Светодиодная лента. Вопросы и секреты монтажа
Тема в разделе "Электроосвещение", создана пользователем Крошка Ру, 21.06.11.
  1. Mikl6566
    Mikl6566
    Развесил уши...по желанию...
    Mikl6566
    Москва. Дача в Ступинском р-не
    Не поверю, что коробочки меньше пачки сигарет не где скрыть...особенно в мебели...
  2. Aleksss59
    Aleksss59
    Aleksss59
    Калининград
    по поводу размеров, я их пока не видел, а по мощности их надо на каждое ответвление или одного на всю цепь хватит?
  3. Mikl6566
    Mikl6566
    Mikl6566
    Aleksss59, Надо смотреть по конкретным параметрам лент. Грубо говоря, один ампфилер на 10-15м ленты.
    P. S. они требуют доп питания, т. е. надо будет к ним протянуть провода от БП.
  4. Dale85
    Dale85
    Arlight.Moscow Profi
    Dale85
    На 12 метрах у Вас будут потери напряжения. и усилитель тут не спасет.
    У вас лента многоцветная или одноцветная? Если одноцветная, то будет не сильно заметно, с многоцветной, будет хуже.
    В идеале, основной провод сделать 2.5 квадрата. У вас по нему как никак будет 20 ампер течь.
  5. Лифтанутый
    Лифтанутый
    УВЕРЕННЫЙ
    Лифтанутый
    УВЕРЕННЫЙ
    Насчет ленты - а не проще ли параллельные связи по питанию сделать? Как бы увеличить сечение печатных проводников. Я это сам не делал, но думаю так дешевле, чем покупать ампфлюеры.
  6. Aleksss59
    Aleksss59
    Aleksss59
    Калининград
    всё дело в том что в комнате сделан ремонт и провод уже был заложен под штукатурку его длинна 7м, а замена на большее сечение не возможна, и по расчёту 1.5 квадрата при 12 вольтовом питании выдерживает ток 23А длительной работы. отрезки ленты хотелось бы конечно разноцветные, и как сильно они будут отличаться по свечению?
  7. Dale85
    Dale85
    Dale85
    Провод будет сплавится от такого тока и ничего хорошего от этого не получится. Берите одноцветную ленту 4.8 ватта на метр, и ставьте её. Зачем Вам RGB подсветка под мебелью?
    Прежде чем планировать такие вещи, нужно проконсультироваться со специалистами, а не устраивать самодеятельность.
  8. zumpf
    zumpf
    zumpf
    Краснодар
    Мужики, можно встряну? Сам строю дом (пока поставил коробку), хочу многоуровневые потолки с подсветкой. Близко тему пока не изучал, пока рано, но хочу рассказать о подстерегающей опасности. Короче, крановщик на автокране, которого я за время стройки вызывал раз десять, как-то обмолвился, что построил дом, сделал потолки с подсветкой, а в один прекрасный день, вернее, ночь, загорелся трансформатор питания, спрятанный под потолком, пока до спящих дошло, еле успели выскочить, от дома остался только фундамент. Я не люблю смаковать подробности, поэтому не выпытывал. А пишу я это для того, что нужно выбирать качественные комплектующие, сделав предварительный расчет. А вообще, лучше всегда "перебдеть" и сделать монтаж таким образом, чтобы при возгорании любой части системы подсветки, огонь с этого места никуда не распространился. Удачи!
  9. Dale85
    Dale85
    Dale85
    Шестой год занимаемся светодиодами. Ниразу такого небыло. В блоках в принципе гореть нечему и стоит защита от кз и проч.
    Но вот то, что нужно все расчитывать предварительно- правильные слова.
    Вам совет. Расчитывайте подсветку в момент проектирования потолков. Иначе чаще всего встают проблемы, что в ниши не пмещаются блоки питания.
  10. zumpf
    zumpf
    zumpf
    Краснодар
    Я не вдавался в подробности, но факт налицо! Не думаю, что крановщик соврал, но надеяться можно только на Бога, и на себя. Лично у меня даже мини-компрессор на аквариуме стоит в железной коробке, чтобы ночью, вдруг, не подпалил мне дом. А там, как знаете!
  11. Aleksss59
    Aleksss59
    Aleksss59
    Калининград
    вот поэтому то я и прошу совета прежде чем начать сам монтаж, и наверное придётся сделать отрезки несколько короче, ну а что касается самодеятельности то практически всё в доме стараюсь делать сам и пока вроде как получается.
  12. Dale85
    Dale85
    Dale85
    Еще нюанс, если Вы будете ставить RGB подсветку, то 2-х жильный кабель будет подходить только от блока питания к контроллеру, после контроллера к ленте идет уже 4 жилы.
  13. Aleksss59
    Aleksss59
    Aleksss59
    Калининград
    это уже учтено, меня больше напрягают потери в кабеле и как это отразится на свечении.
  14. Dale85
    Dale85
    Dale85
    Потери в кабеле - не так страшны, как его перегрев.
    Кстати, а что у Вас за лента такая, 12 ватт на метр?
    Используйте 5060 30 диодов на метр RGB, получите примерно 150 ватт мощности - для мебели больше не нужно, поверьте. И кабель будет в порядке.
    А блок питания используйте открытый (т. н. в металлическом кожухе) у них есть крутилка подстройки напряжения. Подкрутите до вольт 13,5 на выходе, какраз будет на контролер приходить около 12.
  15. Aleksss59
    Aleksss59
    Aleksss59
    Калининград
    вы уже долго занимаетесь светодиодами, подскажите как быть со скрутками как вы их изолируете и нужно ли их прятать в коробки?
