Светодиодная лента. Вопросы и секреты монтажа
Тема в разделе "Электроосвещение", создана пользователем Крошка Ру, 21.06.11.
  1. InteractiveHome
    InteractiveHome
    InteractiveHome
    Ребра на профиле (в врезной его расти), скорее всего, для того, чтобы профиль не выпадал.
  2. Chufsla
    Chufsla
    Chufsla
    Как вариант - радиатор, ну и рёбра жёсткости.
  3. Baukin73
    Baukin73
    Baukin73
    Березники
    Как радиатор - не вариант. Теплоотдачи не будет.
  4. Dale85
    Dale85
    Arlight.Moscow Profi
    Dale85
    Это просто ребра для лучшей сцепки.
  5. panfpav
    panfpav
    panfpav
    Казань
    R-G-B диоды тоже деградируют, т. к. деградирует и кристалл тоже. А про IP67 и блок питания не в парилке - все правильно ;)
  6. Александр98345
    Александр98345
    Александр98345
    Питер
    Нужен совет. Есть помещение примерно 20 квадратов, в которое протянуто 4 провода ПВС 2*1,5. Планировалось осветить это лентами суммарной длиной 16-17 метров, освещение закарнизное по периметру комнаты, ленты светят в потолок. БП стоят в щитке - mean well sdr-480-24, там же sr-2303bea (подошел бы и вариант с одним адресом, но так уж получилось). Планировал сделать ленту из 4-х кусков, каждый кусок на отдельный канал димера. Продавцы считали освещенность в dialux и вроде все получалось нормально. Существующие провода длиной наверное метров 20-25, все сделал одинаковой длины, чтобы не получалось что разные куски ленты светят с разной интенсивностью. Ленты планирую подключать с обоих концов, ПВС будет подходить к одному концу, дальше разветвляется на ленту и на ШВВП 2*0.75, который будет идти к другому концу. Так все планировалось изначально. Но во время отделки приложили ленту и показалось что света будет мало. Сейчас думаю как бы мне увеличить освещенность добавив еще ленты. Проблема в том, что дополнительных проводов уже не добавить.
    Первый вопрос - сколько ампер я могу спокойно пропускать по 20 метрам ПВС 2*1,5?
    Второй вопрос - если я удвою метраж ленты, то получится по 8А на канал, для 2303bea это в рамках ттх, но на пределе. Наверное не стоит их так насиловать?
    Раздумываю на тем, чтобы взять пару SR-3003, разместить их рядом с БП и димерами, повесить их на два канала димера и от каждого усилителя в параллели пустить по два ПВС.
  7. Zika
    Zika
    Zika
    Великий Новгород
    Для лучшей отцепики денег из кошелька. За стоимость метра профиля можно купить 10 метров ленты.
  8. Gideon7
    Gideon7
    Gideon7
    Рига
    В принципе, смело можете удваивать нагрузку (ленты) .Только надо иметь ввиду, что ток будет несколько меньше расчётного (из-за потерь, вполне допустимых, в кабеле) И светимость соответственно не совсем удвоится...
    А по кабелю можно пускать до 21А (табличное значение)
  9. Dale85
    Dale85
    Dale85
    А быть может вам просто поменять модель ленты а не удвоить ее? На какой у вас сейчас все рассчитано?..
    .какой "умный" человек вам посоветовал делать основной свет на лентах, да и еще считал это в диалюксе? Тамже даже примерную картину при закарнизной подсветке трудно получить, потомучто при смещении ленты при ее установке на 1-2 см можно очень сильно изменить освещенность...
    Вы пишите что лента светит в потолок, а в идеале должна светить вдоль потолка...
    При длинне провода в 20-25 метров его нужно было делать хотябы 2.5 квадрата...и вообще идиотская затея с такими длинами. не судьба было все в нишах расположить и не мучаться?
  10. Александр98345
    Александр98345
    Александр98345
    Питер
    В диалюксе считали в центрсвете. А делать так я сам решил. Сначала я хотел поставить там люминисцентные лампы, потом посчитал что по количеству света светодиодные ленты будут не хуже (с учетом размещения) плюс нишу можно делать меньше и с управлением проще, и соотнес это с текущей ситуацией - комната 4.5*3 освещается 4-я лампами osram color proof 950 по 36W, это 9200 lm света, причем только с одной стороны комнаты. Примерно по 680 lm на метр площади (понятно что так не правильно считать, но надо как-то соотнести количество света с площадью помещения). При этом освещение очень яркое. На 100% почти никогда не включали. Сейчас с одним из димеров проблема и работают только две лампы, жить можно. Со светодиодами получается 28000 lm на 20 квадратов, т. е. 1400 на квадрат. Кажется этого должно было хватить даже с учетом отражения. В прихожей площадью 8 квадратов я уже сделал основное освещение из 5.2 метров той же ленты и получилось более чем ярко. Но там она светит вниз из профиля с рассеивающим экраном.
