Светодиодная лента. Вопросы и секреты монтажа
Тема в разделе "Электроосвещение", создана пользователем Крошка Ру, 21.06.11.
  1. alyubor
    alyubor
    alyubor
    Луховицы
    Светодиоды очень боятся перегрева. Боюсь, в парилке вашей им не место (тем более рядом с печкой).
  2. Chufsla
    Chufsla
    Chufsla
    делайте, но покупайте ленту IP67 и учитывайте, что срок службы ленты в таких условиях будет в разы меньше из-за температурной деградации диодов. Можете найти графики к ленте и посчитать срок службы. Главное - ставьте блок питания не в парилке. Из-за этого будет длинный кабель по низкой стороне, поэтому при подборе сечения учитывайте потери.
  3. Dale85
    Dale85
    Arlight.Moscow Profi
    Dale85
    @АСЗюзин1950, А покажите мне того кто кидает низковольтные линии по 10-15 метров еще и проводом пониженого сечения - я отпинаю его вместе с вами (хотя я такое встречал на объектах, особенно витую пару любят "недорогие" монтажники, а мне так нравится смотреть на нее сплавленную через какое то время). А еще в инструкции к ленте сказано, что установкой должны заниматься квалифицированные специалисты.
  4. САМ САМ
    САМ САМ
    САМ САМ
    Насколько помню физику процесса - деградирует не сам кристалл, а люминофор. В монохромных R-G-B диодах люминофора нет. Так, что деградировать там особо не чему. скорее силикон разрушится.
    А про IP67 и блок питания не в парилке - все правильно.
  5. Инкассатор
    Инкассатор
    Инкассатор
    У меня на 5 метровой ленте, в двух местах маленькие отрезки светят другим светом. Например вся лента желтая, а два кусочка сантиметров по 5- зеленая, белая - 2 синих, красная - 2 синих. В чем проблема?
  6. Dale85
    Dale85
    Dale85
    Такс, смотрите, если вся лента желтая, а 2 куска зеленых, значит на них нет красного цвета, При белом цвете в таком случае они должны быть цвета морской волны или зелеными (если еще и синего не будет), а при красном-красными.
    На лицо либо физическое повреждение резистора или светодиода на этом участке (попробуйте понажимать пальцем на эти отрезки), либо брак платы.
    В любом случае ленту на обмен продавцу, либо вырезать эти куски.
    Проверяйте всегда такие вещи на трех цветах - красном, синем и зеленом, тогда вы будете четко понимать какой цвет не работает.
  7. Инкассатор
    Инкассатор
    Инкассатор
    Я думаю, что когда мастера натягивали потолок они его грели, вот наверное и подогрели. А кусками реально заменить?
  8. Dale85
    Dale85
    Dale85
    Если руки из нужного места и есть остатки ленты (чтоб была того же бина и не отличалась то реально. Или попробуйте просто заклеить изолентой этот кусочек, может и не заметно будет
  9. Инкассатор
    Инкассатор
    Инкассатор
    Мне кажется вся лента пошла по пиз... К ней была подключена вторая лента по такой схеме - схема.jpg
    В итоге- На первой красный, на второй зеленый и еще с желтым вроде реагирует. с остальными цветами полный ноль. Было метра 3 другой ленты, подсоединил ее от от контроллера (старую отключил) все работает, все цвета совпадают.
  10. Инкассатор
    Инкассатор
    Инкассатор
    Вы правы нет красного цвета в трех местах по 3 диода
  11. Dale85
    Dale85
    Dale85
    Гдето коротыши на тех отрезках. Лента это скопление подключенных друг за другом отрезков, и все сразу накрыться не могут. Только те которые косячат. Они же могут "срать" извините за выражениеи в остальную ленту.
    Как понять вашу фразу - с остальными полный ноль?
    Что на красном? Все светится?
    Дотяните от контроллера до усилителя 4 жильный провод, чтоб трать сигнал не с ленты, а няпрямую с контроллера.
    Проверять нужно только на трех цветах, красном синем и зеленом, все остальные это смесь этих трех.
  12. Dale85
    Dale85
    Dale85
    вырезайте отрезки и впаивайте другие
  13. Dale85
    Dale85
    Dale85
    Только не зпбывайте, что ни лента ни тем более ее пвх защита не поедназначены доя жарких мест. Умрет. Быстро.
  14. InteractiveHome
    InteractiveHome
    InteractiveHome
    Хочу поделиться своими наработками способов монтажа светодиодной ленты (применительно к вопросу подсветки лестницы, поэтому все приведенные схемы касаются ступеней и перил. Но при желании данный опыт можно перенести и в другие области и использовать для подсветки мебели, кухни и т. д.
    На фото приведены план-схемы монтажа, схематические изображения профилей и итоговые фотографии.
    Предлагаю следующие способы крепления светодиодной ленты: пластиковыми скобами, в накладном профиле, в встраиваемом профиле, в врезанном в перила профиле, в встроенном в перила профиле, в профиле угловом внутреннем и внешнем.
    Ленты со скобами.jpg стр. 18.jpg стр. 25.jpg стр.29.jpg стр.38.jpg стр.106.jpg стр.108.jpg стр.110.jpg
  15. Mikl6566
    Mikl6566
    Развесил уши...по желанию...
    Mikl6566
    Москва. Дача в Ступинском р-не
    @InteractiveHome, А в чём прикол ребристого профиля замурованного в дерево и т. п. кроме увеличения площади /объёма клея ?
