Светодиодная лента. Вопросы и секреты монтажа
Тема в разделе "Электроосвещение", создана пользователем Крошка Ру, 21.06.11.
  1. Dale85
    Dale85
    Arlight.Moscow Profi
    Dale85
    все зависит от мощности каждой динии и напряжения. ну и от длинны кабелей.
  2. AlbertiX
    AlbertiX
    AlbertiX
    Набережные Челны
    получается вот такая схема. Подскажите, пожалуйста, по выбору вида и сечения кабеля для указанных участков.
  3. Dale85
    Dale85
    Dale85
    По хорошему 1.5 кв. мм., чтоб падения особо небыло.
  4. KramS
    KramS
    KramS
    Воронеж
    Планируется 4 зоны RGB подсветки общей длиной около 180 метров. Как сделать так, чтобы управлять всем этим с одного радиопульта? Желательно предустановки. Чтобы не было проблем по надежности.
  5. Dale85
    Dale85
    Dale85
    Чтоб все работало корректно при таком обьеме - только через DMX протокол, иначе повеситесь от разбегов цветов, и не срабатывания удаленных приемников.
  6. MaxSnup
    MaxSnup
    MaxSnup
    Помогите, пожалуйста! Хочу сделать led экран из светодиодных лент. Пересмотрел все, что только смог, но не нашёл как подключить/припаять rgb ленту, которая имеет на месте отреза/паяния контакты: 12v, R, G, B, а не 5v, CLI, DI, GRD, к контроллеру t1000s и ему подобным!
  7. Dale85
    Dale85
    Dale85
    никак не подключите. Это принципиально разные ленты и экран из них не получится сделать
  8. MaxSnup
    MaxSnup
    MaxSnup
    Спасибо, вам, большое!)
  9. Dale85
    Dale85
    Dale85
    Незачто. Лента для экрана должна быть с чипом, а не обычная RGB
  10. voxy1
    voxy1
    voxy1
    Как и обещал - измерения 1 метра ленты (48Вольт) в сфере:
    Ток- 0.24 А,
    Напряжение - 47.2В,
    (11.3Вт\м)
    Световой поток - 1556Лм,
    Эффективность -137Лм\Вт.
    PS. Конечно, при увеличении тока (возможно до 0.5А при 51.5В) эффективность снизится до 100ЛмВт.
  11. МихаилSSW
    МихаилSSW
    МихаилSSW
    Есть специфика установки таким образом ленты.
    Я такие работы делал. Нужно учесть, бюджет высоковат.
    Задайте вопрос консультантам в хорошей фирме, вам сделают предложение.
    К сожалению, моей работы фоток нет.
    Посмотрите в интернете, примеров масса.
    Проще конечно столбиков натыкать. :)
  12. Egor565
    Egor565
    Egor565
    Саратов
    Привет знатокам! на фото мой проект, подскажите ленту хочу скорее RGB хотя может и просто желтую, длина каждой балки 3,5 метра и их 4 шт, что мне нужно купить для реализации данной подсветки?
    и еще- в барной стойке будут внутри 3 полки, они тоже планируются подсветится, как быть с ними
    и самое главное- планирую блок питания заложить внутрь ДЕРЕВЯННОЙ балки, это делать можно?
    • image-1b57664cdabcea2d9ae7d71e46a5a9d4e0cc05cfeae86b4fae20bca250241d01-V.jpg
  13. asakharov
    asakharov
    asakharov
    @Egor565, купить потребуется
    - саму RGB ленту (скорее RGBW)
    - профиль для монтажа ленты,
    - рассеиватель для ленты
    - блок или блоки питания
    - контроллеры для задания цвета и яркости освещения
    - кабель для подключения лент. Скорее всего 5 жильный (для RGBW) и довольно толстый - токи там порядочные.
    Какие конкретно контроллеры и их число зависит от того, сколько независимых зону управления лентами у вас будет, и как вы планируете ими управлять.
    Блок питания, засунутый внутрь деревянной балки скорее всего сгорит. Ему нужно охлаждение.
  14. Egor565
    Egor565
    Egor565
    Саратов
    для 14 метров ленты какой блок питания нужен и если внутрь балки я поставлю принудительный вентилятор от компа например ?
  15. asakharov
    asakharov
    asakharov
    Блок питания для лент лучше всего в DIN реечный шкаф ставить.
    Если у вас будет 24V лента (с ней удобнее) с мощностью 20-25W на метр, получается 350W. С запасом - 400W.
    Но это не более, чем "пальцем в небо". Может, вы 12V ленту ставить будете с намного более низкой мощностью. Обратитесь за техническими деталями к
    Dale85
