Светодиодная лента. Вопросы и секреты монтажа
Тема в разделе "Электроосвещение", создана пользователем Крошка Ру, 21.06.11.
  1. Stirling
    Stirling
    Stirling
    Добрый день!
    А можно ли получить от экспертов рекомендацию по использованию лент различного напряжения?
    В продаже есть ленты на 12, 24 и 220 вольт. Последние удобные тем, что подключаются без дорогостоящего блока питания, только через недорогой выпрямляющий мост. Кроме того, их можно одним куском до 50-100 метров включать, что существенно упрощает монтаж.
    Про 12 и 24 видел в топике мнение, что наиболее вероятно на 24 святят ярче – это учту!
    У меня следующие задачи:
    1. подсветить 2 периметра стен скрыто, в 2-уровневом потолке. Материал потолка ГКЛ
    2. подсветить скрыто круг из натяжного потолка в 2-уровнем потолке из ГКЛ.
    3. сделать дополнительное освещение в столовой (2 полосы по 4 метра длиной) и прихожей (2 по 3 метра), потолок ГКЛ.
    Планы следующие:
    – в 1 и 2 случае хотел бы попробовать ленты на 220 вольт
    – для 3 наверное придется на 12 делать, тк на 220 в профиля могут не влязть и, наверное, будут сильнее греться.
    Из недостатков лент на 220В:
    – после моста выпрямляющего они будут давать мерцание 100 Гц (по идее глазу не заметно, особенно в случае подсветки периметров).
    – можем резать только кратно метра (реже по полметра, в продаже не нашел таких лент).
    – предполагаю, что лента на 220В менее отказоустойчива: наверное если тухнет один диод, то перестает гороеть сразу метр, тк диоды в рамках метра должны быть соединены последовательно.
    А так на 220В +/- те же самые диоды стоят что и на 12В. По идее других отличий нет.
    Можете дать обратную связь, насколько оправдано применение лент на 220В и какие могут быть подводные камни?
  2. Mifxer
    Mifxer
    Mifxer
    Ну был бы я спецом в этой теме, я бы уже давно все сделал и не задавал бы вопросов на форуме. Но увы ... электрика - это не моя стихия
    A DMX я выбрал после вашего ответа (пост #1056) на мой прошлогодний вопрос (пост #1055).
    Вы же сами написали:
    А потом подтвердили мой вариант:
    ... или я опять что-то не так понял?
    Там в прошлом году и доллар стоил не 80 руб ...
    А ссылка у меня лишь на тип DMX контроллера - вроде такой же с точно таким же пультом?
  3. Dale85
    Dale85
    Arlight.Moscow Profi
    Dale85
    Так, стоп, давайте вернемся назад.
    У вас лента с питанием от двух блоков, вопрос - добиться равномерности освещения и избавиться от возможных косяков в светосмешении при использования усилителя.
    Это можно сделать двумя методами:
    Используя DMX протокол, 2 приемника (декодера) и пульт (источник сигнала) к ним. Это дорого но на 100% надежно.
    Источником сигнала может служить DMX контроллер, устройство выдающее цифровой сигнал -, управление которым происходит с внешнего пульта. Тоесть схема управления такова Радиосигнал с пульта-> Цифровой проводной сигнал с контроллера на 2 декодера (с возможностью как раздельного так и синхронного управления) -> Аналоговый сигнал на ленту
    В случае с dmx декодером с пультом. DMX управления у нас не будет. Мы лишь можем привязать один пульт к двум декодером и управлять их аналоговым выходом с этого пульта.
    То есть схема получается: Радиосигнал с пульта ->аналоговый сигнал на ленту
    А значит при использовании двух и более таких приемников, мы можем получить небольшие расхождения в реагировании на пульт. DMX плата при работе от пульта не функционирует, и никакой синхронизации не происходит.
    Коль у нас нет DMX сигнала, то и использовать dmx декодеры нет смысла. Нужно просто использовать контроллеры с возможностью управления несколькими с одного пульта, и желательно с их внутренней синхронизацией (чтоб работали синхронно в динамических программах и не убегали друг от друга). Такая синхронизация есть у контроллеров SR, пульт к нему есть в сопутствующих товарах. Информацию о синхронизации написана в примечаниях в инструкции к контроллеру.
    Ну а если мы хотим удешевления, то можно попробовать использовать вот такой пульт и 2 приемника к нему или использовать 2 контроллера из вашей ссылки. Но в случае с недорогими контроллерами за синхронизацию динамических программ не ручаюсь. Хотя может и ничего страшного. так как по практике, динамика в RGB подсветке используется редко.
