Светодиодная лента. Вопросы и секреты монтажа
Тема в разделе "Электроосвещение", создана пользователем Крошка Ру, 21.06.11.
  1. voxy1
    voxy1
    voxy1
    Года два назад в магазине сантехники (много белого и блестящего...) я рекомендовал светильники только с рассеивателями (много бликов).
    На днях заходил - все рассеиватели поснимали...
    Решать Вам.
    Вообще рекомендую чаще поднимать глаза при посещении торговых комплексов.
    Таким образом можно " подсмотреть " интересные решения, как с точки зрения дизайна, так и конструктива. Сам больше люблю отражённый свет.
  2. GBS electrik
    GBS electrik
    Я - частное лицо-иностранный агент
    GBS electrik
    Россия, Челябинск
  3. Dale85
    Dale85
    Arlight.Moscow Profi
    Dale85
    с рассеивателем. в идеале прозрачным, а в целом - при нормальной ленте это сильно роли не сыграет. Матовый чуть чуть съест света.
  4. Dale85
    Dale85
    Dale85
    При большом опыте работы половину ответом на такие вопросы вы будете знать исходя из первого же вопроса.
    А первые 3 вопроса задавать обывателю не имеет никакого смысла, так как он не знает ответа на них в 99% случаев, а загружать его этим нет нужды, вы можете просто предложить варианты сходя из остального писания.
  5. Dale85
    Dale85
    Dale85
    Хорошая мысль и работа, правда если лента уже есть и покупать ничего не нужно. Ну и время и руки имеются, а так - существуют готовые решения на магнитном крепеже. Например вот такие с ними остается просто вынуть старую начинку и на клемник посадить провода.
    Как вам по яркости? Сдается мне что стало потемнее, если до этого 2-3 по 40-60 ватт было вкручено...
  6. GBS electrik
    GBS electrik
    GBS electrik
    Россия, Челябинск
    Наоборот. Светильник был. И нравился. А вот ленту и драйвер покупать пришлось. Но покупал в своем магазине со своими сумасшедшими скидками. Все обошлось в 800 руб. Три СД лампы вышли бы в эту же сумму и были бы тени.
    изначально было вкручено 2х60. Третью разбил к моменту установки светильника, а бежать за ней было лень. Освещенность та же. Но за счет белого, а не желтого цвета ощущения чуть лучше.
    Ссылка не работает.
  7. MIhailPotapov
    MIhailPotapov
    MIhailPotapov
    Подскажите пожалуйста, щас блоки питания появились какие нибудь 220в, чтобы с диммерами обычными работали ? года 3 назад в спальне делал, но там только 1- блока питания 120 ватт на диммер леграндовский кнопочный (600ватт держит) вешал и то, моргание на некоторых режимах есть и эффект разности яркости свечения в конце и начале ленты можно ли убрать ? Мож что новенькое появилось ?
  8. Dale85
    Dale85
    Dale85
    блоков нормальных нет, те которые есть свистят в некоторых режимах, поэтому от них отказались. как вариант использовать вот такой диммер, он ставится между лентой и постоянно подключенным к сети 220 вольт блоком питания, а к нему подается диммируемый провод с обычной крутилки и в результате все диммируется без каких либо проблем
  9. MIhailPotapov
    MIhailPotapov
    MIhailPotapov
    Спасибо большое попробую, а эффект разной яркости в начале и конце ленты убирается как то ? надо было провод думаю закладывать подругому, не каждые 5 метров, а по 2 каждые 10 метров, концы с концами, началаом началом и думаю эффект этот можно было уменьшить. :aga:
  10. Dale85
    Dale85
    Dale85
    У нормальной ленты даже при питании с одного конца эффект затухания незаметен для беглого взгляда, ну а если летна такая уже есть, то да, подавайте питания в начало и конец.
  11. Daniel44
    Daniel44
    Daniel44
    Господа подскажите пожалуйста, уже сломал голову... Устанавливаю вертикально стекло 200х40см, толщиной 6мм, вес возможно около 15-20кг. Хочу снизу поставить торцевую подсветку стекла лентой в металлическом профиле
    Вопрос в том, выдержит ли лента такую нагрузку? Если да, то какую лучше ленту использовать?
  12. Dale85
    Dale85
    Dale85
    Лента выдержит, только ставить нужно аккуратно. Если подсветка одноцветная, то лента 3528-120 диодов (если яркая нужна) или может быть достаточно 3528-60 если просто как декор. Если RGB то соответственно 5050-30 или 5050-60
  13. id136277863
    id136277863
    id136277863
    Подскажите пожалуйста, хочу поставить на кухню светодиодную ленту 15 метров RGB 5050 ,60 светодиодов на метр, влагозащищенную. Можно ли использовать блоки питания от пк? И как от 1 блока подключить 3 отрезка по 5 метров, или лучше подключить от нескольких блоков. Усилитель понадобится 1 или несколько? Есть ли схемы подключения?
  14. Dale85
    Dale85
    Dale85
    Зачем вам влагозащищенная на кухне? Вы ее топить собираетесь?
    Отрезки подключайте параллельно, никаких усилителей не нужно. Главное чтоб блок выдержал общую мощность лент
  15. id136277863
    id136277863
    id136277863
    что бы протирать ее от пыли и тд
    а не будет просадок в яркости если к 1 блоку подключить без усилителей?
