Светодиодная лента. Вопросы и секреты монтажа
Тема в разделе "Электроосвещение", создана пользователем Крошка Ру, 21.06.11.
  1. Контроллер
    Контроллер
    Контроллер
    Красноярск
    Мне кажется, что разницы нет-по длине или ширине, потому как свет планируете густой и без засветов. Ну и если помещение влажное, то лента должна быть влагозащищенная. Сам думаю над таким потолком в душевой бани. Пока трудности с орг. стеклом. Реально не могу найти.
  2. Глэн
    Глэн
    Ненавижу стройку!!
    Глэн
    Ненавижу стройку!!
    Киров
    Товарищ сделал себе подобное и вставил обычное матовое стекло. Мне понравилось.
    Ленты пускал на расстоянии 7 см друг от друга и свет получился ровным.
  3. Контроллер
    Контроллер
    Контроллер
    Красноярск
    Подсвечивайте, получится.
  4. Westkap
    Westkap
    Westkap
    Немного почитав - нарыл что свет распространяется под 120 градусов и расчертил в скетчапе. получилось как на картинке. Теперь нужно будет собирать какую то конструкцию из профилей чтобы выставить свет на расстоянии 4 см от стекла.
    Матовое оргстекло есть во всех строительных магазинах, листами. Надо подумать как нарезать под квадраты 61х61 см
    Ленты получается 20 м х 4.8 вт = 94 вт И расстояние по 13 см. Немного схитрил - посмотрел в магазинном светильнике 60х60 расположение ленты
  5. Dimm5
    Dimm5
    Dimm5
    Владимир
    Там скорее всего не лента, а модули на алюминиевой подложке.
  6. Александр98345
    Александр98345
    Александр98345
    Питер
    Подозреваю что другим тоже будет интересно. В принципе, я выше сформулировал уже
    На сайте arlight достаточно большой выбор всяких dali димеров, кроме очевидных вещей типа количества ампер на канал и количества адресов в чем еще между ними разница? Например sr-2302b чем кроме количества ампер отличается от bea? Кто из них качественнее? Есть ли разница в частоте ШИМ? Чем от них отличается 2302P? 2302DIN отличается только формфактором, начинка и частота ШИМ та же? 2302S это просто один канал от 2302BEA, или есть отличия? Ну и VT-4 чем отличается от 2303B? В общем какой из них самый качественный и с максимальной частотой ШИМ?
    После диммера будет стоять 1 или 2 SR-3003 или CT315-1CH. Опять же, в чем между ними разница, кроме мощности?
  7. Dale85
    Dale85
    Arlight.Moscow Profi
    Dale85
    Вот не пойму я одного...
    Зачем советовать нарушать правила эксплуатации электроприбора, если сами их нарушили и слава богу еще ничего не сгорело?
    Вас же проклянут потом...
  8. Dale85
    Dale85
    Dale85
    я же вам уже отвечал на эти вопросы.
    Разница в токе на канал, форм факторе и в производителях.
  9. Александр98345
    Александр98345
    Александр98345
    Питер
    Это вряд ли. На этой странице ответа нет. Когда-то давно я наверняка спрашивал про димеры, но тогда не было ни варианта на din рейку, ни 2302P (в чем все-таки у него отличие?), ни vt-4
    А про усилителя и тогда вообще не думал.
    Про производителей, их не arlight делает? Если не секрет, то кто?
  10. Dale85
    Dale85
    Dale85
    Arlight это торговая марка, собирающая под собой выборочную продукцию различных производителей.
    все оборудование SR выпускается на заводе Sunricher.
    В целом как я уже и написал - основное различие это выходной ток, количество каналов и форм фактор. Для продукции одного производителя тех характеристики (частота и т. д.) будут одинаковые
    По тому что брать - vt появился недавно, а SR уже проверен долгими годами. Выбирайте из SR
    И вообще, сейчас очень мало торговых марок выпускаемых на одном производстве, чаще всего это просто фирменные общие названия для различных продуктов (как пример смартфоны mts мегафон и т. д. не они же их делают сами..)
  11. Контроллер
    Контроллер
    Контроллер
    Красноярск
    Ну когда душа просит. Я делюсь опытом. Изолированная проводка, 12 вольт. Надо ж своей головой думать как и что запустить в эксплуатацию или не запустить. И проклинать нужно не меня будет, а свои кривые руки. У меня все согласно ТБ!
  12. ППалыч
    ППалыч
    ППалыч
    А в случае выхода из строя? Опять вызывать монтажников?
    Я тоже заморачиваюсь такой темой. Думал приспособить кабель канал белый, но большая потеря света. А прозрачный профиль я бы рассмотрел.
  13. Dale85
    Dale85
    Dale85
    Да нет. проклинают обычно того кто посоветовал)
  14. Контроллер
    Контроллер
    Контроллер
    Красноярск
    Подсвечивайте, получится. Но соблюдайте технику безопасности!
  15. Рюрька
    Рюрька
    Рюрька
    Здравствуйте! Нужна ваша помощь. Хочу разместить светодиодные ленты в шкафу и за телевизором, всё от одного блока питания. Предложения поручить это сделать мужчине не принимаются, он вообще не хочет этим заниматься, всё сама) В общем будет RGB 3528-60, 12 Вольт, общая длина светодиодной ленты 6,16 м. Блок питания получается надо брать на 40 Ватт. Так как всё будет покупаться отдельно, посоветуйте как соеденить 3 отрезка ленты + за телевизором видимо ещё 4 отрезка, и чего сколько купить. Из инета поняла, что нужно:
    • Лента RGB 3528-60 6,16 м.
    • Блок питания 40 Ватт
    • Запитывающий коннектор с 4 проводами (2 шт.?)
    • Соединительный коннектор (вот тут не поняла, он нужен, что бы увеличить длину?)
    • Соединительный винтовой клеммник
    • Шнур питания с вилкой
    • Контроллер с ИК пультом или радиопультом
    Буду очень признательна, если всё прям вот подробно распишите. На картинке красным указанны светодиодные ленты IMG_20160120_161549.jpg