    Если верить характеристикам, ленты дают 73 lm на Ватт.
    Наверное я плохо описал ситуацию. У меня ниша по периметру потолка, в центре потолок на определенном уровне, а по периметру он не доходит до стенки, там как бы полка получается. Как тут mono3.jpg
    Вдоль потолка лента там в принципе не может светить. Она может светить либо в потолок, либо в стенку. Если светить в стенку, то тени на стене получаются слишком грубые
    Какие-то калькуляторы, которые я находил на просторах интернета мне вообще показывали что хватит и одного квадрата. Ну и одной длины не достаточно чтобы делать какие-то выводы. Если там ток маленький, то потери будут небольшие. Изначально получалось по 4 метра ленты на провод, т. е. по 4А, что не много.
  11. Dale85
    Dale85
    Dale85
    Какую ленту планировали ставить? На чем считали? А в центрсвете те еще деятели сидят... мы за гими стока всего перелопатили... Каково назначение комнаты? Ленту направлять не в потолок а в стену или еще лучше вниз (но это смотря какое у вас расстояние между стеной и потолком?) Чтоб получить максимальный кпд
  12. Александр98345
    Александр98345
    Александр98345
    Питер
    platinum 100
    Если Вы про калькулятор сечения, то мне казалось что он был на сайте центрсвета, но сейчас не могу найти.
    Гостиная
    Смотреть она все-таки будет в потолок, иначе получается сильно не красиво
    Я тут подумал, мне не обязательно везде уже протянутые провода использовать. Я их не могу целиком перепротянуть, но могу их обрезать сразу после выхода из потолка и заменить на 2*2,5. Вопрос только на какие, шввп таких не бывает, ПВС если и бывают, то очень толстые и не гибкие. Пока единственный вариант который я вижу - самые дешевые акустические провода, но даже самые дешевые такие провода сильно дороже обычных=(
    К Вам есть еще вопрос по поводу димеров и усилителей. Сейчас у меня sr-2303bea, но 4 адреса тут не нужны и 8 ампер уже тоже. На сайте arlight достаточно большой выбор всяких dali димеров, кроме очевидных вещей типа количества ампер на канал и количества адресов в чем еще между ними разница? Например sr-2302b чем кроме количества ампер отличается от bea? Кто из них качественнее? Есть ли разница в частоте ШИМ? Чем от них отличается 2302P? 2302DIN отличается только формфактором, начинка и частота ШИМ та же? 2302S это просто один канал от 2302BEA, или есть отличия? Ну и VT-4 чем отличается от 2303B? В общем какой из них самый качественный и с максимальной частотой ШИМ?
  13. SergeyDS
    SergeyDS
    SergeyDS
    На ленте можно делать и основное освещение, правда экономии электроэнергии вы не получите.
    Все дело в другом - понятие основное освещение у всех разное.
    Если брать нормы освещенности в комнате 150 лк, то лента 5050-60 лед (белая) спокойно справляется с этими цифрами находясь в коробе.
  14. Dale85
    Dale85
    Dale85
    Рекламу со второго фото спрячьте плз)
    И мерить освещенность нужно на полу или хотя бы на столе в горизонтальной плоскости а не в вертикальной.
  15. Westkap
    Westkap
    Westkap
    Здравствуйте. Собираю светильник в потолок. Помогите советом. Уже заказал раму под распил. Сейчас думаю об остеклении. Склоняюсь к матовому оргстеклу для мягкого свечения.
    Собственно вопросы.
    1. На каком расстоянии располагать ленту друг от друга и от края чтобы не было засветов. Соответственно на какой высоте от самого стекла светильника.
    2. Как лучше пустить ленту. По длине или ширине?
    В идеале хотелось бы получить как на фото.
    И главное какую ленту лучше использовать.
    Если кому интересно выложу фото в процессе работы и смету. Планирую делать всё сам
