Светодиодная лента. Вопросы и секреты монтажа
Тема в разделе "Электроосвещение", создана пользователем Крошка Ру, 21.06.11.
  1. Baroh
    Baroh
    Baroh
    Орск
    Да Вы сами все правильно описали
  2. SergeyDS
    SergeyDS
    SergeyDS
    Для телика можно пустить две полосы - сверху и снизу. У меня такая же лента и мне хватает и вам не придется покупать более 5 метров. (не везде лента продается в нарезку)
    Сама схема простая - все концы от лент подключаете к проводу по цветам - синие с синим, красные с красным и т. д. Далее провод подключаете к контроллеру.
    У продавца спросите все необходимое для подключения блока питания и контроллера.
  3. Dale85
    Dale85
    Arlight.Moscow Profi
    Dale85
    во первых в магазинном светильнике линейки не равномерно засвечивают рассеиватель, расстояние от того которое вы нарисовали, делайте в 2 раза меньше, иначе получите полосы. Свет распространяется не равномерно а с потерями от центра, поэтому нужно делать "перехлест" лучей.
    при этом лучше брать ленту не 3528-60 а 5060-30 - у нее светодиоды в линии расположены реже, и полосы будут менее видны.
    Обычно расстояние между рядами чуть меньше чем расстояние от поверхности установки ленты до рассеивателя, но нужно делать поправку на рассеиватель - они по разному пропускают и рассеивают в себе свет. Встречал и такие, в которых приходилось для избавления от полосок клеить ряды с расстоянием в 4 см при расстоянии до рассеивателя в 7 см.
  4. Dale85
    Dale85
    Dale85
    А ленту пускать лучше так, чтоб было меньше отрезков, или чтоб удобней резалась 5 метровая катушка
  5. Lollo
    Lollo
    Lollo
    Питер
    День добрый!
    Есть необходимость сделать подсветку участка, в частности дорожек. В этом году планируется их сделать (замостить). Встал вопрос об одновременной прокладке кабеля для фонарей вдоль дорожек (даже под ними, в песчаной подушке). Но тут появилась идея использования светодиодной ленты для улицы - просто положить ее вдоль бордюра. Мне кажется, это проще, закапывать ничего не надо.
    К сожалению, не нашла здесь отдельной темы про этот вариант.
    Это бред? Так нельзя делать?
  6. Dale85
    Dale85
    Dale85
    Нельзя. Лента не выдержит физических воздействий, а так же она очень плохо переносит большие перепады температур. Плюс ко всему нужно кудато прятать блоки питания, и очень не дешево это получится. Можно было бы использовать ленту на 220 вольт - но опять таки нельзя - очень высока вероятность поражения током. Поставьте столбики - это дешевле и приятней глазу.
  7. Mifxer
    Mifxer
    Mifxer
    Dale85, Задавал вам в прошлом году вопрос по RGB лентам и использованию для них декодера (контроллера) DMX - см. посты #1055 (1056) и #1078 (1079)
    Наконец дошел до стадии выполнения и тут у меня возник еще один вопрос, а если у меня два одинаковых декодера (=контроллера): ...и оба с пультами, то возможна ли их работа от одного пульта без подключения между собой. Т. е 10 метров ленты + декодер (= контроллер) No. 1 от БП 200 Вт и отдельно 5 м ленты + декодер (= контроллер) No. 2 от БП 100 Вт (сэкономлю по 4 х 5 м = 20 проводов и время на их соединение под потолком) или все же лучше соединить их?
  8. Mifxer
    Mifxer
    Mifxer
    Вот Вы здесь вроде как раз про такой вариант писали ... Вот эта система master/slave - она требует соединения этих приемников между собой или это можно реализовать при их независимом расположении без соединения в единую схему?
  9. Dale85
    Dale85
    Dale85
    Хотите и рыбку сьесть и на машине покататься?
    А откуда я могу знать, что за контроллеры вам придут? Вы сей вопрос лучше продавце задайте, работают ли его радиоприемники на одном канале, или у каждого свой канал. и какой принцип работы там зашит.
    Только если работают на одном - то возможны небольшие несовпадения и несинхронная реакция на пульт.
    И зачем вам тогда DMX? Его смысл управление не с радио, а с цифрового пульта (супербыстрая доставка цифрового сигнала от пульта ко всем приемникам) и 100% синронная работа всех исполнителей.
  10. Dale85
    Dale85
    Dale85
    И на будущее - чтож вы все на ебей претесь. на алиэкспресе все тоже самое и дешевле. Продавцы одни и теже, или даже в ебее перекупщиков больше, так как китайцам с али работать проще.
  11. Mifxer
    Mifxer
    Mifxer
    То бишь, если я правильно понял Ваш ответ, лучше соединить ...
    А что Вы имеете ввиду под цифровым пультом?
  12. Mifxer
    Mifxer
    Mifxer
    Увы... искал и на Али - дешевле (1600) не нашел. Дешевле только на Таo бао ..., но там в Россию напрямую не посылают
  13. Dale85
    Dale85
    Dale85
    Еслиб вы правильно поняли мой ответ, то если вы не используете DMX протокол для управления, то вам не нужно покупать DMX декодеры - они вам не понадобятся.
    Покупайте пульт с возможностью подключения нескольких приемников.
  14. Dale85
    Dale85
    Dale85
    То что выдает DMX сигнал для DMX декодеров.
  15. Dale85
    Dale85
    Dale85
    По вашей ссылке они 2600 ващет стоят. И вам не кажется странным, что если нигде нет даже за примерно такие же деньги, то может быть это не спроста?
