Светодиодная лента. Вопросы и секреты монтажа
Тема в разделе "Электроосвещение", создана пользователем Крошка Ру, 21.06.11.
  1. Dale85
    Dale85
    Arlight.Moscow Profi
    Dale85
    Будете протирать - придет кирдык силикону, особенно от химии. Плюс большая вероятность отклеивания от большего веса. установите самый простой профиль, стоит 3 копейки, у нас вон уже 310 р за 2 метра с экраном есть и будет все красиво и надежно.
  2. Dale85
    Dale85
    Dale85
    А вы в потолок ставить собираетесь? Каким боком вы вообще там чтото протирать собрались? тереть пыльный потолок мокрой тряпкой? получите разводы на потолке.
    Блок питания выдержит если его мощность 12 вольтового выхода больше 225 ватт. Подключать параллельно.
  3. Dale85
    Dale85
    Dale85
    Просадки яркости от говености ленты или от ее последовательного подключения а не от блока питания зависят.
  4. id136277863
    id136277863
    id136277863
    потолок натяжной моется с легкость сегодня на кухне мыл тряпкой автомобильной и разводов ни каких не оставляет. А подойдет БП от компа на 300 ватт?
  5. Dale85
    Dale85
    Dale85
    Ну удачи вам. Компьютерными блоками не занимаюсь, смотрите на максимальную мощность 12 вольтового выхода. Только нафига все это. Нормальный блок питания религия купить не позволяет?
  6. danver2002
    danver2002
    danver2002
    Почему со временем светодиодные ленты тускнеют? Через 3 года еле светит в подсветке рабочей зоны кухни
  7. Dale85
    Dale85
    Dale85
    Значит такая замечательная лента. Моя вон уже 4-й год светит и все так же (измерял люксметром).
  8. Yuraberg
    Yuraberg
    Yuraberg
    @Dale85,
    в комнате отдыха моей бани хочу создать регулируемый полумрак светодиодной лентой
    варианта вижу два:
    1. в недобитый зазор сверху креплю брусок 50х50, к нему клею ленту с направлением вертикально вниз, закрываю широким плинтусом (вагонкой)
    2. в зазор, чуть ниже потолка (чтобы не было видно), клею ленту с направлением горизонтально, закрываю широким плинтусом с зазором в пару см от потолка
    лента арлайт 120 моно премимум 24В, 10 метров
    периметр 9,5 м
  9. Dale85
    Dale85
    Dale85
    приветствую! с ленточкой в 120 диодов это будет уже не полумрак а вполне комфортное освещение.
    особенно если делать по второму варианту.
    советую вместо 3528-120 использовать 2835-60 - мощность таже а светоотдача больше.
    первый вариант тоже имеет место быть, и в принципе, будет оригинальней, чем подсветка потолка
  10. Yuraberg
    Yuraberg
    Yuraberg
    диммер в наличии, лента тоже
    склоняюсь к первому варианту т. к. открытый или яркий свет 100% не будет виден
    ленту можно приклеить и потом отклеить и приклеить повторно? материал дерево
  11. Dale85
    Dale85
    Dale85
    К дереву, особенно не крашенному лента очень плохо клеится, и часто через некоторое время отваливается. или покрасьте или возьмите алюминиевую полосу или любую металлическую и клейте на нее
  12. GBS electrik
    GBS electrik
    Я - частное лицо-иностранный агент
    GBS electrik
    Россия, Челябинск
    Кстати, кому интересно. Если лента все таки где то отвалилась и больше не приклеивается, в помощь или Момент-Кристалл или клеи для виниловых потолочных плинтусов.
  13. denisrr
    denisrr
    denisrr
    Подскажите, сколько потребляет включенный БП без нагрузки, например на 60Вт ?
    Купил такие инфракрасные выключатели для кухни, которые включаются и выключаются проведением руки сбоку от них (жаль что только сбоку, по тонкой гране, а не длиной площади). Так как большую часть времени лента будет выключена, но эта штука и БП будут всегда включены, было бы интересно увидеть замеры потребления у других людей. Покупать ради этого вольтметр не хочу.
    И заодно ещё вопрос - где в Москве?
  14. olegaa2
    olegaa2
    olegaa2
    Пенза
    Тут надо другого боятся - пожара из-за китайского блока питания, оставленного без присмотра навсегда.
  15. Dale85
    Dale85
    Dale85
    Блок кушает копейки. Не стоит это учитывать. Столько же ест любой телек и прочие бытовые приборы воткнутые в розетку.