  4. Stirling
    Stirling
    Stirling
    @Dale85,
    что-то можете прокомментировать о применимости лент различного напряжения? мой пост #1135...
  5. voxy1
    voxy1
    voxy1
    Конечно Вы правы: чем выше напряжение, тем (при той же мощности) ниже ток в цепи и, соответственно, потери в проводах и это, в свою очередь, позволяет подключать более длинные куски лент.
    Ленты на 220В идут залитые и используют их в основном на улице (в рекламе).
    Надёжностью и эффективностью не блещут.
    Поэтому для домашнего использования не рекомендую.
    Есть неплохие ленты на 24 вольта (20Вт\м на 2835, 300р\м). Если их запитать пониженным напряжением (БП в кожухе имеют такую регулировку), то и о теплоотводе можно забыть и с длиной отрезков попробовать.
    Сам использую ленты на 48 вольт (спецзаказ), но думаю скоро и они будут в свободном доступе...
  6. Dale85
    Dale85
    Dale85
    220 вольт для дома никогда. 24 вольта при мощных лентах, при мелочи возможно 12.
    а вот понижать напряжение как советуют выше не нужно. все должно работать от своего паспортного напряжения и при необходимости использоваться с радиатором, при этом это не обязательно профиль, вполне достаточно обычной алюм полосы из строймага. Для лент слабее 20 ватт на метр радиатор не нужен.
  7. adriit
    adriit
    adriit
    Привет. Помогите пожалуйста. Есть 10 метров ленты бегущая волна 12.96вт/м (по 5 м,).Контроллер к этой ленте с выходом в 27 ампер. Какой блок питания нужен к ленте? По амперам 10м-11 ампер. Тогда почему в описании контроллера сказано не подключать к нему более 10 метров? У меня есть блок на 200в 16.6 ампер подойдёт?
  8. ник500
    ник500
    ник500
    Всем привет! Ребят, подскажите марку светодиодной ленты! А то купил какую то (продван сказал самая дорогая и крутая), а через год уже каждый третий диод не горит! Выбесило!
  9. Mifxer
    Mifxer
    Mifxer
    И все же, какой пульт можно было бы использовать вместе с контроллерами DMX, что я показывал?
  10. Dale85
    Dale85
    Dale85
    Не путайте понятия. Вы покажывали DMX декодер с радиопультом. Вы можете управлять двумя ими с одного пульта, привязав его с помощью кнопки на корпусе. DMX контроллер в таком случае ненужен. Можно выбрать любые контроллеры работающие от общего радиопульта, в таком режиме они никак не синхронизируются между собой и DMX компонента не активна. Если же хотите использовать их по DMX протоколу, то пульт идущий в комплекте идет в помойку, а от DMX контроллера к декодерам тянется провод с сигналом и они работают на 100% синхронно
  11. felix rostov
    felix rostov
    felix rostov
    Ростов-на-Дону
    Посоветуйте мощность ленты (можно и ссылку) и блок питания, чтоб и не яркая и не тусклая. Особых предпочтений к свету нет. освещаемая зона угловой кухня 2*2, верхние шкафы 2*1, кухня, столешница и фартук светлых тонов, кухня 11м2, окно 2,2м2... установка в профиль либо в угол между кухней и фартуком, либо удаленно от фартука, делать планирую двумя кусками 1м и 2м, подключение к блоку питания параллельное..я так понимая белый теплый свет? мощность?
  12. Dale85
    Dale85
    Dale85
    Вот лента, и вот такой блок на 5 метровую катушку. для вашей задачи будет более чем достаточно. только не пускайте ленту в угол. располагайте ее по центру под шкафами.
  13. Dale85
    Dale85
    Dale85
    не будет 24 вольтовых лент в широкой продаже. даже 36 почти не идут, так как блоки для них больше почти нигде не используются, а длеать питальники только для лент -глупо
  14. felix rostov
    felix rostov
    felix rostov
    Ростов-на-Дону
    И профиль лучше с рассеивателем или без?
  15. voxy1
    voxy1
    voxy1
    Спорить с продавцами не собираюсь...
    А вот тем, кто хочет разобраться и выбрать задаю вопросы:
    1. Осветить или подсветить (сколько Лк на рабочей поверхности) ?
    2. Нужна ли экономия э\э (40Лм\Вт или 120Лм\Вт)?
    3. Бюджетно или красиво (60руб\м или без нагрева) ?
    4. С управлением, аварийное или просто ярко ?
    5. Потолок натяжной, высокий или обычный ?
    6. Какие стены, полы и как проведена проводка ?
    7. Какая нужна гарантия и на сколько лет ?
    8. Сами будете делать ?
    Чем больше введёте данных - тем конкретнее получите ответ.
