4. kjr11
    kjr11
    kjr11
    Почитал немного про контроллеры и усилители, увидел про проблему разных оттенков цветов, но не понял как избежать.
  5. kjr11
    kjr11
    kjr11
    Еще почитал про охлаждение ленты, мол чтобы обеспечить тепловой режим работы LED площадь поверхности радиатора охлаждения (например профиля для крепления ленты) должна быть из расчета 20-40 кв. см на каждый Ватт мощности потребления LED.
    В случае 15вт/м получается ширина профиля 3-6 см.
    Все так или не заморачиваться и клеить на гипсокартон?
  6. kjr11
    kjr11
    kjr11
    И вообще - разумно ли ставить 15вт/м ленту в нишу... Что-то начались сомнения, а ведь хочется светлую комнату!
  7. Dale85
    Dale85
    Arlight.Moscow Profi
    Dale85
    Если вы берете ргб ленту, то выражение "светлая комната" не для вас. Светлой комнату может сделать только белая одноцветная подсветка. Ргб будет смотреться как уветной декор даже работая в белом свете.
    Если вам домтаточно ргб подсветки, то можете взять хорошую ленту 5060-30 диодов на метр, один блок и одтн контроллер. Если хотите всеже 60 диодов, то берите 24 вольтовую ленту - это позволит обойтись без усилителей. И один блок питания на 200 ватт (его будет достаточно в случае с ргб, т. к. ее реальная ротребляемая мощность меньше заявленой. Если решитесь на одноцветную тут выбор больше. В принципе для яркой подсветки достаточно той же одноцветной 5050-60 на 24 вольта и 200 ваттного питальника, но есть и аналоги с большим кпд, например хорошая 3014-120 потребляет меньше а стоит столько же. Если вы в иоскве - заезжайте в офис- увидите вживую. И не читайте плз идиотские посты о 100% необходимости профилей для отвода тепла
  8. GBS electrik
    GBS electrik
    Я - частное лицо-иностранный агент
    GBS electrik
    Россия, Челябинск
    Вопрос всем, но в основном к @Dale85. Извините, если не туда пишу. Хочу установить несколько лент на заднее стекло автомобиля и продублировать тем самым стопы, повороты и, может быть, габариты. Обычные ленты в силиконе меня не устраивают по причине плохой вандалоустойчивости. Хотелось бы примерно то же самое, но с прозрачным скотчем со стороны светодиодов. Чтобы можно было приклеить изнутри стекла. Такие в природе существуют? Или я придумал что то несуществующее?
  9. kjr11
    kjr11
    kjr11
    Помимо того что приятно поиграться с цветами, на RGB выбор пал в виду информации о более быстром выгорании белых - в них люминофор, а в цветных - цветные кристаллы.
    Можете подробнее пояснить процитированный фрагмент?
    На 24V RGB-контроллеры не натыкался - судя по всему редкая штука.
    По поводу реальной потребляемой мощности меньше заявленной - предпочитаю иметь запас.
  10. Dale85
    Dale85
    Dale85
    Вы бы лучше чем читать, зашли бы хотя бы в магазин, или в какую нить компанию специализирующуяюся на этом... гдеж вы такое находите то...
    Белый свет, это белый свет, он яркий и приятный глазу.
    Белый свет сделанный RGB светодиодом, это все равно что засветка от телевизора когда на нем однотонная цветная картинка. Яркость на порядок меньше и белый не белый,
    В хороших лентах ничего не выгорает, уж до следующего ремонта точно проживет.
    любой нормальный контроллер работает от 12 и 24 вольт
    по мощности, не переживайте, он будет, (а если в случае с RGB лентой работающей не в белом цвете, то почти в половину, т. к. светят не все цвета и не на полную) а вот почти блоки мощнее 200 ватт идут с кулером для охлаждения, который будет жужжать, что очень не айс в комнате, и его от пыли надо чистить, да и срок службы кулера тоже под вопросом. Можно конечно поставить герметичный 300 ваттник, только переплата будет вникуда, или если разбивать на блоки и усилители - тоже выкинутые деньги. проще взять хорошую яркую ленту, которая будет менее мощная чем дешевые аналоги но света давать столько же.
  11. kjr11
    kjr11
    kjr11
    @Dale85, спасибо за ответ, а посоветуйте хорошую яркую ленту)
    Или например нормальную RGBW.
    RGB не самоцель, но на белую все равно придется диммер ставить, плюс приятно иметь цвета.
  12. kjr11
    kjr11
    kjr11
    Кстати для наглядности - прилагаю фото потолка. Как-то раньше не подумал.
  13. Dale85
    Dale85
    Dale85
    А какое у вас расстояние между потолком и бортиком и какова внутрянняя ширина ниши?
  14. kjr11
    kjr11
    kjr11
    Смогу замерить только в выходные.
  15. svrauto
    svrauto
    svrauto
    Здравствуйте!
    Нужно решить следующий вопрос:
    В комнате сделан чистовой ремонт. Потолок выполнен для закарнизной подсветки.
    Установлен вместо выключателя диммер:
    Bticino HC4582
    Axolute сенсорный светорегулятор для ламп накаливания и ферромагнитных трансформаторов, с мягким стартом и мягким стопом, со встроенным предохранителем, 800 Вт, без возможности удаленного контроля, 2 модуля HC4582
    Он трехпроводный.
    От него выведены провода в нишу для блока питания (скорее всего - ASV-12150 или 12100), из ниши - под потолок
    Длина светодиодный ленты 14 м (SMD 5050 300led p33 12v)
    Как сделать диммирование ?
    Что еще докупить?
